Реанимация рассыпавшегося Anet A6 - новый корпус [ Zur ]
Re: Реанимация рассыпавшегося Anet A6 - новый корпус
Это мы приходим к тому, что у меня сейчас есть - переключающиеся хотэнды. Минус - масса. А я имел ввиду сделать без существенного увеличения массы.
Вот и я не в восторге от увеличения веса головы и прочих сопутствующих головняков. А если без двух хотендов, то всё проще - нагреваем, меняем сопло на нужный размер, печатаем. В общем-то при наличии торцевого ключика для сопла это делается за минуту.
Мне не нравится этот вариант по двум причинам:
1. Постоянное дерганье резьбы приведет рано или поздно к ее срыву, причем как всегда в самый неподходящий момент. Проходили уже.
2. Несмотря на то, что вроде сопла одинаковые с виду - калибровка все равно сбивается, приходится проверять.
Охота если делать - то как в штативе фотоаппарата: ласточкин хвост и поджималка эксцентрик.
Думаю, что резьбы М6 на много лет должно хватить. А если сорвётся, то поменять кубик дело 15 минут.
И всё это печатное? Тут с калибровкой будут ещё бОльшие проблемы.
Надо пробовать. Если уж на качелях с сервоприводом повторяемость в пределах одной десятки, то стационарную конструкцию тоже вполне реально до этих цифр довести. Главное широкую привалочную плоскость сделать, чтоб нивелировать неточность установки и предусмотреть регулировку хотэнда в съемной части. Если первое я представляю как нарисовать, то второе пока загадка
Нее, съёмный хотенд это не дело. Это дурацкие разъёмы, и ещё надо боуден с пластиком на горячую вытаскивать. Сделаю, наверно, "штатный тюнинг" из двух E3D V6, но с предупреждением, что из одновременной печати ими ничего путного не получится.
Разъемы у меня давно унифицированы - с материнок компьютерных доп.питание 12в квадратные. Этого добра навалом, покупать не надо.
