Страница 4 из 8
Re: Опять H-Bot, и опять из фанеры [Ufamak]
Добавлено: 22 апр 2018, 00:17
Ufamak
не, Андрей, СО2 пока сразу в сторонку, это уже не производная от тридэпринтера, а производная от ЧПУ станка
я тут блин думаю как бы еще гравер сделать чтоб можно было на стенку вешать, т.е. чтоб работал вертикально, а то с местом в квартире беда, жена скоро выселит
Добавлено: 22 апр 2018, 00:22
Так а какая принципиально разница, вертикально или горизонтально работать? Горизонтально гравитация просто помогает заготовку держать, а вертикально ее обязательно крепить-прижимать надо. Вот, собственно, и все.
А чтоб не выселила - от хобби должен толк быть
Я вот тоже кабинет в мастерскую превратил, но от жены только периодически бурчание "приберись, а то мусор по дому разносится", потому что мои принтера пусть небольшие, но реальные денежки приносят и исправно ее всякими безделушками-подарочками снабжают
Добавлено: 22 апр 2018, 00:47
Alex Post писал(а): ↑22 апр 2018, 00:22
Это точно! А более-менее мощный лазерный резак (начиная от 50-60 ватт) легко превращает хобби в бизнес. И нужен для этого всего 1 квадратный метр жилой площади (вместе со складом материала).
Добавлено: 22 апр 2018, 02:21
3D-SPrinter писал(а): ↑22 апр 2018, 00:47
А дым из жилой площади куда девать?
Добавлено: 22 апр 2018, 02:40
AlexDadNNov
Вот товарищ в 16 000 р. уложился, 40 Вт СO2, практически всё напечатано.
Добавлено: 22 апр 2018, 03:50
AKDZG писал(а): ↑22 апр 2018, 02:21
На станке устанавливается канальный вентилятор, и от него гофрошланг идёт в форточку, или в домовую вентиляцию. Таким образом весь дым высасывается.
AlexDadNNov писал(а): ↑22 апр 2018, 02:40
В принципе можно так сделать, но это примерно как принтер из
г-на и палок ДСП и строительных шпилек. Чтобы оптика нормально юстировалась и лучи от зеркал никуда не убегали, нужен достаточно жёсткий корпус (хотя бы тот же кубик из фанеры 8-10 мм) и кинематика желательна на рельсах.
Да и 40 Вт лазер слишком слабый, почти ничего не может. Самый минимальный минимум это 50-60 Вт. Кроме того, зеркала и линза нехило так греются на более-менее мощном лазере и им нужен теплоотвод. Линза сжатым воздухом охлаждается и металлическим корпусом сопла, а зеркала охлаждаются через алюминиевые держатели. Так что печатать эти детали на принтере не очень-то правильно. Ещё там довольно много нюансов при юстировке оптики, которые сильно влияют на качество и глубину реза. Потренировавшись с несколькими станками, могу сказать, что и на металлических держателях зеркал не так-то просто довести станок до ума. Потому что между понятиями "как-то режет" и "режет хорошо" очень большая разница, которую очень непросто преодолеть. Потому вряд ли есть смысл экономить 4 килорубля на зеркалах и голове
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 39c3M4Vv5J .
Минимальный бюджет более-менее нормального самодельного станка (либо станка из КИТа) получается где-то в районе 40 килорублей с трубой 50 Вт. Если хочется 60-80 Вт, то минимум червонец придётся добавить.
Добавлено: 22 апр 2018, 14:37
Ufamak
пардон, а где сама эта трубка длинущая?
не узрел на фото. или я не так понимаю сам принцип такого лазера - длинущая трубка с углекислым газом и "головка" фокусировки. не?
Добавлено: 22 апр 2018, 14:39
Ufamak
3D-SPrinter писал(а): ↑22 апр 2018, 03:50
согласен, я уже присмотрел отверстие на лоджии куда гофру можно вживить
Добавлено: 22 апр 2018, 14:42
Ufamak
ну вот, Андрей с "распаковкой" прайса вполне указал на домашний станок, бюджетный - фанерный корпус, диодный лазер и направляющие на круглых (У) и рельсе (Х). от сих и буду плясать. теперь "вентилирую" вопрос с ПО...
Добавлено: 22 апр 2018, 15:16
Ufamak писал(а): ↑22 апр 2018, 14:37
Трубка лежит неподвижно у задней стенки станка, а на голову луч попадает посредством трёх зеркал. Т.е. луч сначала идёт вдоль оси Y станка, потом вдоль Х и в голове заворачивается на Z.
Ufamak писал(а): ↑22 апр 2018, 14:42
Нарисован у меня фанерный корпус, но не очень-то бюджетный - под СО2 лазер с рабочим полем 800х600.
Добавлено: 22 апр 2018, 18:35
Ufamak
спс. теперь понял. а то полазил по форумам - кроме срача и посыла в поиск и нет ничего. сейчас "мучаю" человека у кого корпуса заказываю, тоже говорит что трубка у него стоит, но у него и станок большой))
Добавлено: 23 апр 2018, 22:09
Ufamak
в общем пообщался я тут с толковыми людьми. все от диодных лазеров крестятся, и ненадежные, и дорогие, в общем все советуют трубки. у диодных только один плюс - габариты и нет системы зеркал/фокусировки. но блин, длина колбы 40Вт 700мм! мне ее ставить просто некуда... в общем я в печали
Добавлено: 23 апр 2018, 23:33
Так а зачем тебе лазер вообще нужен? Побаловаться выжиганием? Собери из г..на и палок на диоде и балуйся. А если серьезным чем то заниматься - то в комнате этим все равно не займешься, лист фанеры полтора на полтора метра размер имеет. Под такие задачи уж нужно помещение где то снимать.
Добавлено: 24 апр 2018, 05:00
Ufamak писал(а): ↑23 апр 2018, 22:09
Да и правильно. Потому что хотя бы 40 Вт трубка позволяет сделать вполне "взрослый" станок. А лазеры - игрушка бестолковая. И по цене маленькая трубка не кусается - можно в червонец комплект трубка + БП уложить.
Alex Post писал(а): ↑23 апр 2018, 23:33
Кстати, многие дома, в офисах и на съёмных квартирах занимаются. Фанера всё равно в легковую машину не лезет, потому её пилят прямо на складе при покупке пополам, или на четвертинки. Получаются листы 760х760, которые прекрасно хранятся в столе под станком. Пластик для гравировки идёт в листах 600х1200, его тоже пополам режут. Акрил рекламный примерно такого же размера. Собственно, я специально под этот размер свой лазер компоную, чтобы его можно было поставить на стол 1х1 метр, и поле у него как раз на четвертинку листа. Вентиляция в форточку, и понеслось...
Единственная проблема со шлифовкой фанеры шлифмашинкой. Но и это решаемо пылесосом с циклоном. На больших, тёплых лоджиях люди вполне всё это делают. И домашние вполне довольны, если эта хобь монетизирована.
Добавлено: 24 апр 2018, 16:36
Ну не знаю... Был я в цеху, где два резака лазерных стоит, разговаривал что почем. Все покрыто тонким слоем пыли, запах характерный от паленой фанеры, хоть и вытяжка промышленная смонтирована. Листы фанеры лежат стопкой нерезанные, потому что из опыта, всегда найдется заказчик, которому нужна заготовка 800х800
В квартире таким заниматься ИМХО это бред. В подвале/на лоджии может еще с натяжкой да.
