Страница 5 из 8
Re: Опять H-Bot, и опять из фанеры [Ufamak]
Добавлено: 24 апр 2018, 16:49
Alex Post писал(а): ↑24 апр 2018, 16:36
В квартире таким заниматься ИМХО это бред.
Даже КИТы принтеров в квартире резать бред, согласен. Потому и режем в отдельном гараже рядом с частным домом на станке 1200х900 трубой 120 Вт.
А дома и на лоджии народ массово фигачит всякие номерки для раздевалок, бейджи, визитки, печати, таблички, рекламку / сувенирку из акрила и пластика для гравировки.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BA%D0%B0 Всякую кожу / фетр кроят для мелких поделок, коробки с фирменной символикой из картона (сразу в несколько слоёв), подкладки под пивные кружки и т.д. И неплохо на этом зарабатывают, между прочим. По моим прикидкам - коммерческий спрос на лазерную резку / гравировку на порядки выше, чем на зд-печать.
Добавлено: 24 апр 2018, 20:01
Ufamak
Есть трубки хотя бы длиной 500мм? И не по конской цене?
Добавлено: 24 апр 2018, 20:08
Куда смотрит Гринпис? Укоренившийся термин "конская цена" несправедливо порочит несчастных лошадёффф!
Добавлено: 24 апр 2018, 20:14
Ufamak писал(а): ↑24 апр 2018, 20:01
Самый минимум это 40 Вт длиной 700 мм.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 647aa4qWAj Они и так малорентабельны в производстве по такой цене. Потому что в них всё то же самое, что и в трубах на 80-100 Вт (те же зеркала, а больше там нет ничё), только длина меньше. А длина это копеечное стекло. А в общем и целом - согласен, цены на лазерные трубки конские. Это в общем-то копеечное изделие, которое в СССР клепали массово для школьных кабинетов физики. И БП ламповые со строчником от телевизора.
Если хочется сделать станок шириной 500 мм, то без проблем - высуньте трубу сбоку, пусть торчит наружу.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 36469J3JXX
Добавлено: 24 апр 2018, 23:38
3D-SPrinter писал(а): ↑24 апр 2018, 20:14
Вертикально поставить, вааще чуть занимать будеь
Добавлено: 25 апр 2018, 13:38
Видеоролик, как китайцы лазерные трубы делают.
https://youtu.be/waZByEi9SOg
А это - как у нас меняют газ и настраивают разряд на коленке.
https://youtu.be/Yy-5rwH5viQ
Не знаю, чего у нас не наладят производство этих трубок. В общем-то ничего сложного в этом нет, цены конские, маржа огромная, при СССР делали их без проблем.
Добавлено: 03 май 2018, 21:35
Ufamak
ну вот, считайте что победило скудоумие, точнее малогабаритезация. заказал я лазер диодный на (ВРОДЕ БЫ) честных 2,5Вт, которых в принципе на гравировку фанеры должно хватить
https://ru.aliexpress.com/item/445nm-25 ... 95098.html
кинематику понятно какую
У ось на 12мм круглых, Х на рельсе 9мм. мозги таже мега. в общем можно сказать тот же мой принтер, только без оси З и раздутый в ширь и длину. поле 300*400мм.
теперь пару насущных вопросов пока это все идет почтой. корпус из 6мм фанеры хватит, или из 8,10 заказать. боюсь что такого габариты и малой высоты из шестерки будет нехило водить в зависимости от прямизны стола на котором он будет стоять.
софт для печати и прошивка. то бишь перевод фото в джикод, и подходящая марлин прошивка именно для гравера.
Добавлено: 03 май 2018, 22:27
Ufamak писал(а): ↑03 май 2018, 21:35
Я делаю поле 800х600 из 8 мм фанеры. Это "авиационный" минимум в проектировании, но для "сплюснутого кубика" должно хватить.
Ооо, это ооочень интересная тема. Прошивка
https://github.com/timschmidt/buildlog- ... ter-marlin . Ну и про софт там же есть немножко
viewtopic.php?f=19&t=106&start=45#p24499 . Если уж совсем по-уму файлы готовить, то в АртКаме (стабильная версия
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3128085 , можно новее). Постпроцессор для него можно здесь позаимствовать
http://micronc.ru/ (на Марлине тоже должно работать). Там же есть интересная растровая программка
http://micronc.ru/soft/image_engraver/ , да и вообще интересный проект MicroNC2 Laser.
Добавлено: 04 май 2018, 22:17
Ufamak
цена кусается на микронс контролер, почти как 3 комплекта меги с дровами и дисплеями
Добавлено: 04 май 2018, 23:27
Ufamak писал(а): ↑04 май 2018, 22:17
Вот и я тоже из-за цены как-то не проникся.
Но тут дело хозяйское - каждый имеет полное моральное право назначать любые цены за свои проекты.
Добавлено: 04 май 2018, 23:41
Ufamak
это все понятно, штучное всяко дороже массового. я просто каких то плюсов не заметил по сравнению с мегой, разве только компактность - все в одном. если только это, то меня обычный устраивает - компоновка в фанерный корпус это легко позволяет, планирую двигатели, мегу и БП в отдельный отсек поместить, уже наметились наработки по корпусу
Добавлено: 05 май 2018, 00:13
Ufamak писал(а): ↑04 май 2018, 23:41
Видимо да. Я тоже пока на мега+рампс+2004 делаю. Если не взлетит, придётся покупать нормальные мозги с софтом.
________________________
Кстати, для понимания кривизны всяких плагинов и генераторов G-кода полезно посмотреть, что они генерят, на симуляторе
http://www.nc-corrector.inf.ua .
Добавлено: 05 май 2018, 07:32
Ufamak
Андрей, я так понимаю что у нас будут разные проекты по начинки (у тебя трубка, у меня диод + разные поля), но программная часть одинаковая (мега с рампсом, файлы в джикоде)?
я тут кстати зачесался по поводу защиты глаз (как прочитал на форумах, на лазер можно взглянуть только два раза
), прикупил очки одни с али, другие с CNC Technology попутно с направляющими, но такое чувство что это одно и то же
может что посоветуешь? где можно купить со 100% гарантией защиты (у меня синий лазер, 450нм) и чтоб не стоили как спейсшатл?
Добавлено: 05 май 2018, 08:31
Со 100% это маску сварщика надо, а не очки
Добавлено: 05 май 2018, 15:05
Ufamak писал(а): ↑05 май 2018, 07:32
В общем да, но у нас и задачи немного разные. Вам, если я правильно понял, нужна качественная гравировка растров полутонами. Это задача вполне решаемая с помощью ардуины+рампс+соответствующее ПО. У меня же основная задача -
резка с гравировкой в одну линию и однотонная гравировка внутри векторного контура (заливка). При том всё это надо делать с правильной стратегией - сначала гравировка по контуру, потом гравировка в одну линию, потом резка от центра по замкнутым контурам (чтобы станок вырезал детали последовательно, а не скакал хаотично по полю резки). Это задача более сложная и трудно-решаемая с помощью бесплатного ПО. Практически путь только один - ручная подготовка УП (управляющей программы) в ArtCAM Pro. В результате можно получить очень правильную УП, но это оправданно только для серийных изделий (один раз вылизал УП, и радуйся). Для быстрой резки всякой-разной сувенирки больше подходят дорогие контроллеры типа Руиды за 17-20 килорублей. И главное там не в контроллере, а в ПО CorelLaser, которое идёт вместе с контроллером. Там стратегия резки-гравировки более-менее автоматизирована. Соответственно, подготовка УП происходит гораздо быстрее, и не требуется высокой квалификации оператора станка.
Думаю, для синего лазера нет 100%-й защиты. Наверно, любые зелёные / красные очки подойдут.
