Страница 5 из 5
Re: H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм [v7a7s7]
Добавлено: 12 янв 2018, 07:28
schs писал(а):
11 янв 2018, 23:53
называется "извлечение носителя".
Давно уж такой фигнёй не страдаю. Достаточно не дергать накопитель во время операции записи и все будет ок. Это странное поверье про "извлечение" тянется с Win2000, где мелкомягкие зачем то включили кэш записи на внешние носители. На всех других осях никаких проблем нет.
А насчёт сервера: он в сети как находится? По ВиФи?
Добавлено: 12 янв 2018, 19:09
schs
12 янв 2018, 07:28
Увы, это не всегда так. Периодически приносят таким образом убитые флешки.
12 янв 2018, 07:28
Нет, по ethernet. Предпочитаю надёжное соединение. В корпусе принтера 5-портовый свитч, к которому подключён входящий кабель, принтсервер и IP камеры.
Да, статикой тоже вероятность убить электронику есть, при физическом контакте.
Добавлено: 12 янв 2018, 23:01
schs писал(а):
12 янв 2018, 19:09
Значит мне везёт. Единственная умершая у меня на руках флэшка умерла в момент ВТЫКАНИЯ в комп :) Раскалилась и выпустила белый дым, на котором, как известно, работает вся электроника. ;)
Добавлено: 17 янв 2018, 06:59
v7a7s7
Все не было времени отписаться.
В общем ,,, принтер шмурыгает хорошо- для начала. Остаётся только устранять мелкие косяки. Ставить фильтр на пруток, подсветку, а то нифига не видно, поменять опять стеклину))))
Кстати долго мудохался с поиском ( прилипали) для адгезии. Самый простой и прочный это ацетон+ растворенные АБС куски. Наношу кисточкой акварельной. После печати и отрыва детали если надо то подмазываю и усе. Вони такой страшной не наблюдаю, тем более в гараже. Если надо помыть стол от всякого гомнеца- которое накопилось. То тряпочка с ациком все исправит+ поверхность обезжиривает​.
Добавлено: 17 янв 2018, 07:01
v7a7s7
Пробовал клеить детали этим же раствором для адгезии - клеит на ура. Осталось сделать ацетоновую баньку )))
Добавлено: 17 янв 2018, 07:23
Вот ацетоновый клей то как раз стекла и рвет, ибо очень хорошо клеит.
Добавлено: 17 янв 2018, 15:41
v7a7s7
17 янв 2018, 07:23
))) За то не переживаешь, что отвалится в ненужный момент. А отрываю я деталь - канцелярским ножечком. Типа подрезаю, почти паралельно столу.... и по тихой давим под деталь
Добавлено: 17 янв 2018, 21:27
Возьми шпатель неширокий и заточи - гораздо удобнее, сам пользуюсь.
Добавлено: 22 янв 2018, 11:55
А я взял БФ-2. От него само отскакивает и стекла не портит. В отличие от каляки той же.
