Страница 2 из 4
Re: Принтер "Z-Belt" с кинематикой Core-XY, на рельсах
Добавлено: 13 янв 2018, 00:49
StanislavI
3Dmaniack писал(а): ↑12 янв 2018, 23:09
Это я могу, как раз подумал на эту тему.
Должно работать ! Сам хочу такое
В сети находил только тех кто ставил радиальные подшипники на ось Y в дрыгостолах. Очень интересно как оно будет на Z.
Добавлено: 13 янв 2018, 12:42
3Dmaniack
Ну для вашего варианта уже есть готовая деталь
https://www.thingiverse.com/thing:2329012
Добавлено: 13 янв 2018, 13:52
digitalman
Добавлено: 13 янв 2018, 16:45
StanislavI
Спасибо за ссылку, обязательно попробую, потом отпишусь в своей ветке
Добавлено: 13 янв 2018, 16:55
AlexDadNNov
Можно попробовать по оси X ремень пустить на одном уровне, всё равно эти две части друг об друга не трутся, обойтись 4-мя подшипниками с фланцем с каждой стороны. Таким образом можно использовать один непрерывный ремень, пустив петлю с одной стороны каретки с экструдером и закрепив концы ремня с другой стороны, обеспечив одновременно равномерное натяжение ремня и по X и по Y. Сам сейчас продумываю такую схему.
Добавлено: 13 янв 2018, 17:53
AlexDadNNov
StanislavI писал(а): ↑13 янв 2018, 00:49
Работает прекрасно, знай только пыль протирай.
Левая Z
Правая Z
Добавлено: 13 янв 2018, 19:48
StanislavI
AlexDadNNov писал(а): ↑13 янв 2018, 17:53
Очень интересно, у вас похоже своя оригинальная конструкция, плюс ремни по Z ? На сколько легким был переезд на радиальные подшипники ? Какие с ними косяки-ньюансы, типа равномерного прижима ?
Добавлено: 13 янв 2018, 19:52
digitalman
StanislavI писал(а): ↑13 янв 2018, 19:48
На первом фото пачка дисков на веревочке, скорее всего стол нагружает
Добавлено: 13 янв 2018, 21:53
AlexDadNNov
digitalman писал(а): ↑13 янв 2018, 19:52
Я бы сказал - разгружает, это противовес, чтоб стол не падал при отключении шаговиков, их два, справа и слева, один тоже тянул, но стол перекашивало, пришлось второй поставить.
Общий вид
Добавлено: 13 янв 2018, 22:16
AlexDadNNov
Перехода, в принципе, не было, сразу делал на подшипниках, а косяки точно, были. Первоначально был повторен консольный стол, как у SmartrapCore. Только на радиальных 626 подшипниках:
Ось Z
Всего 8 подшипников, которые было трудно выравнять, постоянно появлялся люфт, или закусывание. Ну и гранями было не совсем правильно кататься по валу
. И стол постоянно трясся при ретрактах с лифтом.
Но с грехом пополам оно печатало и дало напечатать себе замену:
Замена
Исходник
П.С. Прижим регулируется двумя скрепляющими болтами, при этом один болт зажимается до упора, а под другим прокладывается упругая прокладка для регулировки силы прижима. Под этим же болтом стачивается выступ на ответной части, чтоб можно было регулировать... Печатаются они одинаковой высоты.
Добавлено: 13 мар 2018, 20:17
3Dmaniack
Добавил в один из чертежей для лазерной резки (который всё по 6мм) фанерную каретку и пр.
Теперь можно собрать вполне себе работающий принтер без печатных деталей.
Чертеж в общей папке.
Добавлено: 16 мар 2018, 11:04
sanders
Интересная конструкция.
А почему и на Z не сделаны рельсы?
Ещё кажется, что если рельсу X перенести наверх, то балку можно крепить напрямую к кареткам, что уменьшит количество соединений. Но при этом рельсы останутся в одной плоскости.
Добавлено: 16 мар 2018, 13:08
3Dmaniack
sanders писал(а): ↑16 мар 2018, 11:04
Конечно, можно перенести и на верх, я не запрещаю, проект открытый, исходники доступны.
Добавлено: 22 мар 2018, 17:55
Смотрю на эту реализацию SmartrapCore и сравниваю со своим SmartrapCore на рельсах и насколько же мне проще было собрать и отстроить свой принтер.
- Сборка 03 09 2017 7-1.JPG (28.53 КБ) 1809 просмотров
Я тоже пробовал делать стол на валах, но пришлось переделывать, так как у меня клинило и всё.
Добавлено: 22 мар 2018, 18:34
Lenivo писал(а): ↑22 мар 2018, 17:55
Это вряд ли. Тут сделать один кронштейн под мотор дольше, чем собрать весь корпус из нарезанной лазером фанеры.
