Техничка. 3D принтеры Wanhao - проблемы и решения, модернизация [WanhaoRus]
WanhaoRus
Непрочитанное сообщение WanhaoRus » 30 янв 2018, 23:53
Если вы столкнулись с зависанием работы блока автономного управления - D7 BOX для 3D принтера Wanhao D7, ниже публикуем инструкцию, предоставленную инженером фабрики Wanhao на этот случай:
Во-первых, если зависания не частые, попробуйте сначала просто перезагрузить TF карту. Для этого отвинтите четыре винта и два болта на задней панели крышки.
Выньте мини-карту из гнезда и вставьте ее снова
Если вы уже сбросили карточку, но проблема все еще остается, нужно отформатировать карту и переписать файлы в следующем порядке:
1. Перейдите по ссылке и загрузите Win32 Disk Imager https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
2. Скачайте файлы по этой ссылке https://yadi.sk/d/RPvY5_sd3RvukZ
3. Разархивируйте эти файлы
4. Поместите вашу карту или любую другую карту размером более 16 ГБ в адаптер и вставьте ее в гнездо для SD-карты на вашем ПК
5. Система может попросить вас отформатировать диск, отформатируйте его
6. С помощью Win32 Disk Imager откройте образ и убедитесь, что вы выбрали правильный диск для записи образа
7. Нажмите "YES" и образ начнет записываться на карту. Дождитесь успешного окончания записи, и затем нажмите "OK"
8. Безопасно извлеките SD-карту из компьютера и вставьте ее обратно в слот на плате BOX
9. Установите крышку обратно и вы снова можете использовать свой D7 BOX для управления 3D принтером
