Страница 2 из 3
Re: 3D-принтер с "ноля", или "я его слепила, из того что было!" (All95)
Добавлено: 02 апр 2018, 13:28
Я бы все таки настоятельно рекомендовал хотяб РАМПС с драйверами и Ардуиной самому не паять
Добавлено: 02 апр 2018, 15:54
wolfs_SG
Добавлено: 02 апр 2018, 17:33
Ну, просто всему свое время
Добавлено: 02 апр 2018, 18:54
All95
Dulfer писал(а): ↑01 апр 2018, 20:29
тогда и мерил бы температуру стекла.
я термо датчик заглублял в герметик-до стекла.
Можно как-нибудь озвучить план, что будет покупаться, а что делаться самостоятельно.
конечно!
как ни крути а ардуино и рампс придется покупать... наверно))
есть ардуино уно, но вроде как для 3д печати не катит....
моторы есть немного....
кое какие направляющие(со сканеров и принтеров)
естальное в планах либо выточить, либо подобрать подходящее..
Alex Post писал(а): ↑01 апр 2018, 22:28
стремление к 100% локализации т.е. покупаться будет только то, что нельзя добыть из мусора
+100500
Shaman писал(а): ↑02 апр 2018, 12:33
Главное что бы изолента была синяя
"Наш человек!!!"
Добавлено: 02 апр 2018, 18:55
All95
даже не понимаю АПчем речь
Добавлено: 06 апр 2018, 16:05
All95
Ребят... пока у меня небольшое затиье получилось((9
вопрос- как правильней строить раму?
под стол ? в смысле под размеры стола?
или ... ну получается иначе никак....
Тогда по другму:
на сколько рама принтера должна быть больше стола?
планирую по схеме H-bot
Добавлено: 06 апр 2018, 16:29
Настолько, насколько каретка выступает от точки сопла, и как будут расположены ролики и прочие механические части. Пока нет каретки - трудно сказать, насколько больше нужна рама. Ну так, сходу, сантиметров 15-20 лишних должно хватить.
Добавлено: 06 апр 2018, 18:28
All95
Alex Post писал(а): ↑06 апр 2018, 16:29
понял! спасибо!
Добавлено: 11 апр 2018, 06:30
All95
Чета времени не хватает на все задумки...
Да ещё с Китая приехали кое какие детали для станка с ЧПУ... Вчера пытался победить матч3... Пока проигрываю
Но немного поковырялся со своим столом.
Обрезал стекло до квадратного.
Теперь его размеры 240*240.
Просверлил отверстия в углах для крепления. Немного шлифанул с нижней стороны- выровнив керамику.
Добавлено: 16 дек 2018, 15:24
All95
эх... так дольше пока и не добрался...
Да еще ко всему забрал у Сергея(в смысле купил) его
Kubicoid
с другой стороны может сын загорится сборкой...
Добавлено: 16 дек 2018, 17:45
All95 писал(а): ↑16 дек 2018, 15:24
Обычное дело. Когда много взаимосвязанных мелочей тормозят процесс - это очень напрягает, причем настолько, что в какой то момент не можешь себя заставить сделать хоть что нибудь
Добавлено: 17 фев 2019, 19:18
All95
что сказать....
с приходом ко мне Kubicoid-a от Сергее проект все больше замораживается...
но есть момент!
стол с нагревом , что я пытался сделать начал "умирать" ((
причем не побыв в жксплуотаци!
а конкретно- керамика начала отставать от стекла( отслаиваться!)
посему- опыт считаю неудачным
буду думать , что можно еще придумать.... ))
хотя руки все больше тянуться напечатать на кубике детали- и собрать простенький принтер))
но это будет "не по теме"!
поэтому отгоняю мысли)))
Добавлено: 17 фев 2019, 23:27
All95 писал(а): ↑17 фев 2019, 19:18
Если цель стоит именно из г..на и палок - то Setar на робофоруме когда то делал нагреваемый стол из... шлейфов от старых HDD-FDD. Этого "добра" в отдельно взятых местах имеется в избытке, он их соединял параллельно и последовательно, дабы получить нужное сопротивление, зажимал (если ничего не путаю) между стеклами и вроде это даже работало. Так что если руки не для скуки - то можешь попробовать. Можешь если охота поисать тему на том же робофоруме. Ссылку не дам, потому как нету у меня ее
Добавлено: 18 фев 2019, 07:49
Alex Post писал(а): ↑17 фев 2019, 23:27
А я купил по первости мешок керамических 10 ватных белых сопротивлений и просто прилеил их к металлической пластине и спаял последовательно. 20 штук по по 10 ВАТТ = 200 ватт, 200ватт/230вольт = 0,86А. 230в/0,86А/20штук=13ом . Можно поставить 10 ом, чтоб грелось получше - все зависит от мощности управляющего реле. Но мне не понравилось - силиконовый коврик лучше , проще и технологичнее.
Добавлено: 18 фев 2019, 10:43
All95
Lenivo писал(а): ↑18 фев 2019, 07:49
Тоже бродили мысли к дюралевой пластине прикрепить нагреватели.
Нужно прикинуть цену вопрса. Ато может действительно прошще(дешевле и быстрей) купить.
Но опять -же .... весь проект не так задумывался))
