Страница 1 из 1
Globuswow3D реплика up!plus2 - оживление трупа
Добавлено: 21 апр 2018, 19:02
Народы! Кто имеет опыт ремонта электроники данного девайса?
Я из тех ёжиков кто подобное чинит начиная с полной съёмки принципиальной схемы а времени нет...
Вариант заменить все потроха на данный момент омрачается желанием посмотреть живьём на работу софта уп-овцев...
по словам прежнего хозяина явно не вникавшего - ему сказали "надо заменить датчик напряжения и всё!"
и ткнули пальцем в матплату... По мне это бред...
если кто снимал схему или имеет убитую плату от этой реплики на з/части - отпишитесь , плз!
Re: Globuswow реплика up!plus2
Добавлено: 22 апр 2018, 05:52
Посмотрел я на потроха и понял что самое интересное в этой реплике - механика, уж больно нестандартно там всё - от термисторов до хилых проводов на нагреватели, так что чинить смысла нет особо...
разобрал до такого состояния:
и решил всунуть туда анетовский комплект что без дела лежит...
родные моторы пришлось по менять на анетовские - т.к. на их плате ток не регулируется...
столик там грелся удлиннённым (30мм)хотендовским нагревателем на 24в 40вт, при питании реально 19 - долго думаю грелся
по размеру в отверстие влезает два по 20мм с двух сторон - 80вт думаю для 14*14 будет круче...
Re: Globuswow3D реплика up!plus2 - оживление трупа
Добавлено: 22 апр 2018, 16:03
Можно и правда попробовать проверить стаб по питанию. Вдруг чего коротнули и его вышибло. Но в целях ремонтопригодности и последующей модернизации лучше, конечно, Марлина на рампсе настроить.
Добавлено: 23 апр 2018, 00:20
вот в том то и дело,
минусов три - 1)ремонт сожрёт кучу времени,2) хотенд достался разобранный убитый и чинёный 3)моторы там были слабые - 0.4а, и их проще спихнуть с мамой на зип...
плюсов 4 - 1)чинибельность, 2) анетовский комплект лежит с дисплеем, 3)улучшу нагрев стола 4) автономка будет...
Ну и ессно боуден будет, бегал по сайтам - нашёл модельку на
(ой, соврал, на 3Дтудее...)
(самому что-то плавное рисовать пока слабо...)вобщем сегодня отпечатал - под неё крепёж под шпынь Х и крепёж под гофр - нарисую как-нибудь
