Страница 1 из 1
Помогите выбрать первый принтер
Добавлено: 06 авг 2018, 15:13
xxxorsxxx
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имеется бюджет 20000 рублей и уверенные знания в электронике.
Хочу попробовать собрать самостоятельно 3d принтер, чтоб в последствии было легко ремонтировать.
Какие сейчас популярные принтеры? С кинематикой H-Bot?
Где можно найти полное пошаговое руководство, по корпусу, раме, двигателям, электронике и прошивке?
Или на эту сумму проще купить готовый?
Re: Помогите выбрать первый принтер
Добавлено: 06 авг 2018, 15:15
Ну, например: viewtopic.php?f=25&t=46 20тыщ вроде народ отписывался что впритык, но за 25 точно можно собрать :)
Добавлено: 06 авг 2018, 15:23
mrWolf
Мне понравился UlTi от Tiger, учитывая огромные запасы неисправных принтеров копиров и мфу, все недостающие компоненты обошлись в пару тысяч, по счастливому стечению обстоятельств корпус мне достался бесплатно (победил в розыгрыше призов). Самому сравнить возможности нет но изучая форум складывается впечатление что скорость/качество примерно как Sprinter и Ultimaker Original
Добавлено: 06 авг 2018, 19:56
А я имел дело с валами и теперь даже если их мне дадут даром, то подумаю, брать ли, или сразу выбросить подобный гемморой...
Особенно если учесть, что за ту же цену можно сделать принтер на рельсах. Вон хоть как Lenivo сделал...
Добавлено: 07 авг 2018, 00:37
Валы хороши для пруши... Для первой тренировочной... Чтоб хлебнуть полной ложкой :lol:
Добавлено: 07 авг 2018, 16:21
Tiger
Alex Post писал(а):Валы хороши для пруши... Для первой тренировочной... Чтоб хлебнуть полной ложкой Изображение
Вот тут не соглашусь. Валы точно так же как и рельсы. Нужно ввбирать качественные.
Добавлено: 07 авг 2018, 16:58
07 авг 2018, 00:37
Вот после этого то у меня на валы аллергия и образовалась :lol:
Tiger писал(а): ↑
07 авг 2018, 16:21
Проблема в том, что качественные валы будут стоить больше, чем вшивенькие китайские рельсы, которые уделают валы по всем статьям.
Добавлено: 07 авг 2018, 17:02
Tiger
Shaman писал(а):
07 авг 2018, 00:37
Вот после этого то у меня на валы аллергия и образовалась Изображение
Tiger писал(а): ↑
07 авг 2018, 16:21
В том и дело что нет. Валы в техноберинге стоят стоят 700 рублей метр. На ульти нужно 2 метра вала. Тоесть 1400 рублей на ось xy.
Один рельс с али длинной 250мм стоит 900 рублей. При том, что эти хреновые китайские рельсы захрустят через неделю.
Добавлено: 07 авг 2018, 17:45
Tiger писал(а): ↑
07 авг 2018, 17:02
Типичная ошибка, когда желаемое хочется выдать за действительное. Вы забыли, что в комплекте к китайским рельсам идут каретки, а вот к вашим валам нужно купить еще хорошие линейные подшипники, которые если реально хорошие, стоят не меньше, а то и больше чем валы. И в итоге наберем уже не на самые хреновые рельсы.
Плюс ко всему плоский конструктив куда проще и удобнее чем круглый.
ЗЫ: Мои хреновые китайские рельсы уже полтора года никак не захрустят. Не обслуживал их никак. Как поставил, так и стоят.
Добавлено: 07 авг 2018, 17:59
Tiger
Shaman писал(а): ↑
07 авг 2018, 17:45
Ну во первых в ульти используются не линейные подшипники а втулки. Их стоимость по 100 рублей штука. (https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 93601.html) Нужно 6 штук на принтер. и того 2000 за комплект.
Рельсы же выходят 2700 за комплект. Уже дороже.
Так что не стоит выдавать ваше желаемое за действительное.
И пожалуй зря я ввязался в этот холивар рельсы vs валы, умываю руки, вам ни один конструктивный довод не довод.
Добавлено: 09 авг 2018, 19:00
Tiger писал(а): ↑
07 авг 2018, 17:59
Что то те кто перешёл с валов на рельсы, обратно на валы возвращаться не хочет. Это о чём то должно говорить - например, о том , что получить заданные параметры на рельсах менее трудозатратно, чем на валах. И людьми эти трудозатраты оценивают гораздо выше разницы в цене валов и рельсов с подшипниками.
К тому же рельсы , в виду специфики крепления к корпусу, не прогибаются как валы и клинит их гораздо меньше.
Добавлено: 09 авг 2018, 23:52
09 авг 2018, 19:00
Конечно! viewtopic.php?f=25&t=46&p=28147#p28147
Добавлено: 13 авг 2018, 10:17
_Mikka
Попробуй сделать сам, например мой 3д принтер обошелся примерно в 19 тысяч.
Можно еще дешевле, если сделать корпус самому, например как вы этой или этой теме
Сам склоняюсь к следующим идеям:
1) кинематика H-boot или coreXY (но воздержаться от перекрещивающихся ремней)
2) корпус или фанерный или сварной (планирую сварить новый корпус для своего принтера из профильной трубы 20х20)
вообще понравился корпус из темы "H bot по сибирски, 707dm"...
3) Электроника:
- из личного опыта, можно взять обычный RAMPS 1.4 или 1.5 с текстовым дисплеем, сам пользуюсь переделанным rumps1.5 под arduino Due (32 битная электроника, были грабли с помехами, почитай мою тему) + OrangePi Zero c octoprint.
- OrangePi Zero c octoprint позволяет отправлять задания на принтер через веб морду по вайфай, уже забыл когда пользовался флешкой, очень удобно, еще к OrangePi можно подключить веб камеру и наблюдать с компа за процессом печати.
4) По поводу конструкции рекомендую рельсы, удобно, компактно и жестко, сам брал китайские, проблем не знаю. (посмотри в теме про 3d-sprinter, или в моей теме.
Удачи.
Добавлено: 13 авг 2018, 11:58
xxxorsxxx
Благодарю за советы. Буду делать принтер из Волгограда viewtopic.php?f=21&t=698.
