Страница 3 из 5
Re: Собираю FlyingBear Tornado
Добавлено: 17 авг 2018, 14:37
Zur писал(а): ↑17 авг 2018, 08:41
Так а что мешает китайцам, да и мне сейчас просто выкинуть второй мотор Z и направляшки
Не, я думаю не стоит. Делай уже как задумано, всеж при консольном креплении линейные подшипники не совсем корректно нагружены и люфт стола при этом неистребим. Если только сразу на рельсы переводить, а это совсем другая тема. Вот засинхронизировать право-лево одним длинным ремнем и завести на один мотор - стОящая идея. Можно будет в перспективе переделать.
Добавлено: 17 авг 2018, 14:54
Zur
Alex Post писал(а): ↑17 авг 2018, 14:37
Кстати можно даже мотор второй не убирать, просто обесточить, и прямо под столом это и проделать. Есть в природе зубчатое колесо с посадкой 10мм ? Прямо на ходовой винт одеть и вуаля . А лучше до винта, на разрезную бобышку, винт то гулять должен а ремень его стянет
хотя чтото мне подсказывает - не будет с 2мя моторами проблем. Тут 10тый винт, длинная гайка, я стол руками попробовал потянуть вверх-вниз - нет шансов у него прокрутить винты и сползти, нет и всё.
Добавлено: 17 авг 2018, 23:27
Zur писал(а): ↑17 авг 2018, 14:54
Ну тогда ок.
Добавлено: 18 авг 2018, 18:03
Zur
Сегодня ковырял с 10ти утра. Запустил таки, остался кабельменеджмент и подбор параметров. Анет эту ночь печатает крепежи для укосин
Разобрался с автоуровнем, сначала не работал, потмоу что после него в гкоде стояла парковка по Z.
Убрал пароквку, добавил G29 - понеслось ! Реально модная тема для больших моделей, печатае шпрямо на кривом столе, без стекол и прочей лабуды.
Покрытие стола это синее - это пипец - PLA с нег оне оторвать даже на холодную ! ABS - нехотя отлипает при 40ка градусах
Печатал ракету без обдува пла. НУ понятно что потекла
Нашол кусок абs от 3д ручки ребенка - напечатал круг 10см диаметром, без брима. Никакой деламинации... первый в жизни опыт с АБС..
Надо береч это синее покрытие ,черт возьми
Доволен как слон после трёхведерной клизмы
про автоуровень даже видео снял
как калибруется
https://youtu.be/u3nPULX23LM
и как работает
https://youtu.be/MSYIUklCiBk
Добавлено: 18 авг 2018, 19:49
Zur писал(а): ↑18 авг 2018, 18:03
Вот! Это главное, а остальное все хрень!
Поздравляю с запуском!
Добавлено: 18 авг 2018, 20:30
Празравляю! Прикольно БлТоч работает. Прям аж захотелось и себе прикрутить... В порядке ознакомления. Как раз аккуратненько под балкой Х поселится, и видно его даже не будет
Добавлено: 18 авг 2018, 22:22
Zur
Shaman писал(а): ↑18 авг 2018, 19:49
Alex Post писал(а): ↑18 авг 2018, 20:30
Празравляю!
Спасибо за поздравления ! Прямо сам не ожидал что снова так зацепит это всё
Господа, а такой вопрос - где в настройках прописаны ускорения я нашол, там есть Acseleration, Velocity и Jerk. Что за что отвечает и какие значения ставить? Какова методика подбора оптимальных значений (если она есть) ?
Или носом ткните в ссылку.
Какие сейчас стоят - непомню, утром посмотрю, но ползает как черепаха чтото, хотя на прямых разгоняется огого
И еще вопрос - напечатал обдув модели, нужен вентилюятор 24 вольта. Такого нет, есть ведро 12ти вотльтовых... Если 2 последовательно соеденить по питанию и бутербродом поставить - сойдет так? C ШИМ управлением оборотами такая конструкция будет дружить ?
Добавлено: 18 авг 2018, 23:16
Zur
дааа , кстати - правильно понимаю что у меня на рельсах Y стоят "длинные " каретки ?
НА том же спринтере - их по 1й штуке, а тут зачемто 2 на рельсу. Может снять одну? легче ездить будет....
Добавлено: 19 авг 2018, 00:02
Поздравляю!
Zur писал(а): ↑18 авг 2018, 23:16
Странное решение. Впрочем, как и многое другое у китайцев. А вот на Х широкая каретка была бы очень к месту.
Вообще, это цивилизационная катастрофа - отправка всего производства в Китай. Лет 20-30 назад вся серийная техника была грамотно спроектирована и вылизана до мелочей. Сейчас же всё наоборот - редко встречается что-то более-менее приличное. Извиняюсь за субботний оффтоп. Это я после очередной разборки китайского подводного буксировщика всё ещё под впечатлением.
https://images.vfl.ru/ii/1534626154/b24 ... 945469.jpg
Добавлено: 19 авг 2018, 07:23
Zur
Протёк просто.. Бывает
Почему катострофа, китайцы продолжают производить отличные товары, если делают это под строгим надзором разработавших эти товары инженеров . Вон наше питерское ЛОМО и то половину спец оптики для минобороны производит в китае ..
а вот с творчеством у китайских инженеров очень слабенько, да, когда они творят.... получается разное мягкоговоря..
Добавлено: 19 авг 2018, 09:52
Zur писал(а): ↑18 авг 2018, 22:22
Ускорение, скорость, рывок. Первые два я думаю понятно, третье стартовая скорость, с которой дёргает ось из состояния покоя и дальше ускоряется. Это я так для себя усвоил, может и ошибаюсь
Балластный резистор подвесь, рассчитав по току кулера, и все. Пример: 12в 0.5а резистор нужен 24ом мощностью 6вт. Можно не точно такой, поменьше, и потом шимом поиграться. Можно и два последовательно, кто ж запретит
Только чем бутерброд городить - лучше с двух сторон дуть, больше толку будет.
Добавлено: 19 авг 2018, 09:59
3D-SPrinter писал(а): ↑19 авг 2018, 00:02
Очередной - это значит, что кто то его уже разбирал? Ну а так - неплохо бы инфу, сколько сезонов он отходил. Сальники, особенно китайские, далеко не вечные. Или менять сальники или менять моторы. Что то одно из двух непременно.
Добавлено: 19 авг 2018, 10:04
Это я так понимаю способ борьбы с перекосом Х балки под воздействием Н-бот кинематики. Можно попробовать снять ремень, подергать Х балку на поворот. Потом открутить две каретки (или хотяб отпустить) и опять подергать. Если разницы не ощутишь - можно и снять
Добавлено: 19 авг 2018, 14:46
Alex Post писал(а): ↑19 авг 2018, 09:59
Это я к тому, что не первый китайский буксировщик разбираю. Они разные - есть более-менее живые копии SeaDoo, а этот оказался "эксклюзивной китайской разработкой".
Три сезона по месяцу каждое лето. В общей сложности часов 20 отработал. Это мизерный ресурс, ваще-то.
Оказалось, что тут они ваще не предусмотрены. Вместо сальника вала кусочек пластмасски приклеенный на герметик. Редуктор от шуруповёрта... В общем придётся таки свой буксировщик рожать, потому что такое г-но больше покупать не хочется. Если соберусь, создам отдельную тему по буксировщикам. В некоторых узких кругах это больная тема, потому что цены конские, а конструкции и качество сборки ниже плинтуса.
Alex Post писал(а): ↑19 авг 2018, 10:04
Это, видимо, способ борьбы с перекосом корпуса из профиля.
Добавлено: 19 авг 2018, 20:12
Zur
Вроде закончил, провода прибрал-уложил... 5 часов укладывал, хотел качественно, но под конец таки начал халтурить...
поэксперемннтировал с ускорениями. При параметрах скорость 150, ускорение 1000, джерк 40
страшно, 20ти килограмовый принтер скачет по столу на заполнении клеточеой
завтра приколхожу диагонали, посмотрим эффект, я запланировпл 10тую трубу в пластиковых держителях, но чует мое сердце нужно 18тую было ставить.
А автоуровень это круть, он позвлляет забыть о регулироке стлда навсегда. Закажу еще парлчку этих датчиков , про запас, говорят они иногда ломаются... без него уже и не хочется печатать
Первая фотка - температура стола минус 25. Непонял почему , разобрал и начал укладывать провода, больше не повторялось.
Появились крокозябры на экране, почитал - пишут драйвера нааодят помехи на шлейфы. Замотал шлейфы фольгой - вроде больше не было кракозябр..
