Что бы это имело значение, нужно крутить эти винты. А я их не крутил уже хз сколько3D-SPrinter писал(а): ↑06 дек 2018, 03:17Эти гайки ослабевают со временем от нагревов стола, и винты начинают прокручиваться.
Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
- zloyevgen
А где там температура-то? 100 градусов температурой не считается - любой клей выдержит.
- zloyevgen
Засёк время нагрева стола 400Вт 24В до 110 градусов - 3 минуты. Неплохо!
- Lenivo
Быстрый нагрев может приводить к тому , что стекла начнут лопаться. Тут тоже нужен баланс.
Да, согласен. Но как говорится практика - критерий истины. Если будет работать, то почему бы и нет. С другой стороны неясно, проверялось со стеклом или без? Результат сильно зависит от этого.
- zloyevgen
Пока без стекла, ибо не вырезал оное еще. 3 минуты, как мне кажется это нормально, ничего стеклу не будет. Но, в любом случае, проверю и расскажу тута
Ещё как будет. При том не сразу, а со временем. В обычном оконном стекле накапливаются напряжения и микротрещины от быстрого разогрева, и оно может лопаться каждый месяц. И сильным обдувом можно расколоть стекло на мощном столе.
Вообще, если этот стол реально жрёт 400 Вт от 24В, я бы убавил напряжение до 20-22 вольт.
- zloyevgen
Ну, быстрый - это за минуту
Поглядим на практике.
Реально.
Это только если стеклу не понравится нагрев за три минуты. Нафига ждать 5 минут, если можно три?
Хотя бы для того, чтобы всё работало надёжно и без напряга. Потому что пара минут экономии на фоне многочасовой печати (а иначе нафига 333?) никакой роли не играют.
- zloyevgen
Если быстрый нагрев не прокатит, снижу напряжение! А вообще, 400w для 300x300 эквивалентно 266Вт для 200х300, что вполне вроде нормально.
Ну, мелочь тоже буду на нём пока
Вообще-то, это так себе вариант, потому что чудес в технике не бывает - чем больше размер, тем хуже качество печати мелочи.
- zloyevgen
Пока как-то так будет. После ущербного 101hero точно будет ок!3D-SPrinter писал(а): ↑10 дек 2018, 15:31Вообще-то, это так себе вариант, потому что чудес в технике не бывает - чем больше размер, тем хуже качество печати мелочи.
Потом, может, 1.51.51.5 сделаю
Вообще я имел ввиду, что текстолит нагреть много энергии не надо, а вот еще и стекло на нем. Когда стекло поставите, то время нагрева увеличится. Вполне возможно до нормальных 5ти минут.
