Страница 20 из 23
Добавлено: 28 дек 2018, 13:09
zloyevgen
Alex Post писал(а): ↑28 дек 2018, 08:16
Но для ежедневной СТАБИЛЬНОЙ печати это все лишнее, ИМХО.
Скорость ладно, остаётся вопрос, с которого начинали - визг мотора при ретракте
Я так понимаю, по-простому и задёшево его не побороть?
Добавлено: 28 дек 2018, 15:07
schs
zloyevgen писал(а): ↑28 дек 2018, 00:07
Пробовал кто-нибудь TMC2208 на экструдере?
Работает на дельте нормально. На ней все 4 2108 стоят. На Sprinter не менял пока, он в отдельном помещении стоит, шум не мешает.
Добавлено: 28 дек 2018, 15:30
zloyevgen
schs писал(а): ↑28 дек 2018, 15:07
А какой там экструдер? И какая скорость печати?
Добавлено: 28 дек 2018, 20:15
schs
zloyevgen писал(а): ↑28 дек 2018, 15:30
Похожий на тот что на Спринтере. mk8, прямой привод. Скорость обычно 60.
Добавлено: 31 дек 2018, 13:10
opc21
zloyevgen писал(а): ↑18 дек 2018, 21:47
Подключение стола и минуса к RAMPS, dc-dc на 5В настроен перемычкой, регулировка отрезана.
Добрый день! Можете по подробней, где общий минус, а где минус стола? Где общий плюс?
Добавлено: 31 дек 2018, 14:05
opc21 писал(а): ↑31 дек 2018, 13:10
Общий минус на БП, Ардуине и Рампсе. Рампс подключён к плюсу БП напрямую. Ардуина подключена к плюсу через понижающий DC-DC-адаптер. Стол и нагреватель хотенда подключены одним контактом к плюсу БП и Рампса напрямую, второй их контакт подключён к ключам на Рампсе, которые подключают их во время нагрева к минусу БП.
Добавлено: 05 янв 2019, 17:25
zloyevgen
При подготовке к печати раздался бумс, вот итог
Лопнуло в конце нагрева причудливой линией
Добавлено: 05 янв 2019, 17:38
zloyevgen писал(а): ↑05 янв 2019, 17:25
Непростое это дело 300х300. В том числе и со стеклом больше проблем при таком размере.
Люди это не понимают, и только самые опытные предпочитают за те же деньги 222-е и MINI принтеры.
Добавлено: 05 янв 2019, 17:39
zloyevgen
3D-SPrinter писал(а): ↑05 янв 2019, 17:38
В них деталь 28х28см не войдет, а надо
Посмотрим, как второе стекло себя поведёт
Добавлено: 05 янв 2019, 17:46
zloyevgen писал(а): ↑05 янв 2019, 17:39
Да её и не надо туда впихивать, потому что целиком её гораздо сложнее напечатать, чем склеить из 2-4-х частей. К сожалению, это становится понятно только после попытки напечатать что-то хотя бы размером 18х18 см. Потому первый раз заказывают "от жадности" 233 / 333, а потом через годик 222 / MINI.
Добавлено: 05 янв 2019, 17:51
zloyevgen
3D-SPrinter писал(а): ↑05 янв 2019, 17:46
Не годится из частей для моих целей. Я вообще много чего успешно делал, про что все скептически были настроены
Посмотрим про 30х30см теперь
Мелкий тупо меньше места занимает, а крупные детали не каждому нужны.
Присмотрелся к стеклу, обнаружил в месте начала трещины царапины от алмазного надфиля, он соскочил, когда я края обрабатывал. Второе стекло без таковых дефектов, посмотрим, сколько будет жить.
Добавлено: 05 янв 2019, 18:06
zloyevgen писал(а): ↑05 янв 2019, 17:51
Стекло всегда трескается по сколу (концентратору напряжения). Так что лучше всего обрабатывать кромки обычным точильным бруском из сельмага. Он сам быстро стачивается от стекла, но и не оставляет микро-сколов, как алмаз.
Добавлено: 05 янв 2019, 18:11
Да оно конечно получится, но гораздо сложнее, чем клеёное из нескольких частей. Этим есть смысл заморачиваться, если реально нужны цельные детали большого размера. А это очень редко встречается в 3д печати.
Добавлено: 05 янв 2019, 18:21
zloyevgen
3D-SPrinter писал(а): ↑05 янв 2019, 18:06
Именно, а на том стекле я прям на поверхности царапнул
Попробую на новом стекле
3D-SPrinter писал(а): ↑05 янв 2019, 18:11
Нужны, в том и дело.
Для мелочи потом соберу что-нить по-меньше
Добавлено: 07 янв 2019, 00:11
schs
Ничуть не жалею что 233, жаль только что 333 на тот момент не было
. 30см реально полезно бывает. Был бы мини покомпактнее, взял бы и его
Но только как дополнительный.
