Страница 1 из 5
3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
Добавлено: 24 ноя 2018, 21:36
MisleGon
Привет!
Сразу хочу поблагодарить Андрея - благодаря тебе есть отличный продукт, который постоянно совершенствуется!
Долго смотрел разные статьи, обзоры и рассказы про 3D принтеры и все не мог решиться заказать себе какой-нибудь конструктор. При выборе принтера первоначально вообще не понимал какие в них проблемы, слабо представляя, как они работают, но из того, что обзирали пришел к выводу, что кубик будет лучше. Начал искать, смотрел на китайские и другие конструкторы и наткнулся на ТриДэшника. Почитав форум созрел на заказ - 3D-SPrinter 232 Pro-2.
Таблицу со всеми комплектующими, которые заказал и которые понадобились выложу позже, надо посчитать сколько каких расходников ушло на всю сборку.
Сначала заказал механику. Пока суть да дело до зарплаты читал форум и как раз Андрей начал выкладывать новшества для Pro-2. При заказе договорились, что корпус будет новый. Заодно решил собирать все сразу на 24В.
Неделю назад получил корпус.
После прохождения квеста по распаковке раскидал всё по полу и понял, что никаких взрыв схем не надо. Еще до получения решил корпус покрыть лаком в два слоя (с обработкой после первого). Так и сделал. Лакировал валиком, результат удовлетворил. Стол буду лакировать на следующей неделе, поэтому его не собирал.
При сборке конечно же накосячил, с какого-то перепугу решил, что стенка под плату должна быть справа, а не слева. Пришлось исправлять. На всю сборку-переборку корпуса неспеша ушло часа 2-2,5. Корпус собрался идеально, некоторые детали были немного поведенными, но фанера есть фанера - все стянулось без проблем и без перекосов.
Сегодня колупался с рельсами. Грязи вымылось достаточно, после промывки каретки ходят без закусывания, с небольшим преднатягом (на 12-х преднатяг чуть больше). Подогнал уголок под каретки, на крепление Х рельсы пошли м3*14 в потай (подошли бы и м3*10, но такие не брал) с квадратными гайками, установилось все отлично. А вот с Y возникла проблема - как не регулирую, на правой рельсе немного закусывает на первой трети. Закусывает не всегда, отпускаю гайки - все норм, затягиваю - опять есть закусывания. Рассверлил отверстия в корпусе до 4мм, все равно иногда закусывает. Попробовал тянуть рывками туда-сюда за подшипники ремня - закусываний нет. Так что оставляю пока как есть.
В подвале тоже проблемка вылезла - крепежные отверстия БП не совпадают с отверстиями в корпусе. "Выкрутился" одним болтом и тремя стяжками.
Пока на этом все. На след неделе доделаю стол, возможно начнет приходить электроника.
Re: 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
Добавлено: 24 ноя 2018, 22:04
MisleGon писал(а): ↑
24 ноя 2018, 21:36
Зря. Шахид-дизайн не идёт этому принтеру. Шуруповёрт (или дрель), хорошее сверло троечка и отверстия будут в нужном месте и все будет надёжно закреплено.
Добавлено: 24 ноя 2018, 22:06
MisleGon
24 ноя 2018, 22:04
Знаю, самому не нравится, но лишние дырдочки сверлить не буду, тем более на блоке они кривые. Потом распечатаю крепления цивильные.
Добавлено: 24 ноя 2018, 22:43
24 ноя 2018, 21:36
Рад, что понравилось! :)
24 ноя 2018, 21:36
Кстати, один из редких случаев, когда лакировка не испортила фанеру.
24 ноя 2018, 21:36
А вот это зря. Лучше рассверлить отверстия в Х-балке. Потому что Y-рельсы должны стоять параллельно корпусу и перпендикулярно Х-балке. Иначе будут геометрические искажения печати. А отверстия 4 мм в корпусе дают рельсам слишком большую свободу перемещений (можно их криво поставить). Так что обратите внимание на параллельность рельс корпусу.
24 ноя 2018, 21:36
Ничего страшного - прикатается после нескольких часов печати.
24 ноя 2018, 21:36
БП нестандартный (более узкий и высокий). А отверстия в корпусе сделаны под самые распространённые БП (типа такого https://ru.aliexpress.com/item/360W-24V ... 3c00vaOaGC ).
Добавлено: 25 ноя 2018, 08:40
24 ноя 2018, 22:43
Скоро я всех порадую сравнительным образцом на одном листе фанеры Супер-акриловая не отдающая влагу шпатлёвка + дорогая краска для граффити в баллончиках VS Лак ХВ-784 прозрачный в два слоя. Битва принца и нищего + моя дотошность :D
Первые слои нанесены, сохнут.
Добавлено: 25 ноя 2018, 09:40
MisleGon
24 ноя 2018, 22:43
Самый лучший способ лакировать фанеру - в камере пульверизатором сразу с двух сторон. У меня все равное есть огрехи, которые надо зашкуривать и проходить третьим слоем. Но на самой фанере однородный верхний слой, это-то и спасло.
24 ноя 2018, 22:43
Значит переделаю - смещу болты на не рассверленные отверстия и рассверлю в Х балке.
24 ноя 2018, 22:43
Дык я без претензий :D . БП 24В 500Вт https://diodline.ru/catalog/led_line_po ... d_500w_24v_/
Mazayac писал(а): ↑
25 ноя 2018, 08:40
От на это я с удовольствием посмотрю.
Добавлено: 25 ноя 2018, 18:28
MisleGon
24 ноя 2018, 22:43
Спасибо! Переделал - никаких закусываний. :idea:
Теперь жду прихода электроники и потихонечку стол сделаю (где бы еще базальтовый коврик нарыть, чтобы не 100 квадратных метров был?).
Добавлено: 25 ноя 2018, 18:44
25 ноя 2018, 18:28
Можно купить одну потолочную плитку для нежилых помещений для потолков по типу Амстронг из каменной ваты - тоже очень неплохо получается. Режется ножницами.
http://www.sgcompany.ru/podvesnye-potol ... lia/17916/
Добавлено: 25 ноя 2018, 18:50
MisleGon
25 ноя 2018, 18:44
Надо в серверной под потолок заглянуть, может завалялась лишняя. :lol:
А какой толщины коврик-то нужен?
Добавлено: 25 ноя 2018, 18:51
25 ноя 2018, 18:44
Кстати, отличная мысль! :idea:
25 ноя 2018, 18:50
Примерно 10 мм.
Добавлено: 25 ноя 2018, 18:57
MisleGon
Кажется нашел под боком, https://leroymerlin.ru/product/material ... -15087516/ - этот подойдет?
Еще вот такую плиту нашел https://bestdeck.ru/goods/Bazaltovaya-p ... show_tab_1
Добавлено: 25 ноя 2018, 19:58
25 ноя 2018, 18:57
подойдет?
Подойдут оба варианта.
Добавлено: 25 ноя 2018, 20:18
С фольгой только нужно поаккуратнее, дабы ничего не замкнула.
Добавлено: 28 ноя 2018, 22:46
MisleGon
Сегодня собрал и установил стол и светодиодную ленту.
Посчитал сколько ушло метизов (еще не окончательный вариант):
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х5 = 7 шт.
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х10 = 16 шт.
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х16 = 87 шт.
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х20 = 12 шт.
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х25 = 2 шт.
Винт DIN 7991 потайная головка внутр_шестигранник А2 М3х14 = 25 шт.
Винт DIN 7991 потайная головка внутр_шестигранник А2 М3х16 = 10 шт.
Гайка DIN 934 шестигранная А4 M3 = 32 шт.
Гайка DIN 562 квадратная A2 M3 = 97 шт.
Не понял для чего нужны фанерные гайкодержатели (на четыре и на две гайки)?
Добавлено: 28 ноя 2018, 22:56
на 4 - декоративка под бронзовую гайку Т8 видимо, а на 2 - не знаю...
Прикольно, в старых версиях такого изврата не было.... Хотя если посадить изнутри стола на клей - смысл есть...
