Z-Helix mini, повтор от ConstantinS
- Mazayac
Re: Z-Helix mini, повтор от ConstantinS
ConstantinS, есть иной способ выборки люфта, посмотрите viewtopic.php?p=22916#p22916
Проблема нарисовалась, перестает давится ПЕТГ и ПЛА во время печати (другого пластика нет, не могу попробовать). Причем напечатал довольно много до возникновения проблем. Термобарьер гладкий, трубка боуден до сопла, радиатор CR-8. Есть небольшой дефект на термобарьере на стыке с соплом, плоскость примыкания к соплу как бы не ровная, выломался кусочек. Фото не могу сделать. Может ли это повлиять, трубка идет до сопла и по идее не должно влиять? Остальные детали менял, не помогло. Термобарьер уже заказал, но не уверен что в нем проблема
Подъем температуры и уменьшение скорости не помогает, руками не давится. Мотор подачи срывается в некоторые моменты в обратном направлении.
- Lenivo
Скорее всего была смена типов пластика и в сопле образовалась смесь, которая пристала к стенкам и мешает нормальной работе принтера. Помогает замена сопла. У меня случалось , что сопла после недели работы надо было выбрасывать. Может в пластике в прутке - какая грязь или ненужная добавка приводит к такой ситуации. Прочистка сопла временно помогает, но качество печати падает.ConstantinS писал(а): ↑20 мар 2019, 15:21Проблема нарисовалась, перестает давится ПЕТГ и ПЛА во время печати (другого пластика нет, не могу попробовать). Причем напечатал довольно много до возникновения проблем. Термобарьер гладкий, трубка боуден до сопла, радиатор CR-8. Есть небольшой дефект на термобарьере на стыке с соплом, плоскость примыкания к соплу как бы не ровная, выломался кусочек. Фото не могу сделать. Может ли это повлиять, трубка идет до сопла и по идее не должно влиять? Остальные детали менял, не помогло. Термобарьер уже заказал, но не уверен что в нем проблема
Также надо прочистить ведущую шестерню экструдера - могли зубчики пластиком забиться или сноситься (если шестерня плохого качества).
Добрый день!
Пытаюсь собрать fribot-z-helix с детьми для кружка.
Помогите с фото или толковый инструкцией (что куда и какими болтами крутить?)
- Mazayac
