Модератор: koluna
- koluna
Сверлил ручками на станке
Сначала размечал (линейка, угольник, карандаш). Лучше, конечно, чертилкой. Но тогда следы останутся...
Кернил автокерном (супер вещь!).
Сверлил сначала сверлом 2 мм, потом 4, 6, 7, 13, 24 мм.
Отверстия 13 и 24 - ступенчатым сверлом дрелью на станине для для дрели. Станок не потянул...
Отверстие 24 сначала дрелью на станине, а потом без станины. Но в конце косяк - ушло отверстие от центра
Станок, на котором сверлил и пазы выбирал - сверлильно-фрезерная станина PROXXON с обвесом.
Все отверстия с припуском в плюс. Для метизов 5 делал 6, для 6 - 7, для валов 12 - 13. Ну, у движка "пипка" 22 мм, на 23 ступеньки не было, сделал 24... ушла... В общем, буду все выравнивать при установке... непросто, конечно, будет все выровнять, но, куда деваться... реп-рап
- talanov
Блин клево. А я ну никак не могу в иркутске найти с полкой 3. Пипец буду мудрить что то.
- talanov
Это вещььь! аж слюньки потекли. Сделал все класно. Красота!!
- koluna
Спасибо за поддержку, коллега! Ваша разметка с помощью лазера тоже впечатляет! Кстати, если малярку не клеить, то следы заметные остаются на металле?
Но, главное, чтобы все сошлось, как сказал Александр. Выровнять будет нетривиальной задачей, но, думаю, не такой уж и сложной.
Ось Z со столом, например, можно полностью собрать на доске вне принтера, а потом поставить на место.
- talanov
Не по металу лазер мой не чертит. А вот на алюминьке дибонда как нистранно след оставляет.
Вот поэтому я и собрал ось Z отдельно так проще её выровнять. Но есть сомнение что дибонд мой будет достаточно прочным. Если нет блин вырежу из железного листа С материалами какой то коллапс поэтому леплю из того что удается найти.
- talanov
Если напилили ровно - все встанет как в "шмицарских" часах. Я прикинул все встало ровехонько
- koluna
Я не понял, он крашеный? Может, анодированный?
Ну, я об этом сразу сказал. Но ты парировал тем, что будешь крепить часто-часто. Но мне кажется, все равно не совсем удачное решение...
У меня вместо дибонда - уголки. Два уголка больших: на нижнем крепятся движок и валы; на верхнем крепятся валы. Ну еще концевик куда-нибудь сунуть надо будет. Уголки крепятся к плите ЛДСП насквозь. Выравнивать все буду по базовым граням. Потом затяну намертво
- talanov
До возможно анодированный.
Если не прокатит то все прикреплю к стенке но дибонд использую как шаблон просто.
- koluna
Примерное расположение концевиков. Без метизов и втулок.
X - в положении макс. (механический).
Y - в положении макс. (механический).
Z - в положении макс. (оптический).
- 6-0.png (5.59 КБ) 434 просмотра
- 5-0.png (3.42 КБ) 434 просмотра
- 4-0.png (39.15 КБ) 434 просмотра
- 3-0.png (11.6 КБ) 434 просмотра
- 2-0.png (59.43 КБ) 434 просмотра
- 1-0.png (56.58 КБ) 434 просмотра
- talanov
Доброго всем времени.Нужен совет бывалых. Решил на бошке поставить bltouch. Стол у меня 270*220 с реальной рабочей поверхностью 250*200. bltouch стоит левее от сопла на 3 см примерно. Суть вопроса. Вот и хотел бы узнать критично это для калибровки или нет. Вот схематично набросал. Условия с левой стороны мне удается соблюсти оба варианта а вот с правой только по варианту 1
Так а слева что мешает ещё правее сместить сопло, чтоб щуп промерял симметрично? Сопло при калибровке блточем вообще не участвует, только щуп. А щупом нужно промерить максимально совпадающую со столом сетку, чтоб построить поверхность.
- talanov
С лева я могу вывести и щуп и сопло на край рабочей поверхности стола. А вот с права щуп не получается выставить по краю. Мешают уголки на которых расположены рельсы. Грубо говоря надо было делать в ширину больше см на 5 корпус.
Я поимаю что для более достоверной картины стола при автонастройке щуп должен промерить там же где и будет потом работать сопло. А в моем случае справой стороны стола шупу бедет недоступно примерно 3 см
- koluna
А если рельсу X немного сдвинуть?
А если датчик крепить не слева/справа, а спереди/сзади хотенда?
Есть возможность положение стола немного изменить?
- talanov
Сдвинуть в принцепе все можно но надо будет переделать кучу всего. Длинны рельсы хватает.
Датчик только вперед могу вынести но это сильно увеличит рычаг стола.
В общем прихожу к выводe что буду расширять проем между рельсами всеми доступными способами что бы получить прибавку в размерах по оси X
- koluna
Слушай, у тебя рабочая поверхность 250х200. А нагреватель какой для нее?
