в режиме uart можно ставить разный ток, один для удержания, один для перемещения.
Модератор: koluna
- koluna
Да я знаю, ты просто написал, что, если ток меньше в рабочем режиме - шаги пропускают. А если ток меньше в режиме удержания - стол опускается? Или не экспериментировал особо?
если уж совсем уменьшить ток и сопло заденет деталь.
у меня раньше стол очень туго ходил, а сейчас от легкого нажима начинает вниз опускаться.
- Lenivo
Рад за вас. Я словил такой эффект на двух разных принтерах с тяжелым и лёгким столом, на разных платах управления и на разных прошивках. Первая была 8-битная Марлин 1.1.4, вторая 32 битная MK4due. Я для себя выводы сделал. Два удара граблями по лбу мне хватило. Причину установил и устранил, а в следствии чего это было, раздираться у меня не было времени - так как на очереди уже стояли другие задачи. Проскочил, в памяти отметил и дальше пошёл. В обоих случаях у меня стояли движки более меньшей мощности, чем 4401 - японские с принтеров. Движки были разные один сильно токовый мало индуктивный, другой сильно индуктивный мало токовый..
- koluna
Собрал ось Z со столом. По Z - оптический концевик, по Y - механический.
В муфте шарик 4.5 мм, чтобы не "убегал" - сделал углубление на валу двигателя.
Гонял туда-сюда через Pronterface: ездит, пока на скоростях по умолчанию, потом буду поднимать.
Смазал винт и подшипники пока машинным маслом.
Не нравится шумный "оркестр" когда движок в режиме удержания - несколько видов звуков в зависимости от положения (сейчас включил постоянное удержание, движок и драйвер не греются). Драйвер - DRV8825.
Еще винт погромыхивает (дребезжит во время перемещения) т. к. сверху подшипника нет. Но это, видимо, можно убрать установкой антилюфтовой гайки или пластиковой гайки (она плотно сидит).
Предварительные фото во вложении. Позже будет видео
- dark184
Муфта между двигателем и ходовым винтом не нужна, Точнее муфта нужна, но не пружинная, а жесткая. Эта муфта снизит точность позиционирования стола. Она же из за своих пружинных свойств дает дополнительные звуки как раз между ходовым винтом и ходовой гайкой. Вообще именно такие муфты ставились на станки 16К20 с ЧПУ НЦ-31 и 2Р22. Годов выпуска так где-то еще 80-х. А ставились они на преобразователи угловых перемещений, т.н. энкодеры чтобы выбрать несоосность валов. Здесь же эти муфты только вредят, т.к. таскают довольно большую массу.
если с шариком или внатяг, то с чего она снизит? Звуки от драйвера - у меня как телега несмазанная стол ездил, с 2208 тихо все...
- koluna
Забыл написать, что муфту натянул хорошенько! Даже шарик внутри смазал
Муфту использую для компенсации несоосности и упрощения регулировки.
Гонял стол туда-сюда руками (при надавливании с небольшим усилием, и вверх, и вниз), вроде, не бьет муфта с винтом, нормально все.
Да, писали... эксперименты с драйверами отложил на потом. Пока нет смысла с этим заморачиваться...
- antobel
У меня громыхало при хреновой центровке и до смазки, а антилюфтовая гайка на Z - однозначное зло, начинает скрипеть как смазка развозюкается в тонкий блин.
2208 на Z - ИМХО роскошь, 8825 самое то.
Ток попробуй ещё уменьшить. Моторы "поют" от большого тока. Ну или если качество не очень...
Они на удержании сильно греются и пищат. И дробление шага у них кривое (неравномерное). А4988 самое то для Z.
Да и 4988 вполне норм. Ось Z практически 99% времени стоит на удержании. Поэтому найти ток чтоб мотор не свистел и забить Точности на 1/16 более чем: 8мм /200 /16 = 0.0025мм на шаг.
- koluna
У меня громыхает - я имел в виду дребезжит. Люфт заметный. Если пальцами винт поприжать - сразу тише становится. Может, литолом набью - тише станет.
- koluna
С током поиграюсь. Сейчас даже не помню что там стоит у меня... ставил в конце прошлого года, когда все пришло, чтобы проверить...
Моторы брал у сингасонга. По виду - хорошие
- koluna
Вообще не греются!!! Радиатор чуть теплый.
Ну, пищат иногда как мыши, шипят иногда как змеи... иногда - тишина. Зависит от того, в каком положении остановится...
Хм... а это как?
Их есть у меня. Можно воткнуть, попробовать
