Больше года назад я разработал принтер JAP LCD 5.5 с матрицей 2560х1440 и диагональю 5.5 дюймов. В целом это был аналог популярного на тот момент китайца Wanhao D7, но с исправлением его многочисленных косяков. Была сделана нормальная ось Z с системой антивоблинга, более совершенная оптическая часть, дающая бОльшую точность, мощная система охлаждения. Все эти решения прошли проверку временем и признаны эффективными. Однако, принтер получился дороже китайцев, поэтому не очень подходит для первого знакомства с фотополимерной печатью.
Главная проблема - найти более дешевую матрицу с приемлемым разрешением и размером, которая эффективно просвечивается светодиодом 405 нм.
И в конце концов я ее нашел. Это матрица диагональю 7 дюймов с разрешением 1280х800 (размер пикселя 118 мкм) с партномером N070ICG-L21. Внимание: использование аналогичных матриц с другим партномером не гарантирует приемлемое время засветки фотополимера!
Принтер на её основе получил название JAP 7 (по длине диагонали). Но возможность установки классической матрицы 2к 5.5" также предусмотрена.
Внешний вид:
Размер области печати 150х94 мм по XY, 200 мм по Z
Размер пикселя 118 мкм
Рекомендуемая толщина слоя 40 мкм
При мощности светодиода 100 Вт скорость сравнима с Anycubic Photon (18-20 сек на слой 40мкм на J7, 16-17 на фотоне для полимера GorkyLiquid Simple (бывш. 3DLab Basic)).
Общая схема принтера:
Ось Z:
Валы длиной 340мм 12 мм с подшипниками LMK12LUU
Двигатель NEMA17 1.8 градуса на шаг
Винт Т8 с шагом 4мм
Предусмотрена возможность установки рельс MGN9H длиной 250-300мм
Оптическая часть:
УФ-диод 100Вт 405 нм с линзой 60 градусов
Мозги:
Arduino UNO c CNC Shield v.3 но можно использовать любое решение от FDM-принтеров
Прошивка своя, но можно использовать GRBL
Слайсер:
CreationWorkshop, Nanodlp
Примеры печати:
Стоимость готового принтера JAP 7 с матрицей 5.5 - 32 000 руб.
Стоимость КИТа JAP 7 - 6000 руб.
Стоимость КИТа JAP 7 с матрицей 5.5 - 6800 руб.
В КИТ-набор входят фанерный корпус, пластиковые детали и пленка для ванны.
