Страница 6 из 18
Re: 3D принтер с современной кинематикой и с сенсорным экраном
Добавлено: 11 авг 2019, 09:12
desertEA писал(а):
11 авг 2019, 01:36
Подскажите такой вопрос. У меня на оси Z (винт) стоит пружинная муфта
Сто раз переговорено: чтоб пружинная муфта компенсировала только несоосность и не вмешивалась в ХУ, нужно положить между валом ШД и ходовым винтом шарик от подшипника, 3-5мм, и натянуть немного муфту. Этим достигается некоторый угловой ход, но исключаются осевые движения. Вкупе с ЛЮФТЯЩЕЙ ходовой гайкой (которую ты испортил ;)) это даёт полную развязку оси Z и осей ХУ. Что благотворно сказывается на печати :). А вот с люфтами каретки Z по оси Y (стол) тебе придется бороться. Одной рельсы, пусть даже и фирменной, тут может и не хватить. В твоей кинематике, где по Z ездит тяжелый болтающийся стол, это будет совсем не просто. В обычных "кубиках" особо безлюфтовостью оси Z не парятся, т.к. сила тяжести сама все делает :) Почему и говорю, что бестолковая конструкция то, взявшая все худшее от фрезеров. Даже набившая оскомину Пруша и3 и то проще в построении и гораздо лучше по соотношению деньги/результат.
По экрану я имел ввиду, что даже самый банальный экран 2004 делает всё то же самое, но стОит на порядок дешевле. Но коль купил именно такой - пусть будет, хозяин-барин :)
desertEA писал(а):
11 авг 2019, 01:36
Что за переделка блока питания ?
Как известно, большинство комповых БП приоритетным считают питание +5в. У нас же по пяти вольтам нагрузки нет. Соответственно, когда мы пытаемся вынуть с линии 12в ток 10-15А (это стол столько кушает), получаем там просадку, которую БП и не собирается стабилизировать (т.к. 5в у него стабильны). Просадка вроде небольшая, обычно с полвольта, но вкупе с потерями в проводах приводит к тому, что стол до 110* (АБС) разогревается очень долго, а то и вообще не может догреться. До 60-70* (ПЛА) обычно и с непеределанным все ок. Но из ПЛА далеко не все можно печатать.
desertEA писал(а):
11 авг 2019, 01:38
взять готовую заготовку и собрать
Ну почему же... Вот я собирал первым принтером прушу и3, из заготовок был только комплект печатных деталей, остальное все сам. Николай из Самары вообще из ДСП Н-бот забабахал: viewtopic.php?f=34&t=806
Если такая тяга к металлу - можно было, например, из черной трубы 40х20 кубик сварить и на базе него собрать уже нормальную кинематику: хоть Н-бот, хоть КореХУ, хоть мэйкербот, да хоть ультик, в конце концов :) Из дрыгостольных вариантов вполне достойно выглядит стальная пруша (у меня такой) отлично печатает (для пруши, конечно ;)).
Так что совсем не обязательно прямо вот из кита спринтер собирать (да и собирают его зачастую уже вторым принтером, наигравшись с китайскими поделками и поняв что да как). Но крайне желательно перед началом своего собственного проекта поизучать теорию, благо на сегодня ее хоть пруд пруди, дабы не ходить по граблям. Опыт строительства CNC станка тут не помощник, скорее наоборот.
Добавлено: 11 авг 2019, 09:28
Сейчас пересматривал ролик, обратил внимание что кулером то ты не тем управляешь. Ветряк на экструдере должен работать постоянно во время печати. А то, чем ты управляешь из меню - это ветряк обдува модели (у тебя его нет). Это ещё одно свидетельство, что с теорией то слабовато.
Добавлено: 14 авг 2019, 16:34
desertEA
По шарику спасибо за подсказку ... Уже вояю как всегда неповторимый инженерный шедевр ) В нём кстати будет участвовать мой принтер ... так как деталюшка(переходник) которая запланирована - даже в заводских условиях в изготовлении будет проблематична.
Понятно что не идеал ... но с весом могу повоевать. У меня стекло 6-ка )
Как считаете ? 3-ка прокатит ? Не треснет ? Или даже двойка ? Это самый тяжёлый элемент подвижного стола.
По экрану - выбор всегда есть ) Но я в нём души не чаю. Дело в том что сам экранчик даже не разогнан до максимума. О же поддерживает управление по WiFi + датчики окончания филамента. Мало того он может контролировать наличие питания в сети. И если электричесво отключат вообще - можно нажать кнопочку - далее и печать продолжится. Сомневаюсь(не уверен - не в курсе) что другие обладают таким интеллектом . Мало того это ещё не всё ... что я знаю - походу он может автоматически измерять установку стола по заданным точкам - замену филамента - на ходу ...и т.д.
По по столу - по АБС-у - возможно так и будет )
забегая вперёд- мой стол на опытах потребляет порядка 7,5-8,0 А. Может всё не так плохо )
Ну да ... опыт с ЧПУ фрезером - местами поднавредил, но если смог наладить 3 винта - ремни считай, что наладишь без напряга )
Ветряк на экструдере - согласен - я обратил внимание, что обороты плавают ) Уже на плате нашёл ещё один выход на 12 вольт с таким же выходом. Но подключив на него - не очень обрадовался - работает на максимуме, а это перебор - звук от вентилятора - перекрывает весь шум от принтера. Думаю резистор всунуть какой нить на пару Ватт. В несколько Ом. Думаю понижу вдвое.
По поводу обдува - в процессе - всё будет в лучших традициях от ДелайВсёСам ) Уникально ) Придётся вторкнуть в solidworks + 3D принтер + отсебятина )
Добавлено: 14 авг 2019, 17:53
schs
desertEA писал(а):
14 авг 2019, 16:34
Не стоит резистор, запуск на малых оборотах нестабилен, напряжение проседает. Лучше самый дешёвый dc-dc, на 9-10V выставленый.
Добавлено: 14 авг 2019, 17:55
desertEA
schs писал(а):
14 авг 2019, 17:53
Бесспорно ... но не факт, что под рукой - найду ! + усложнение снова. И так проводов уже наццать.
Но вариант не плохой.
Добавлено: 14 авг 2019, 20:45
AndrK
desertEA писал(а):
14 авг 2019, 16:34
Электролит поставь параллельно резистору. Что бы стартовый ток нормальный был.
Хорошая тема. Как я ее пропустил-то :D
Добавлено: 15 авг 2019, 17:45
desertEA
AndrK писал(а):
14 авг 2019, 20:45
Воот ... это уже решение попроще ... Тем более? что вентилятор кушает всего 0,12A. И тратить на его управление преобразователь за 2,5 доллара кучеряво )
Спасибо !
Добавлено: 16 авг 2019, 00:25
desertEA писал(а):
14 авг 2019, 16:34
Покатит. Обычно 3-4мм и ставят. Под стеклом, я надеюсь, есть нормальный стол?
desertEA писал(а):
14 авг 2019, 16:34
Так я ж не против. Выбрал этот - пусть будет этот. Но достаточно и копеешного 2004. Это все дело вкуса и кошелька.
desertEA писал(а):
14 авг 2019, 16:34
Маловато... Долго греться будет.
desertEA писал(а):
14 авг 2019, 16:34
Нормальная тема, я так делал. Главное чтоб стартовал уверенно.
desertEA писал(а):
14 авг 2019, 16:34
Этот процесс бесконечен ;) если его не прекратить.
Добавлено: 16 авг 2019, 09:25
schs
desertEA писал(а):
15 авг 2019, 17:45
Я их покупаю обычно десяток. Около полудоллара за штуку. 30р не так и дорого.
Добавлено: 05 сен 2019, 00:48
desertEA
Иду дальше ...
Медленно ... но к цели )
https://www.youtube.com/watch?v=4EzE_tAbrDE
Добавлено: 05 сен 2019, 11:15
desertEA писал(а):
05 сен 2019, 00:48
но к цели
Я чет не уловил, ты на ХОЛОДНОЕ ЧИСТОЕ СТЕКЛО пытаешься что то приклеить? Это ИМХО зря. Если на чистое - то обязательно его нужно греть выше температуры стеклования пластика. Если на холодное - обязательно применять адгезив - какое то покрытие, к которому пластик хорошо липнет. Можно на горячее с адгезивом, но на холодное без - не стоит. Может чего и прилипнет, но это все крайне нестабильно.
Добавлено: 05 сен 2019, 18:27
desertEA, надо хотя бы клеевым карандашом намазать стол в зоне печати. Ерих Краузе с синим колпачком отлично подходит для печати ПЛА по холодному столу. Сам так и печатаю на своём самодельном Франкенштейне. Наношу в два-три тоненьких слоя.
Карандаш каляка-маляка вроде хвалят, но я его пока от в одной торговой точке не встречал. Остальные карандаши не катят.
Добавлено: 06 сен 2019, 10:20
На холодном столе Пруши Хефестоса в школе у меня отлично работает китайская магнитная наклейка Есть такая же но не магнитная. Брал магнитную, чтоб детям легко было детальки снимать, не ковыряясь со шпателем. Печатаем, правда, только ПЛА. ПЕТ-Г на холодную не пробовал, надо будет попробовать. А вот АБС на холодную не держится :( только на горячую.
Добавлено: 07 сен 2019, 14:41
desertEA
05 сен 2019, 11:15
Согласен ! Это я уже понял . Желание попробовать превзошло здравый смысл )
За то под видео в комментариях - столько способов предложили ) Я про такие не слышал даже ) И на основе спирта, на основе ацетона,ПВА, Скотча,клеевые карандаши именно определённых моделей (и это не про Ерих Краузе), на основе клея БФ . И постоянно добавляют ещё вариации )
Один даже предложил как на намазке ещё и сэкономить раз пять )
На холодный прилипает где то слоёв 6-8 - потом модель скручивает и она отскакивает от стола. Это факт. Если до 6 слоёв, что нибудь плоское и большое + юбочка - можно и на холодном без намазок.
Признаться я уже стол закупил - сегодня ... думаю как примастырить. + кстати дорабатываю опору на ось Z - почти по Вашей предложенной системе, но как всегда с изюминкой от себя ) Думаю так ещё никто не делал ...
Добавлено: 07 сен 2019, 14:45
desertEA
06 сен 2019, 10:20
На холодном столе Пруши Хефестоса в школе у меня отлично работает китайская магнитная наклейка Есть такая же но не магнитная. Брал магнитную, чтоб детям легко было детальки снимать, не ковыряясь со шпателем. Печатаем, правда, только ПЛА. ПЕТ-Г на холодную не пробовал, надо будет попробовать. А вот АБС на холодную не держится только на горячую.
Понял ...спасибо ! Магнитные долго живут - подложки ? Хотя я уже стол всё таки схватил. Чисто для информации.
В школе ? Занимаетесь благим делом ... или преподаёте ?
