3d-принтер максимум из среднего бюджета.
Re: 3d-принтер максимум из среднего бюджета.
хотя модель можно наклонить и 232 посмотреть из дибонда.
блин, сообщения не склеиваются.
простите, что не в вашей теме спрашиваю. Но к октопринту ваш принтер подключается? или wifi поддержка?3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2019, 18:32На мой взгляд, лучше собрать 222 Техно и легко таскать его по квартире в любое нежилое помещение на время печати. Для реальных задач 222-го размера предостаточно, принтер занимает мало места, и таскать его удобно.
Да без проблем можно любую электронику поставить, либо докупить стандартный модуль расширения для Лерджа https://ru.aliexpress.com/item/32840208 ... XsMiB&mp=1 .
Вообще, я предлагаю отработанную и оптимизированную основу - корпус и механику принтера. А электроника - дело десятое, любую можно применить.
https://youtu.be/TmFVxl2GAhY3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2019, 18:45Да без проблем можно любую электронику поставить, либо докупить стандартный модуль расширения для Лерджа https://ru.aliexpress.com/item/32840208 ... XsMiB&mp=1 .
вот как избежать такое жужанние при печати(да понимаю, можно понизить скорость, но всё же)
ведь при медленных так же жужжит
https://youtu.be/bXPS1_yvF2E
Тут скорость 200 на драйверах А4988!
Так конечно, если тошнить на скоростях 50-60, то СПринтер серии Техно на драйверах 2208 вообще не слышно.
я вас понял. тему можно закрыть и удалить.3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2019, 18:54Тут скорость 200 на драйверах А4988!
champloo писал(а): ↑7 минут назад
в ближайших 2 месяца вам напишу по заказу.
ах да, пиво обещал.
Отправлю спринтеру при заказе бонус. всем спасибо.
Открыл тему, если кто-нибудь хочет предложить другой вариант.
По жужжанию все решаемо: драйвера 2208 и скорость сильно не задирать. На большой скорости и 2208 шумноваты. Ну и с ветряками потом бороться, их становится явственно слышно.
Питание ветряков через DC-DC пониженным напряжением решает все проблемы.
- antobel
А хоть раз у Вас прецеденты были? я фактически печатал круглосуточно полгода и ничего.3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2019, 18:28Спать с работающим принтером очень опасно. Потому что принтер - штука пожароопасная.
Нет, не было прецедентов. Но всё до разу... Мне как-то с выключенным принтером спать спокойнее.
На тудейке были. В поиске порыть можно. Лично я пуганый - в квартире то ли телек, то ли сега(не разобрались) горели(пол зала выгорело, вся квартира закопченая), на пароходах пару раз чп были, так что со всей серьезностью к подобным вещам стараюсь относится
