Собираю СПринтер 233. AKDZG
В поисках решения по борьбе с "соплями", заменил свою прошивку на рекомендуемую. Количество "соплей" сократилось, но совсем не исчезли.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Наверно, надо ещё и пластик заменить на рекомендуемый http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... tera/7349/ и сопло на 0.4. Тогда точно все сопли исчезнут. Особенно с обычным хотом e3d v6.
- Revenger
Попробую я этим "воздухом" попечатать... Может у мну экономия через одно место вылазит.. Переходным то я баловался всё это время. Даже не просто цветным (может там вообще шлак какой-то ).
- Skiw63
А разве Sopytka не только с ЮрЛицами работает? Или может есть какой-то магазин еще у них, для розницы?
- Revenger
Нет, прямо там делаем заказ, обговариваем вариант оплаты/доставки и ждём.
Я там несколько раз заказывал, как частное лицо, по почте наложенным платежом. Через 2 недели посылка приходит без проблем.
Хот стоит v6 с соплом 0,6 мм. Меньшего сопла пока нет, да и расточительно печатать мелкими соплами на большом принтере
Печатаю сейчас ПростоПластом на 2,5 кг катушках. Нравится мне размерчик
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
я брал переходный АБС, пришел натуральный, почти вся катушка.. в самом начале чуть-чуть темнит. Вообще даром, даже с учетом доставки ПЭКом до Алматы
Краткое содержание форума: "ехал спринтер через спринтер, видит спринтер спринтер спринтер. Спринтер спринтер спринтер спринтер".
Как я усилил конструкцию стола и при этом оставил его сборно-разборным.
Напечатал две детальки с отверстием под болт. Вот STL Просверлил отверстия в разобранном столике и собрал уже с напечатанным усилителями конструкции. При стяжке болтами нужно следить за их длиной сзади стола. Чем короче, тем лучше.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Я наконец-то победил сопли!
Так было Так теперь Пробовал настраивать ретракт в Калигаторе, но в нём соплей не было совсем. Менялись только пятачки начала и конца ретракта. Проблема оказалась в установках ретракта в Куре. Полностью удалил Куру и все следы. Заново настроил, не трогая настройки ретракта. Немного подкрутил настройки ретракта.
Вот профиль для Cura 15 Качайте и радуйтесь, как я
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Да. У Cura 15 где-то в настройках ретракта засел баг. Решил, что с настройками по умолчанию должно быть лучше. Так и оказалось.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Полезная информация. Думаю, надо бы прямо в G-коде проверенные тестовые модели выложить, чтобы исключить баги слайсера при настройке принтера.
Моделька должна быть маленькой, иначе можно на долго погрязнуть в анализе G-кода. Я сначала этим путём пошёл, но быстро отказался.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
