Страница 23 из 24
Добавлено: 09 ноя 2016, 08:28
FastMaker
3D-SPrinter писал(а): Не совсем понял, как проблема решилась, переустановкой Куры?
Такая же хрень была. только я куру снес, почистил реестр и установил заново.
ретракт вообще не трогал. полностью по умолчанию.
Добавлено: 09 ноя 2016, 09:02
Я в реестре не нашёл настроек Cura. В Windows 10 они хранятся в папке C:\Users\ВашеИмя\.cura\15.04.6
Можно просто снести эту папку
Добавлено: 09 ноя 2016, 11:59
Revenger
Результат заметен.... удивительно
Добавлено: 09 ноя 2016, 16:13
Avton
текущяя CURA какая версия актуальная?
Добавлено: 09 ноя 2016, 16:17
Avton писал(а): текущяя CURA какая версия актуальная?
15.04.6
https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
Добавлено: 09 янв 2017, 16:02
BoBkA
Доброго времени суток, форумчане!
Алексей, так и не увидел Вашего мнения по поводу даймонда, пробовали уже печатать?
Добавлено: 09 янв 2017, 16:07
BoBkA писал(а): Доброго времени суток, форумчане!
Доброго!
К сожалению не добрался. Пора бросать ТриДэшник и заниматься своими хобби
Добавлено: 09 янв 2017, 16:55
BoBkA
А ТриДешник в число хобби, не?
По поводу даймонда, теоретически если рассуждать, как дела будут обстоять с ретрактом? Не совсем понятно, ведь там три канала в один сходятся.
Добавлено: 09 янв 2017, 17:04
BoBkA писал(а): А ТриДешник в число хобби, не?
Ага. Подавляющее
BoBkA писал(а): По поводу даймонда, теоретически если рассуждать, как дела будут обстоять с ретрактом? Не совсем понятно, ведь там три канала в один сходятся.
Ретракт нужен длинный, чтобы увести пруток из зоны расплава. Вот тут основная ифа
http://reprap.org/wiki/Diamond_Hotend
Добавлено: 18 янв 2019, 10:33
Lakki
3D-SPrinter писал(а): ↑28 мар 2016, 18:40
p.s. И рельс, вообще-то, надо было ставить заподлицо с верхней гранью уголка (балки X), чтобы не было головняков с тем, что ремень трёт по концевику.
Бляха муха, вначале сделал потом прочитал это. В версии Про-2 ничего по расположению концевику не изменилось? Я в самый низ рельс закрепил. Надо переделать?
Добавлено: 18 янв 2019, 12:18
Lakki писал(а): ↑18 янв 2019, 10:33
Надо переделать?
Конечно надо переделать! Вот же фотка есть в мануале:
Добавлено: 18 янв 2019, 12:58
Ну можно прикинуть, получится ли что то путное с уголком каретки. Концевик то, в конце концов, можно и сверху забубенить, а вот с ремнями сложнее, они должны на ролики выйти боковые по высоте.
Добавлено: 18 янв 2019, 13:22
Можно дырки пересверлить на уголке каретки - там место есть. Я Тоже рельсу к краю низа креплю всегда почему-то.
Добавлено: 18 янв 2019, 15:36
Lakki
3D-SPrinter писал(а): ↑18 янв 2019, 12:18
Надо переделать?
Так по фотке же как раз сверху от рельса кусок балки виднеется, а снизу непонятно как будто вровень.
Хотя нет, обман зрения направляющая под каретку создает эффект как будто рельс оттуда начинается. Несколько раз смотрел фото пока не увеличил на телефоне не видел что сверху
Добавлено: 18 янв 2019, 16:15
Оно еще так удобнее, что гайки самостопорятся об грань уголка изнутри, не надо придерживать.
