Страница 1 из 24
Собираю СПринтер 233. AKDZG
Добавлено: 12 мар 2016, 08:26
Список комплектующих:
  1. КИТ 233
  2. Шаговые двигатели (уже есть разные, пока не выбрал какие поставлю)
  3. Рельсовые направляющие MGN9 с каретками MGN9H длиной 250 мм 2 шт, длиной 350 мм 1 шт
  4. Цилиндрические направляющие диаметром 12 мм 2 шт, длиной по 440 мм
  5. Трапецеидальный винт (с латунной гайкой) диаметром 8 мм с шагом 2 мм длиной 400 мм - 1шт
  6. Муфта для соединения Z двигателя и винта
  7. Шпули GT2 20 зубьев с отверстием 5 мм - 2 шт
  8. Ремень GT2 - 2,2 м
  9. Подшипники:
    1. линейные LM12UU - 4 шт (есть)
    2. с фланцем F623 (на Y-балку) - 8 шт
    3. 624 (на передние ролики ремня и прижимной ролик экструдера) - 3 шт (мне кажется на ролики нужно по 2 шт и с фланцем)
      (Сверху и снизу всех подшипников кладутся шайбы в качестве прокладок)
  10. Нагреваемый стол 200x300 мм
  11. Светодиод индикации нагрева на стол
  12. RAMPS 1.4 - 1 шт
  13. Arduino MEGA 2560 - 1 шт
  14. Драйверы шаговых двигателей - пока 4 шт A4988
  15. Концевые выключатели - 3 шт
  16. Дисплей LCD2004
  17. Термисторы - 1 шт на стол и 1 шт на хотэнд
  18. Хотэнд:
  19. Блок питания 12В 30А - 1 шт
  20. Пружинка для экструдера и стола - 5 шт
  21. Шестерня для экструдера MK8 под 1,75 мм пруток
  22. Вентиляторы 30 мм х 30 мм (на хотэнд) - 3 штуки
  23. Вентиляторы 60 мм х 60 мм (на корпус) - 2 штуки
  24. Штекеры Dupont
  25. Термоусадочные трубки
  26. Выключатель - 1 шт
  27. Гнездо для подключения кабеля 220В
  28. Гофра диаметром 10 мм для проводов
  29. Различные провода
  30. Нейлоновые стяжки
  31. Крепёж
  32. Метчик M3
На будущее:
  1. Транзисторы для замены на RAMPS 1.4
  2. Расширитель для RAMPS на 1 шаговый двигатель
  3. Сопло Diamond Hotend
Длина боуден трубки у Ultimaker 2 705 mm (для ориентации)
Моя прошивка Marlin 1.0.2-1 для 233 https://yadi.sk/d/bsYyCCzPrM83S
Re: Собираю СПринтер 233
Добавлено: 12 мар 2016, 15:12
Прилетел ко мне столик алюминиевый для 233. Оказывается у него все контакты на лицевой стороне. На обратной стороне он не окрашен.
Вот такой вот винт с шагом 2 мм
Рельсы оказались примотаны к деревянному бруску. Зачёт китайскому бизнесмену!
Добавлено: 12 мар 2016, 22:13
Serujio
AKDZG писал(а): Расширитель для RAMPS на 1 шаговый двигатель
ссылку надо поправить, на двигатели выкидывает
Добавлено: 13 мар 2016, 04:57
Serujio писал(а): ссылку надо поправить, на двигатели выкидывает
Спасибо! Поправил.
Добавлено: 13 мар 2016, 18:45
Снял каретку с одного рельса
Шарики держит скобка. Они легко из-за скобки выскакивают. Попытался измерить диаметр шарика. Получилось макс. 1,98 мм. То есть можно спокойно округлить до 2 мм, так как нет эталонной пластинки 2 мм для точной сверки размера.
Каретка в середине притормаживала. Развернул на 180 градусов. Теперь ровнее ходит. Посмотрел вторую рельсу. Развернул каретку. Погонял. В одном положении идеал, даже не хрустит. В другом положении с одного края сильно тормозит.
Фото тугого места
Увеличил и провёл линию для сравнения размера.
В общем есть теория см. чертёж. Размер h идёт клином вниз и каретка начинает тереться о верх рельса. Каретку выходит крутит при перемещении вдоль рельсы.
Судя по чертежу выемки для хода шариков не должны быть простыми фасками, как у этих китайских
Думаю ещё и сами каретки кривые, раз разворот меняет характер передвижений.
Наверное прикуплю шарики про запас.
Добавлено: 14 мар 2016, 05:17
Моя теория о вращении каретки при перемещении не подтвердилась. Ура :D
Замерил угол наклона каретки цифровым уровнем-угломером в начале и конце рельсы. Угол меняется в пределах погрешности.
Добавлено: 14 мар 2016, 06:13
Посмотрел щель на просвет, так как щупа нет. Просвет свободный. Ещё одна теория рухнула :lol:
Добавлено: 14 мар 2016, 07:54
Выемки под шарики всё таки есть, но их сложно разглядеть
Ещё одно фото каретки с шариками. А может скобка трётся?
Добавлено: 14 мар 2016, 09:40
Zigvert
Может все же рельс чучуть искривлен?
Добавлено: 14 мар 2016, 11:49
Avton
AKDZG писал(а): Шпули GT2 20 зубьев с отверстием 5 мм - 2 шт
Ремень GT2 - 2,2 м
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 95311.html
Добавлено: 16 мар 2016, 17:48
metal
AKDZG писал(а): Транзисторы для замены на RAMPS 1.4
А можно по-подробнее, где и как менять, и что это даст?)
Добавлено: 16 мар 2016, 17:54
Подробнее читай в тексте по ссылке http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuc ... e-mendel90
Добавлено: 16 мар 2016, 18:27
metal
Спасибо! Но там другая модель полевика указана... или это то же самое по характеристикам?
Добавлено: 16 мар 2016, 18:34
Avton
metal писал(а): пасибо! Но там другая модель полевика указана... или это то же самое по характеристикам?
даже получше
Добавлено: 16 мар 2016, 18:38
metal
AKDZG писал(а): Подробнее читай
Avton писал(а): даже получше
Спасибо) заказал на будущее
