Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
Не дорогая новинка из фанеры
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 30 янв 2017, 10:47
После сборки менделя захотелось мне кубик. Так и родилась идея рисовать самому.
Конечно много идей взято из открытых проектов типа PJP150 и ему подобные, но так же и не стеснялся брать доработки из комментариев и отзывов о ZAV'е и SPrinter'е... еще многое почерпнул из выложенных фото сборки и т.д.... которые вносил в свой чертежик. После сборки первой версии корпуса - мне захотелось добавить регулировок и появилась вторая версия корпуса... в ней уже внесены некоторые изменения...
Далее кто-то на форуме высказался, что нет альтернативы SPrinter'у, что меня очень зацепило и появилась идея обнародовать и свое творение.
Моей целью не является заработок на продаже КИТов т.к. это не тот бизнесс, где можно озолотиться... Я хочу просто помочь начинающим...
Можем договориться о любой комплектации... совершенно любой... т.к. у меня нет своего лазера СО2 и мне приходится заказывать всю резку у "дяди"...
Принтер я делал исключительно для себя... а именно...
У меня используется OrangePI и поэтому отсутствует дисплей.
Валы используются на 10 мм. с 4-мя стандартными LM10UU (по 2 на вал)
Все окна сохранены для дальнейшего закрытия области печати от сквозняков
Увеличенное пространство для двигателя экструдера (54 мм.)
Сопло выступает за пределы стола спереди и сзади на 5 мм.
Возможность регулировки 1-ой рельсы и одного напр.вала относительно другого.
Жесткая конструкция крепления передних роликов.
3 рельсы одинаковой длинны 275 мм.
Симметрия в деталях.
Удовлетворяет условию размещения на 500-ом подоконнике вместе с катушкой, расположенной на задней стенке.
Небольшое сравнение версий корпуса... слева - последняя версия
Вот такое расположение основных элементов
Тургенев И.С.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Re: Основная
Непрочитанное сообщение kasper » 30 янв 2017, 11:36
да как то хотели мне катушку пластика из Москвы почтой предать) Так цена за пересылку была дороже стоимости самого пластика)))) хз, может и стоит транспортные проверить
kasper
Re: kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
Непрочитанное сообщение kasper » 03 фев 2017, 12:02
а почему бы основу стола из алюминия не сделать? фанерный лучше или нет? А отверстия в боковых стенках сделаны для лучшего монтажа? можно ка бы сплошные стенки сделать.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 03 фев 2017, 12:05
и еще))) какие размеры корпуса и область печати?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 03 фев 2017, 13:47
kasper писал(а): а почему бы основу стола из алюминия не сделать?
Я не вижу для себя смысла в этом. У меня оптимальная влажность дома т.к. проблем со столом не было...
kasper писал(а): А отверстия в боковых стенках сделаны для лучшего монтажа?
Опять же... мне так понравилось... вырезы от окон сохранены для дальнейшего монтажа со съемным креплением (чтоб при необходимости можно было поставить или убрать).
kasper писал(а): можно ка бы сплошные стенки сделать.
Можно
kasper писал(а): и еще))) какие размеры корпуса и область печати?
Корпус: X=373 Y=367 Z=471 (сзади еще будет висеть катушка)
Область печати равна области стола
Область движения "головы": X=235 Y=220
Стол может перемещаться на 230мм. ("-" лежащая гофра с проводами стола)
Данный образец сделан под мои требования.
Тургенев И.С.
andrejnasht
Непрочитанное сообщение andrejnasht » 16 мар 2017, 21:52
Приветствую! Я новичек. Хотелось бы собрать бюджетный вариант! подскажите
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 17 мар 2017, 04:26
Вариант принтера на рельсах - точно не бюджетный.
Если можно рельсы заменить направляющими, то это будет куда дешевле...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 мар 2017, 16:40
wolfs_SG писал(а): Если можно рельсы заменить направляющими, то это будет куда дешевле...
На самом деле нет. Тут вы покупаете только рельсы. А там надо купить направляющие, подшипников кучку, всяких шкивоф, получить кучу геммороя и потом таки купить рельсы :lol:
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 19 мар 2017, 04:05
:D ну если подходить к вопросу так, то... возможно
Тургенев И.С.
Re: Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2017, 22:47
Так, чисто в порядке сравнения: 3 рельсы по 250мм встанет ~$45. Четыре вала 8x300мм ~$16 да пачка LM8UU ~$6 = $22. Это не считая печатных деталек, чтоб эти валы-линейники объединить. Если пытаться собрать хоть что-то сопоставимое по жесткости, то печатные детальки долой :) Нужно брать, например, SC8LUU длинные в корпусах и соединять все на болтах, это будет еще на $10 дороже где-то. Итого $32. Идем дальше: избавляемся от печатного крепежа валов и берем восемь SK8-SH8 крепежей. Это еще плюс $10-12. Вот мы и вышли на сопоставимые деньги :) Всякий чермет, типа переходных пластин, основы каретки Х и заготовки под Х балку (для рельс) я считать не буду, ибо у китайцев такого я не видел, а в хозмагах цены на алюминиевые (стальные?) уголки-пластины в каждом регионе свои. Но тут еще следует учесть, что рельсы просто взял и прикрутил к плоскому основанию и уголку Х балки, а ту, в свою очередь - к кареткам, и все! А весь этот кругляк еще нужно хорошенько подумать, как крепить друг к дружке :)
Так что, на мой взгляд, если нет запаса чермета (валов тех же) и доступа к станочному парку (изготовить крепежно-переходные элементы нахаляву из металла) китайские рельсы, при всех их недостатках, на текущий момент вне конкуренции :)
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 13 апр 2017, 11:54
3 рельсы одинаковой длинны 275 мм. (какая марка) ?
шпульки на сколько зубов?
какие подшипники под ремень? сколько штук?
детали, что выложены, можно их печатать уже? (изменений не будет?)
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 17 апр 2017, 05:04
kasper писал(а):
13 апр 2017, 11:54
Ответ тут
Выложенные детали - рабочий вариант. Изменения не исключены, но пока не планируются.
Тургенев И.С.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 22 апр 2017, 00:04
еще вопросик.
длинна 10мм валов и длинна винта по Z. какой оптдатчик на эндстоп по Z ?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 22 апр 2017, 18:20
Длинна винта не менее 300...
Длинна направляек 10мм. не менее 375
Опто датчик обычный... китайский... типо такого
Тургенев И.С.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 23 апр 2017, 10:24
спс. почти уже готов делать. врисовал в ваш корпус экран. думаю с задней панелью, что бы дуни юзб разъем прорезать. пока не понял как с размером не пролететь
