Страница 6 из 6
Re: Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
Добавлено: 19 июл 2017, 20:05
wolfs_SG
Спасибо за доброе слово.
Мелочей действительно много учтено, но в следующей версии еще парочка уже учтена...
+ будет вариант под 12-е валы, фанера будет 6 мм. и вариант с дисплеем.
Логотипа нет и врятли будет т.к. я далеко не художник... и что-то нарисовать - для меня проблема, а вот начертить прямоугольник или квадрат - это запросто
Добавлено: 19 июл 2017, 20:07
wolfs_SG
Alex Post писал(а): ↑19 июл 2017, 20:04
Красатищщща! В столе только треугольники не совпадают, но это так, придирки
Какие треугольники?
Если сравнение вырезов нижней и верхней части стола, то они по размеру и форме разные... по этой причине и формы вырезов разные...
Добавлено: 19 июл 2017, 21:35
kasper
Размер больше будет?
Добавлено: 19 июл 2017, 23:09
artolik
wolfs_SG писал(а): ↑19 июл 2017, 20:07
Какие треугольники?
В совокупности это облегчает вес конструкции и увеличивает ее жёсткость.
Добавлено: 19 июл 2017, 23:25
Насчет жесткости поспорю, а массу стола полезно наращивать а не уменьшать. Единственная польза вырезов, например, у Спринтера - удобство при подводе проводов. Еще один, возможно, плюс - не так сильно коробит подстолье от жара нагретого стола.
Добавлено: 20 июл 2017, 04:55
wolfs_SG
kasper писал(а): ↑19 июл 2017, 21:35
В высоту больше на 9 см. для полного использования данного винта. Еще больше делать - не вижу смысла.
Параллельно стараюсь рисовать под столик MK2A...
artolik писал(а): ↑19 июл 2017, 23:09
Вес облегчает, но жесткости не придает. В большей степени это сделано для исключения сильных "сил" скручивания при высыхании фанеры...
Alex Post писал(а): ↑19 июл 2017, 23:25
Массу стола тут добавлять не зачем т.к. при нормальном винте и гайке все отлично вниз едет само...
Тут через вырезы тоже провод идет...
И по поводу коробит - это самая главная причина вырезов.
Добавлено: 20 июл 2017, 04:59
wolfs_SG
Приветствуются объективные предложения / пожелания для внесения изменений в конструкцию...
Добавлено: 20 июл 2017, 06:31
artolik
Вы не совсем верно поняли ход моей мысли,когда форма вырезов не совпадает в пространстве,это даёт большую жёсткость,чем если бы они были параллельны. Сергей задние винты регулировки стола наверно не очень удобно крутить,я буду сверлить отверстие по середине и регулировка будет на трёх винтах,у меня так в ультике и я уже привык. Для таких как я можно это отверстие добавить в чертежи,там доступ для регулировки хороший.
Добавлено: 20 июл 2017, 07:41
kasper
я просверлил и получилось три точки регулировки. Мне кажется так удобней и правильней будет. Хотя могу и ошибаться ))
Добавлено: 20 июл 2017, 07:45
wolfs_SG
Да, действительно про жесткость конкретной части подумал, а не в целом...
По поводу винтов не понял... Про какие винты речь идет? Про крепление греющего элемента к столу и его регулировку? так?
Если да, то я пошел по пути максимального увеличения расстояния между направляющих и по этой причине там нет места под всем привычные "крутилки". Когда думал, то пришел к выводу, что лучше пусть будет большее "плечо" для удержания стола от кручения, чем удобство.
В следующем варианте отверстие предусмотрено
Надеюсь, что правильно Вас понял
- Отверстие.JPG (65.72 КБ) 4090 просмотров
Добавлено: 20 июл 2017, 08:01
kasper
верно) как писал выше, что просверлил и норм там места для крутилки регулировочной...
Добавлено: 21 июл 2017, 16:24
artolik
Да отверстие как на картинке,можно конечно просверлить самому,но там очень близко к краю и может пойти скол,лучше пускай оно будет сразу и вырезается лазером.
Добавлено: 27 фев 2020, 21:08
Drem
wolfs_SG, Здравствуйте,наткнулся на ваш проект,очень понравилось хочу повторить,но прочитав всё наткнулся на то что вы упоминали об разработке чертежей для большего размера,можно ли посмотреть и повторить новый проект если он существует,потому что видимо здесь тема затухла,по этому я предположил что новый тип принтера вы перенесли на обсуждение в другое место.
