Страница 1 из 1
Сборка корпуса и стола
Добавлено: 24 мар 2017, 05:24
wolfs_SG
Сборку можно разбить на несколько частей
Часть 1. Сборка корпуса
Сборку корпуса следует производить примерно в такой последовательности:
Определиться где у Вас будет установлен БП (сторона)
Правильно сориентировать нижнюю часть (зависит от стороны установки БП)
К верхней и нижней части пристыковываем боковые стенки
Далее немного под углом резиновой кияночкой аккуратно забиваем площадки для рельс и верхние части крепления болта для передних роликов на свои места.
Ну и потом уже ставим на место "мордашку" и заднюю стенку (при установке передней стенки не забудьте ее правильно сориентировать... прорезь под выключатель и светодиоды только с одной стороны)
Все скручиваем болтами.
Часть 2. Сборка стола
Начинать собирать стол следует с установки передней стенки отсека подшипников (правильно расположите ее)
Установите маленькие наборные боковушки по 1 штуки с каждой стороны
Установите гайка винта в верхнюю часть отсека подшипников и эту верхнюю часть установить на место.
Далее не вставляя подшипников при необходимости шкуркой наждачной подогнать печатные детали по месту (они не должны болтаться и не должны слишком плотно входить). Этот пункт лучше, конечно, делать после установки задней стенки
Ставим подшипники на место. Закрепляем их болтами (не сильно)
Ставим заднюю стенку
Устанавливаем боковинки в правильной последовательности
Все скручиваем и только после этого
устанавливаем крепление стола
Если остались вопросы по сборке, то задавайте их.
Re: Сборка корпуса и стола
Добавлено: 14 сен 2017, 08:47
artolik
Доброго времени Сергей,как вы считаете стол нужно проклеивать?
Добавлено: 14 сен 2017, 09:29
wolfs_SG
У меня не проклеен, но собран очень жестко. Плюс ко всему учтена доработка Алексея (AKDZG)
Добавлено: 14 сен 2017, 11:21
А что за доработка?
Добавлено: 14 сен 2017, 12:47
wolfs_SG
2 дополнительных болтика, что стягивают корпус
Добавлено: 14 сен 2017, 13:04
А, я через платмассовые кубики у себя стягивал. Заметно помогает, да.
Добавлено: 15 сен 2017, 05:10
wolfs_SG
А тут "в притык" к кубикам болты проходят. Т.е. сами кубики тоже зажимаются.
Добавлено: 15 сен 2017, 06:21
artolik
Спасибо,все собрал. Кубики пока не стянул,там нужны винты длиной 40мм. И на крепление передних роликов тоже нужны такие винты. Рельсы поставил длиной 250мм,думаю должно хватить на рабочее поле стола MK-2.
