Страница 1 из 2
Почти исходники :)
Добавлено: 24 мар 2017, 07:48
wolfs_SG
Небольшое описание принтера
Принтер сделан из фанеры толщиной 5 мм. сорт фанеры 1/1 шлифованная, но можно использовать и сорт фанеры 1/2
Резка производилась лазером с толщиной луча 0,1 мм.
При сборке корпуса используется большое кол-во болтов М3, а также шайбочек и гаек.
Квадратные гайки из китая везти - посчитал глупой идеей и по этой причине... дабы увеличить площадь соприкосновения гайки - используются еще и шайбочки.
Спойлер Фото работающего 24/7 принтера
При фотографировании принтер ни как к фотосессии не подготавливал!
По нему видно, что он трудится не останавливая хотэнд :)
За качество фото прошу простить т.к. фотографировал на телефон
Спойлер Фото напечатанных на этом принтере деталей
Спойлер Необходимые модели STL
STL.rar
(95.18 КБ) 1033 скачивания
Спойлер DXF для лазера
Данная тема для флуда не предназначена!!! Прошу это учитывать!!!
Re: Почти исходники :)
Добавлено: 17 апр 2017, 04:59
wolfs_SG
Немного ТТХ
то, что я использовал на своем принтере
Рельсы такие - 3 шт. (китаец специально пустил в продажу этот размер)
Каретка используется MGN9H
Винт такой
БП
В экструдере используется
Такие подшипники на местах сгиба ремней
На экструдере используется подшипник с внешним диаметром 19 мм. внутренним 6 мм. и высотой 6 мм. (не помню его наименование)
Для соединения тефлоновой трубки - 2шт.
Термобарьер такой
На моторах шпули 20-ти зубые - 2 шт.
Ремня требуется 2 метра.
Уголок на каретку 40*40
на балку 25*20 (у меня установлен 25*15 - его достаточно)
Вроде ответил на все вопросы, что были в личке.
Если еще будут вопросы - буду дополнять...
Добавлено: 24 май 2017, 07:35
wolfs_SG
Положено начало новому корпусу...
Все комплектующие будут те же... кроме...
а. 1 рельса будет длиннее в 2 раза со всеми вытекающими..
б. понадобиться еще 1 стол MK2b
в. Увеличится высота по Z (без увеличения винта)
г. Направляющие будут 12мм.
д. Будет возможность использовать железный стол от Tiger'а (я надеюсь)
е. Возможно... будет 2 винта и
ж. Нужен будет более мощный БП
Планируемая область печати 400*200*300
как дополнение планируется 1 закрытая боковина с возможностью крепления на ней экструдера и катушки... Но это только после основного варианта...
По поводу выреза под дисплей - все так же не буду обещать... при наличии - сделаю... но пока у меня нет не одного типа дисплея...
Добавлено: 24 май 2017, 13:30
Корпус-то под 400х200х300 можно за день нарисовать. А смысл? Кому-то 200х300х300 не хватает? По моим наблюдениям модель 233 заказывают в несколько раз реже, чем 232. А мне вообще 222-го хватает. :)
Добавлено: 24 май 2017, 13:35
wolfs_SG
Я в первую очередь делаю для себя...
Мне и не хватает :)
Да... за день можно... еслиб тигра дал хоть примерные наброски большого стола :) сейчас все в это упирается :)
Добавлено: 24 май 2017, 13:42
А чего стол? На обычный фанерный ставим в ряд для пущей пафосности 4 вала 12 мм, усиливаем консоль миллиметров на 5, и понеслось... Не нужен там железный стол и второй винт, это же не фрезер. :)
Добавлено: 24 май 2017, 13:49
wolfs_SG
Помойму слишком большое плечо на 2 подшипника будет без 2-го винта... в любом случае это еще обдумывается...
Добавлено: 24 май 2017, 14:11
Ну вот я и предлагаю, шоб не думалось, воткнуть 4 вала и 8 подшипников. :) Хотя, с точки зрения строймеха всё это совершенно избыточно. Усилий-то при размазывании пластмасски нет никаких, и столу 233-го совершенно без разницы, лежит на нём один нагреваемый стол 200х300, или два стола 200х200. Всё это спокойно висит в статике и ему пофигу, чего там хотенд сверху намазывает. :)
Добавлено: 24 май 2017, 20:08
zahar44
Добрый вечер,чертежами поделитесь?
Добавлено: 25 май 2017, 08:30
Не, ну написано же - "Пишите в ЛС". ЭТО - не ЛС!
То: wolfs_SG
Я тебе говорил, не надо все стирать было...
Добавлено: 25 май 2017, 10:03
zahar44
К сожалению не могу отправить сообщение в ЛС,не хватает рейтинга.
Добавлено: 25 май 2017, 11:39
Да ну? Так может это намек, что рейтинг сначала нужно поднять?
Добавлено: 25 май 2017, 11:44
Зелёный не может отправить ЛС, а вот синий уже может. Если это не так, пишите мне и будем смотреть в чём причина.
Добавлено: 25 май 2017, 11:47
Да причина все та же: новички ПЕРВЫМ своим сообщениеи пытаются попросить резку в ЛС, обламываются и пишут в тему...
Добавлено: 25 май 2017, 11:49
Думаю им нужна отдельная тема: Запрос исходников. А уж автор пускай сам условия устанавливает.
