digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 05 янв 2018, 13:50
05 янв 2018, 12:47
Нуу, я как бы сразу на двух рельсах планирую.
Две рельсы и четыре каретки, это немного меньше чем одна рельса и одна каретка :)
А какую мощность подсветки планируется ставить?
У меня просто две камеры постотверждения на 10 и 50 Вт, 50 уже перегревает и выжигает всё.
По моим ощущениям 20-30Вт это максимум для постоянной подсветки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2018, 13:59
digitalman писал(а): ↑
05 янв 2018, 13:50
Вроде, на двух каретках получается (тут консоль гораздо меньше, чем у FDM 200х300). Так что достаточно двух обычных рельс без дополнительных кареток.
05 янв 2018, 13:50
По моим ощущениям тоже 20-30 оптимально. Но на первый экспериментальный образец поставил 50 Вт с регулируемым драйвером (шоб с запасом было). В серию, наверно, 30 Вт будет достаточно, да и то не на полную мощность. Ну и подсветку надо отключать на время движения стола вверх-вниз.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 05 янв 2018, 14:29
05 янв 2018, 13:59
Главное драйвер регулировать не по напряжению, а по мощности (есть такие в двумя регуляторами - напряжение + ток),
потому что при нагреве сопротивление диодов растёт, и мощность плавает и можно спокойно выйти за пределы выдержки,
если она настроена на пределе полимеризации.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2018, 14:52
05 янв 2018, 14:29
Это само-собой. Вот такой драйвер нашёл, он же и умножитель напряжения (всё питается одним выносным БП 12В 6А) https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-bo ... 0.0.ORWFVP .
george
Непрочитанное сообщение george » 06 янв 2018, 17:36
Что то не пошло у меня с настройкой тока для движка на 3А, хоть на большом, хоть на маленьком жутко вибрирует. Закажу такой как тут предложено.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2018, 18:14
Конечно лучше нормальный мотор 4401 заказать.
george
Непрочитанное сообщение george » 07 янв 2018, 12:52
Заказал. Потом подумал, по любому это я где- то, что- то не так сделал... Конечно, в настройках GRBL деление шага на 16 выставил, а перемычки под драйвер не поставил...
В общем все работает, радиатор драйвера горячий, но палец не жгет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 янв 2018, 16:13
Ну вот... обидно, если зря 4401 заказали. :(
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 13 янв 2018, 19:32
03 янв 2018, 12:38
Там корпус задуман универсальный под любой 5-7-дюймовый экран.
А 9 дюймов там никак не влезет, хотя бы чтобы 7 только использовались?
https://www.aliexpress.com/item/8-9-inc ... 29195.html
Просто у меня специфика работы такая, что по Y надо не менее 80 мм, а это 6.5 дюймов,
но 7 дюймовые экраны все с низким дпи, а с высоким только 5.5 и 8.9
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2018, 20:46
13 янв 2018, 19:32
Влезет и 9, размер принтера позволяет. Только надо ванну большего размера напечатать. На моём боевом 222-м СПринтере ванна только для 7 дюймов до упора влазит. :D
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 13 янв 2018, 21:01
13 янв 2018, 20:46
Квест из серии собери 233PRO, чтобы распечатать ванну 9 дюймов для SLA :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2018, 21:15
13 янв 2018, 21:01
Угу... у меня сейчас как раз 233 PRO на заказ собирается, может и напечатаю большую ванночку для прикола. :D
Собственно, вот нижняя полка принтера. Синим - окно под 7 дюймов, красным - под 9 дюймов экран.
С этим 9-дюймовым LCD вообще шикарный принтер получается с печатным полем 192х120 и разрешением 75 микрон. :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 янв 2018, 00:31
Я тут всё мучаюсь в сомнениях - переделать свой любимый 222 в 233 PRO ради печати ванн для LCD PRO с 9-дюймовой матрицей, или можно чем-то склеить составную ванну из PLA? Отсюда вопрос - есть ли в природе такой клей, чтобы клеевое соединение деталей из PLA было не слабее самого PLA??? :roll:
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 23 янв 2018, 01:35
23 янв 2018, 00:31
ради печати ванн
А вы ванну делаете такой же конструкции как и SLA DLP?
А то я тут замоделил в опенскаде версию ванны, где пленка внатяг, как у wanhao d7
www.youtube.com/watch?v=jcu1VpMhlqk
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 янв 2018, 02:08
И у меня плёнка внатяг, как на d7. Звенит как барабан. :D
