Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 окт 2016, 09:13
Сергей писал(а): Как можно приобрести kid по сути нужна тефлоновая пленка
КИТы DLP где-то на следующей неделе поступят в продажу. Заказать можно будет на 3dsprinter@mail.ru . Сейчас как раз решаются вопросы с плёнкой и её лазерной резкой. В комплекте будут плёнка, оптическое оргстекло, прокладка, ванна, консоль стола, алюминиевая накладка, корпус и печатные пластиковые детали.
Thrash
Непрочитанное сообщение Thrash » 11 окт 2016, 12:03
Пробников смолы не будет, Андрей?
Andrew
Непрочитанное сообщение Andrew » 11 окт 2016, 13:09
А можно мне в личку ссылку на отеч производителей фотополимера? интересно попробовать. Спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 окт 2016, 16:34
Вопросы со смолой местного производства, надеюсь, решатся в ближайшее время. Тогда будут пробники и смола по 4000 за литр.
Производитель смолы не занимается розничными продажами, так что ссылку на него дать не могу.
Aquarius
Непрочитанное сообщение Aquarius » 17 окт 2016, 12:44
Подскажите, пожалуйста, если мне нужна большая площадь и не сильно нужна такая точно (десятки микрон), то можно картинку проектора сделать больше?
Или вопрос иначе - можно добиться размеров печати FDM-принтеров 200х200 хотя бы?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 окт 2016, 15:45
Aquarius писал(а): Или вопрос иначе - можно добиться размеров печати FDM-принтеров 200х200 хотя бы?
Теоретически возможно, практически вряд ли. Проблема в том, что при увеличении площади печати значительно увеличивается время засветки фотополимера. Я уже писал об этом на первой странице темы:
Так же надо понимать, что светосила проектора и скорость отверждения фотополимера зависит от разрешения и площади печати. Одно дело, если мы "вдуваем" эти 200 Ватт света в картинку размером 10 х 7 см при разрешении 80 микрон, и совсем другое, если эти же 200 Вт зажаты в область печати со спичечный коробок с разрешением 30-50 микрон. При этом в первом случае время экспозиции смолы будет 4-5 секунд, а во втором 0.5-1 секунда.
Потому при увеличении площади печати до 200 х 140, время засветки одного слоя может увеличиться до 15-20-30 сек., а может смола вообще не будет отверждаться. Трудно прогнозировать, потому что зависимость времени засветки от площади печати нелинейна. Кроме того, при засветке смола нагревается, и на больших моделях может закипеть и исказить геометрию модели.
Aquarius
Непрочитанное сообщение Aquarius » 17 окт 2016, 15:56
А есть какие-нибудь другие варианты засветки? Я так понимаю смола отверждается под действием ультрафиолета? Я где-то видел видео с жидкокристаллическим экраном, через который производили засветку, но подробностей не нашёл.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 окт 2016, 16:05
Теоретически есть разные варианты засветки, в том числе и ЖК-матрицей. Но для этого нужна очень реактивная смола, которая будет гораздо дороже обычной и будет реагировать от обычного освещения в комнате. На практике я это не проверял, так что не могу сказать ничего определённого. Там много нюансов, в том числе сложный отрыв больших моделей от дна ванны, искажения геометрии, отрыв от базовой поверхности стола и т.д.
Пока могу рекомендовать максимальную площадь печати 128 х 80 при разрешении 100 микрон (проектор 1280 х 800 точек).
Aquarius
Непрочитанное сообщение Aquarius » 17 окт 2016, 17:01
128х80 всё равно мало.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 окт 2016, 17:44
Может и мало, но по цене расходников даже такие размеры рентабельнее печатать на FDM. Да и разрешение больше 100 микрон для DLP нежелательно.
3DLab
Непрочитанное сообщение 3DLab » 17 окт 2016, 22:05
Aquarius писал(а): 128х80 всё равно мало.
Тут стоит задать вопрос: "мало для чего?" У меня добрых 80% задач для FDM-принтера укладываются в такой размер, что уж говорить о DLP. Увеличение рабочей области DLP-принтера тянет за собой нешуточный букет проблем. Причем как со стороны конструкции принтера, так и со стороны полимера. Например, на данный момент похоже невозможно создать доступный полимер, который одинаково хорошо будет печатать на 30 микронах и на 200. На 30 микронах из-за высокой удельной мощности излучения начинает сказываться паразитная засветка. При 200 микронах удельная мощность мала и время отверждения начинает стремительно увеличиваться вплоть до неприемлемых значений.
Точки на i помогли бы расставить реальные задачи. Тогда будет понятно, куда стоит развиваться в первую очередь.
Aquarius
Непрочитанное сообщение Aquarius » 18 окт 2016, 00:17
3DLab писал(а): Тут стоит задать вопрос: "мало для чего?"
Я попытался распечатать деталь 140х140 мм - пока ничего не получилось, т.к. с одного угла деталь отошла от стола и загнулась и это при том, что напечаталось всего не больше 2 мм в высоту. Также проблематично печатать внутренние отверстия на вертикальных стенках.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2016, 02:29
Aquarius писал(а): Я попытался распечатать деталь 140х140 мм - пока ничего не получилось
Это на чём вы печатали, на FDM? Так надо просто модель правильно подготовить для печати, выбрать правильный материал и лак / клеевой карандаш. А на DLP если одним куском пытаться 100 х 100 напечатать, то скорее всего тоже выгнет всю деталь и оторвёт от стола. А вот тонкостенную модель с поддержками и бОльшего размера можно без проблем напечатать.
Например, та же ванна для DLP размером 162 х 110 вполне нормально на FDM печатается.
Aquarius
Непрочитанное сообщение Aquarius » 18 окт 2016, 09:13
Да, печатал на FDM пластиком ABS стол покрывал лаком. Принтер закрытый. Модель нарезал в KiSSlicer.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2016, 17:11
Значит из PLA надо напечатать, и всё получится.
