Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 янв 2017, 11:43
Вот огромный выбор проекторов https://www.computeruniverse.ru/list.asp?searchname=dlp Осталось подобрать оптимальные модели.
Ultimaker Original
Mendel90
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 28 янв 2017, 12:47
Да, и еще по поводу короткофокусных проекторов (у которых большая выпуклая линза) они предназначены для формирования ШИРОКОЙ картинки на близком расстоянии, НО!!! совсем близко они так же как и обычные без доработки НЕ ФОКУСИРУЮТСЯ! Проверено на проекторе BENQ V25
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 янв 2017, 13:13
Ninznak писал(а): не пробовали просто пленку без оргстекла?
Нет, не пробовал. Думаю, что на таком размере ванны плёнка быстро вытянется и провиснет пузырём под весом смолы.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 05 фев 2017, 09:44
В общем по тефлоновой пленке от китайцев-это редкостное ГЭ! Получил настоящую FEP и уже по внешнему виду видно что это разные субстанции- китайская жесткая как лезвие бритвы, не тянется абсолютно, просто дерево какое-то, куски полимера прилипают очень жёстко. Не знаю вообще тефлон ли это. Даже если тефлон то его беда в том что он дубовый
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2017, 14:11
Китайскую плёнку здесь заказывали? https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 379.91LUiR
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 06 фев 2017, 09:22
3D-SPrinter писал(а): Китайскую плёнку здесь заказывали? https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 379.91LUiR
Да, это самое место! Крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Вчера запустил тестовую печать на новой, нормальной пленке, все прошло идеально! Жду УФ лампу теперь, тк моделька после промывки спиртом и сушки все равно липковата получилась. Время отверждения ставил 6.5 секунды на 0.05 слой, думаю можно и меньше. Все нормально отлипает от пленки и никаких кусков как на китайской не остается.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 06 фев 2017, 09:33
Ninznak, а Вы где покупали?
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 06 фев 2017, 09:33
Вот башенка слоем 0.05 высота 18 мм (извините за фото, только на телефон могу) слегка поверхность смазалась когда пальцем после промывки провёл,микро буковки сверху башни хорошо пропечатались (на фото не видно) надо смотреть под увеличительным стеклом, глаз не берет
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 06 фев 2017, 09:42
Отлично получилось! Какое разрешение?
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 06 фев 2017, 09:49
Mik-740 писал(а):
точка по моему в районе 0.01 ну и слой сам 0.05(изначально планировалось 0.0075 но потом ванночка по конструкции стала выше и разрешение уменьшилось, потом проектор подвину)
Mik-740 писал(а): Ninznak, а Вы где покупали?
Честно говоря стыдно признаться, но заказывал у друга в штатах, 1.5 метра шириной 30см за 50долл привез, в России находил такую же пленку 7000 за полкило, но руки не дошли здесь заказать
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 06 фев 2017, 09:54
Как она у нас называется?
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 06 фев 2017, 09:56
Ф-4мб ширина 560мм у нас, надо только уточнять что она точно прозрачная
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 07 фев 2017, 08:12
А какую лучше использовать толщину пленки? 0,1мм или 0,05 мм ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2017, 15:30
Ninznak писал(а): точка по моему в районе 0.01
Разрешение 0.01 практически недостижимо даже с проектором HD 1920х1080. При таком разрешении размер картинки будет 2х1 см, и фотополимер будет закипать за секунду от такого светового потока. ;) Разделите ширину своей картинки в мм на количество пикселей проектора по горизонтали и получите разрешение типа 0.05-0.08.
Mik-740 писал(а): А какую лучше использовать толщину пленки? 0,1мм или 0,05 мм ?
Лучше использовать 0.2. :)
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 07 фев 2017, 15:58
А почему? Тонкая же лучше гнется?
