Страница 9 из 35
Добавлено: 28 ноя 2016, 01:00
cvb-tag
Жаль. Думал если заморочились с КИТами то и расходники есть. Ну будем искать :)
Добавлено: 28 ноя 2016, 19:42
Alex_3d
А, какой ресурс у плёнки? Если её каждую сотню отпечаток менять, то с такой ванной лучше вообще не заморачиваться.
Добавлено: 28 ноя 2016, 20:52
Ресурс плёнки зависит от размера и формы печатаемых моделей. Большие модели сильнее приклеиваются к дну и больше вытягивают плёнку, маленькие вообще никак не влияют. Так что всяко может быть - и несколько десятков, и несколько сотен отпечатков плёнка выдерживает. Но ничего лучше такой ванны пока нет. Силиконовые дохнут гораздо быстрее.
Добавлено: 28 ноя 2016, 20:59
3DLab
Я бы добавил, что так же зависит от полимера. Причем как от его механических свойств (насколько трудно отделяется), так и от времени засветки. При длительной непрерывной засветке вся система довольно сильно нагревается и пленка становится более тянучей.
Добавлено: 28 ноя 2016, 21:13
Так оно в любом случае нагревается от самого процесса полимеризации смолы. На маленьких и больших тонкостенных моделях тепло успевает рассеиваться по ванне и полимеру, на больших сплошных (во всю площадь печати) теплоотвода не хватает, вплоть до закипания смолы. Ну и плёнке, соответственно, достаётся.
Добавлено: 28 ноя 2016, 22:41
Alex_3d
А, в профи-принтерах как-то предусмотрено охлаждение ванны? Живьём таких не видел, тем более не разбирал.
И, ещё раз про пленку: где она используется массово? Не только же для DIY сегмента её производят?
Добавлено: 28 ноя 2016, 23:00
3DLab
Alex_3d писал(а): А, в профи-принтерах как-то предусмотрено охлаждение ванны? Живьём таких не видел, тем более не разбирал.
Насколько я знаю, в настоящих профессиональных принтерах (не на проекторах из ситилинка) используется альтернативный принуцип top_down, т.е. засвечивается поверхностный слой полимера, а не придонный. Поэтому там в принципе нет пленки.
Добавлено: 29 ноя 2016, 18:47
3DLab писал(а): альтернативный принуцип top_down
Не знаю, как там на профессиональных принтерах, а на самодельных top_down качество печати неудовлетворительное.
Добавлено: 29 ноя 2016, 18:56
3DLab
Это да. Тупиковая ветвь. Но многие ведутся на простоту реализации и начинают с этой схемы. А потом начинают пытаться улучшить качество всякими системами разглаживания слоя. Тут то и вылезает, что проще было сразу bottom_up строить.
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:07
Sound_Priest
На 5.24 печатают на топ-даун SLA и качество очень хорошее. Возможно на больших моделях топ-даун схема не уступает по качеству обратной схеме
https://youtu.be/K1zV8JMwrvs
Отправлено с моего JY-G4 через Tapatalk
Добавлено: 30 ноя 2016, 09:52
3DLab
Sound_Priest писал(а): На 5.24 печатают на топ-даун SLA и качество очень хорошее. Возможно на больших моделях топ-даун схема не уступает по качеству обратной схеме
Так там видно, что система разглаживания слоя есть. Да и полимер наверняка с нужной вязкостью. На домашнем принтере это тоже можно сделать. А еще, если по хорошему, надо делать так, чтобы положение столика не влияла на уровень полимера. В любительских моделях кронштейн опускается в ванну глубже с каждым слоем и вытесняет полимер, меняя его уровень. Плюс еще полимера надо загружать на всю высоту модели, а bottom_up может работать буквально с каплями. Вот так и получается, что при равном качестве в домашних условиях гораздо практичней собирать bottom_up.
Добавлено: 30 ноя 2016, 22:33
Sound_Priest
По поводу кучи заливаемого полимера я выкладывал картиночку на 3dtoday. Костыль, но тем не менее:
"Кстати, проблема "ну и загрузка ванны полимером - золотая" решается заливкой ванны почти доверху концентрированным раствором соли, полимер легче ее и плавает на поверхности ванны."
Я так понял качество на top-down схеме страдает из-за нехватки разглаживания слоя или еще какие-то факторы?
Добавлено: 30 ноя 2016, 22:48
Sound_Priest писал(а): качество на top-down схеме страдает из-за нехватки разглаживания слоя или еще какие-то факторы?
Там куча всяких факторов связанных с неравномерностью слоя (лень перечислять). И полимер на солёной воде - очень сомнительное решение.
Добавлено: 01 дек 2016, 09:52
3DLab
Там куча всяких факторов связанных с неравномерностью слоя (лень перечислять). И полимер на солёной воде - очень сомнительное решение. Так что вряд ли стОит обсуждать эту тупиковую ветвь развития.
Не только сомнительное, но и геморное.
Кстати, когда я экспериментировал с жидкими ваннами, что-то мои полимеры очень неуверенно держались на соленой воде. Если уж на то пошло, лучше использовать глицерин.
Добавлено: 10 дек 2016, 21:13
AKDZG писал(а): Цвет пластика не особо праздничный. Только для 23 февраля подходит
Как и планировалось, под НГ начал тестирование нового фотополимера местного производства белее весёленького зелёного цвета. :)
Заодно обкатывается пятая версия СПринтера DLP на ШВП, с мозжечком на базе Ардуины UNO + CNC шильд с прошивкой GRBL и с некоторыми другими полезными изменениями https://youtu.be/toBCDxkiDPk .
Печатаю всё то же самое, чтобы сравнить чёрный и зелёный полимеры.
