Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 13 сен 2016, 10:04
Обычная грустная история... Если есть наш товар и его аналог зарубежный, то наши просто задирают цену к импорту (делают чуть ниже). Если правительство повысит пошлины на импорт, его цена вырастает, а наши опять цену подгоняют. Т.е. разрыва по цене не происходит - слишком жадные. Это касается всего - не только фотополимеров. Обидно....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 сен 2016, 14:57
История грустная. И ещё надо признать, что смолы местного производства бодяжатся тоже из импортных компонентов. Если их закупать литрами, а не сотнями литров хотя бы, то исходники получаются очень недешёвые. Китайцы эту тему не просекли, видимо потому, что некоторые компоненты и у них не производятся.
В принципе, фотополимеры делались ещё во времена СССР из своего сырья http://patents.su/5-1097963-fotopolimer ... -form.html , и сейчас можно найти какие-то местные компоненты. НО, проблема в том, что они недостаточно чистые и свойства их нестабильны. Потому каждый замес смолы надо подгонять под нужные характеристики методом тыка. А качественные импортные компоненты замесил в нужных пропорциях, и всё готово.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 14 сен 2016, 08:11
Контора, которая делает смолу, находится в штатах? Я посмотрел, доставка в Германию например, 50, а к нам 58 уе
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 сен 2016, 11:26
Контора MakerJuice да, в штатах. И стоимость доставки всё дело портит. Но бум надеяться, если DLP-принтеры будут общедоступными, то спрос на смолу местного производства увеличится, и она хотя бы немного подешевеет. А DLP-принтер реально можно собрать дешевле FDM, если удачно купить проектор на Авито.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 сен 2016, 14:53
3D-SPrinter писал(а): И стоимость доставки всё дело портит.
А если через эту контору доставлять? https://www.shipito.com
Интересно, насколько сложна первоначальная настройка принтера?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 сен 2016, 15:17
AKDZG писал(а): Интересно, насколько сложна первоначальная настройка принтера?
По-сравнению с FDM всё гораздо проще! Там вообще почти нечего настраивать - в прошивке прописать одну ось Z без концевиков и прочих наворотов. Затем нужно прикрутить проектор к перемещаемой площадке и настроить размер и фокусировку изображения на дне ванны. Измерить штангелем размер изображения и прописать его в настройках программы. Ну и потом немного поиграться со временем засветки слоёв при печати (зависит от светочувствительности полимера). Но эта настройка не очень точная - будет и на двух, и на пяти секундах печатать. Только желательно подобрать время засветки минимальным, чтобы смола успевала полимеризоваться, и не было паразитного засвечивания контура модели, и чтобы "замыливание" мелких деталей было минимальным. В общем есть тут свои нюансы, но всё гооораздо проще, чем на FDM, а качество печати несравнимо выше. И печатает он весь слой одновременно, так что несколько невысоких моделей печатаются довольно быстро (скорость печати от количества моделей не зависит).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 сен 2016, 15:33
AKDZG писал(а): А если через эту контору доставлять? https://www.shipito.com
Что-то не сильно слаще получается. У них стандартная доставка 55 баксов. Если только несколько литров в складчину покупать, может и будет какая-то экономия.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 сен 2016, 16:31
Итак, продолжаем наши эксперименты. На этот раз я решил испытать самый простой способ увеличения разрешения проектора без дальнейшей доработки объектива. На местном радиорынке за 260 руб. была куплена обычная восьмикратная лупа и установлена перед проектором. Для минимизации оптических искажений лупа ставится под небольшим углом, перпендикулярно лучу проектора, который светит не прямо перед собой, а немного вверх. При такой установке лупы искажения (подушкообразность по краям) получаются минимальными, и ими можно пренебречь.
Такая элементарная доработка позволила легко добиться разрешения 50 микрон по X-Y. А разрешение по Z с трапецией шагом 4 мм и мотором 0.9 градуса = 10 микрон на полный шаг без деления.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 сен 2016, 18:03
При установке лупы я опасался, что её толстое силикатное стекло значительно ослабит ультрафиолетовую составляющую света проектора, и время засветки фотополимера увеличится. Но оказалось, что при разрешении 50 микрон по X-Y время уверенной полимеризации слоя даже уменьшилось до двух секунд. С таким разрешением и высотой слоя по Z 30-40 микрон уже можно пробовать печатать ювелирку, и даже более мелкие детали.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 сен 2016, 19:28
Качество печати моделей такого размера уже сложно оценить визуально (невооружённым глазом), потому изучим их с помощью китайского USB-микроскопа. Для приблизительной оценки геометрических размеров в кадре присутствует седой волос из моей бороды. :)
Как видим, толщины зубов волка, лопастей турбинки и каркаса шарика сопоставимы с толщиной волоса, а это уже неплохой результат!
При том заметьте, такой результат достигнут на принтере с фанерным корпусом, винтом-трапецией и печатными деталями из ABS и PLA. Без применения толстенного дюралевого профиля рамы, рельс, ШВП и прочих наворотов в стиле фрезерного станка по металлу. И это значит, что конструкцию СПринтера DLP можно признать достаточно оптимизированной, удешевлённой и готовой к повторению. Себестоимость постройки такого принтера минимальна и общедоступна, это уже не 100-200 килорублей, а всего 15-25. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 сен 2016, 02:36
Впечатляет! А шестерёнки можно печатать из этого полимера? Или он совсем не прочный?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2016, 03:18
По-сравнению с другими фотополимерами этот как раз достаточно прочный, похож на эпоксидку. На изгиб немного гнётся и ломается, по твёрдости где-то 80 по Шору. Так что вполне можно попробовать шестерёнки печатать.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 19 сен 2016, 08:38
Великолепно! Просто нет слов! Трак не пробовали печатать? Жутко интересно
Bwolf
Непрочитанное сообщение Bwolf » 19 сен 2016, 08:44
Андрей, добрый день.
А не подскажете где можно приобрести Тефлоновую пленку. а то уже пол года найти не могу.
С уважением Тимофей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2016, 09:07
Mik-740 писал(а): Трак не пробовали печатать? Жутко интересно
Нет, пока не пробовал. Его на кучу поддержек надо ставить, потому что все стороны у него не плоские, и это надо делать в каком-то стороннем 3д-редакторе. Так что извиняюсь, пока некогда с этим разбираться. Но могу положить его на стол одной стороной и напечатать.
Bwolf писал(а): А не подскажете где можно приобрести Тефлоновую пленку. а то уже пол года найти не могу.
К сожалению, эту плёнку нигде нельзя купить в малых количествах. Минимум можно от 1 кг купить тысяч за 12 в Питере. У меня сейчас есть в наличии только небольшой кусок плёнки для экспериментов. Если дело дойдёт до КИТов СПринтеров-DLP, куплю килограмм.
