Страница 18 из 35
Добавлено: 07 фев 2017, 16:01
Тонкая лучше гнётся, но и гораздо быстрее вытягивается. Потому чаще всего применяется 0.1, как компромисс между гибкостью и долговечностью.
Добавлено: 07 фев 2017, 18:40
Ninznak
По поводу размера точки - да, лишний ноль приписал, 0.1 мм
Добавлено: 08 фев 2017, 12:20
sansanich
Нашел проектор с разрешением 800х600 BenQ PB6100. Думаю побаловаться хватит. А там уж если зацепит, то возьму с разрешением побольше.
Добавлено: 08 фев 2017, 21:17
Ninznak
Вот проба зайца, слой 0.075 точка тоже жирненькая 0.09-0.1 мм печатал чтобы посмотреть как ведет себя пленка на объектах побольше
Добавлено: 08 фев 2017, 23:28
Для разрешения 0.1 и слоя 0.075 очень даже неплохо! И надо признать - всяко лучше любого FDM.
Добавлено: 09 фев 2017, 10:10
Ninznak
3D-SPrinter писал(а): Для разрешения 0.1 и слоя 0.075 очень даже неплохо! И надо признать - всяко лучше любого FDM.
Такой размер и такую модельку мне бы даже в голову не пришло пробовать печатать FDM это уж точно! на днях печатал PLA слоем 0.8 модельку чуть больше, так во первых по времени вышло раза в 4-5 дольше а по качеству поверхности небо и земля, плюс факторов влияющих на ровность поверхности от слоя к слою намноооого больше, вплоть до фазы луны )))) про луну, понятно, шутка, но все же
Добавлено: 20 фев 2017, 10:54
Mik-740
Тефлоновая пленка крепится вместе с оргстеклом по кругу? Работает чисто за счет своего растяжения ?
Добавлено: 20 фев 2017, 10:56
Плёнка лежит непосредственно на стекле и прижимается сверху корпусом ванны через мягкую прокладку. Работает за счёт своего растяжения.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:02
Mik-740
Как я понял фотополимер нейтрален к супер клею. А как с другими? Эпоксидка например?
Добавлено: 20 фев 2017, 16:02
Специально с эпоксидкой не экспериментировал, но думаю, и к ней будет нейтрален.
Тут при зимней доставке такой прикол вылез - детали из ПЛА впитывают влагу и при контакте со смолой эта влага даёт некрасивый белый налёт. При хранении деталей дома таких проблем вообще не было. Так что после зимней доставки по почте и ТК рекомендуется просушить детали из ПЛА и смазать тонким слоем силикона (губка для чистки обуви, автомобильный силикон и пр.).
Добавлено: 20 фев 2017, 16:54
Mik-740
Форма ванны может быть любой? Или прямоугольная лучше всего работает? Если круглая?
Добавлено: 20 фев 2017, 17:16
Лучше прямоугольная.
Добавлено: 26 фев 2017, 17:05
mendel
Пока проектор ждал своего часа (стоял открытым) обратил внимание что выпала резиновая штучка (с другой стороны она плоская). Не могу понять откуда она может быть.
Добавлено: 27 фев 2017, 11:06
Ninznak
Всплыла такая проблема - принтер слишком глубоко просвечивает слой при печати, например если брать того же кролика который выше, боковые отверстия выходят заплывшими,т.е. проектор просвечивает полимер примерно на 0.5 мм вглубь, и это при времени на слой 0.075 - 4 сек, боюсь что определенной формы тонкие изделия очень проблематично будет напечатать. Если уменьшить время засветки - изделие не успевает сформироваться
Добавлено: 27 фев 2017, 13:23
Это давно известная и , пожалуй, основная проблема технологии DLP - паразитная засветка. С ней борются все по-разному. Например, при печати ювелирки с высокой детализацией делается разрешение по X-Y 30-40 микрон, толщина слоя 20-30, при этом время засветки получается порядка секунды, и паразитная засветка менее выражена. Ещё можно делать непрозрачную смолу чёрного цвета, но она должна быть более реактивной, так что эффект от непрозрачности смолы несколько нивелируется.
