Страница 22 из 35
Добавлено: 22 апр 2017, 09:13
Karter
Как бы еще CLIP освоить, чтобы печатать гораздо быстрее.
"...Чтобы создать объект нужной формы, система CLIP посылает в направлении емкости с полимером пучки света и дозы кислорода. Под действием света (ультрафиолета, если быть точным) полимер застывает, а кислород не позволяет этому произойти слишком быстро. Управляя процессом подачи кислорода и ультрафиолета, можно формировать однородные, цельные структуры необходимой формы. Объект создается быстро и без малейшего намека на слоистость."
Добавлено: 22 апр 2017, 09:34
Karter
Тут пишут что "Дно ванны для жидкого полимера изготовили из специального тефлонового материала, через который почти свободно могут проникать молекулы кислорода, но в то же время он прозрачен для ультрафиолетового излучения лазера."
Есть мысли что за тефлоновая пленка такая? Думается, что можно взять обычную и нанести на нее наноотверстия лазером по сетке и нагнетать кислород снизу нее.
Добавлено: 22 апр 2017, 09:56
Karter
Вот подробный первоисточник на английском в журнале "Science".
Methods
The dead zone thickness is measured with a differential thickness technique. As
shown in Fig. S3A, a 200 µm aluminum shim is placed between an impermeable glass
slide and an oxygen permeable Teflon AF 2400 window. Liquid resin is then sandwiched
between these two rigid planes and receives sequences of exposure pulses (1 sec on / 1
sec off for 20 pulses) from the continuous liquid interface printing (CLIP) imaging unit.
A thickness indicator is then used to measure the cured thickness on the glass slide,
which is subtracted from 200 µm to give the equilibrium dead zone thickness. Multiple
dots are cured with the same conditions to increase statistics. The precision of the
thickness indicator is 0.5 μm.
Cured thickness is measured in a similar way as shown in Fig. S3B. Resin is placed
on a glass slide and illuminated from below with varying dosage from the CLIP imaging
unit. Excess resin is then wiped away and the thickness of each dot is measured with a
thickness indicator. Both the resin cure dosage ( ) and absorption coefficient ( ) are
independent fit parameters and are determined from this measurement. Translation of this
measurement, which disregards the dead zone, to CLIP is justified because the dead zone
thickness is of order 10X thinner than the cured thickness.
Подключайтесь, народ, к обсуждению. Не так страшен черт в данном случае :)
Добавлено: 22 апр 2017, 10:10
Читал я это. Но тогда мне почему-то подумалось, что это бред какой-то для очередного гранта / стартапа в стиле нанокирпичей. ;)
Добавлено: 22 апр 2017, 10:13
Karter
А вот и не бред, нам нужен прозрачный сополимер перфтордиоксолана. Такой как: Teflon AF 2400. В заметке приведены отечественные аналоги: фторопласт-408 и фторопласт-208, но нет сведений по прозрачности и проницаемости кислородом.
Добавлено: 22 апр 2017, 10:15
Ну и хорошо. Только кислород-то тут при чём, и зачем он нужен?
Добавлено: 22 апр 2017, 10:21
Karter
Кислород в данном случае как самый очевидный ингибитор фотополимеризации. Создает зазор из смеси молекул кислорода и молекул фотополимера между дном и отвердевшим фотополимером.
Добавлено: 22 апр 2017, 10:24
Ну я и говорю - нанокирпичи, которые надо исследовать целым институтом, не спеша и с умным видом. :)
Добавлено: 24 апр 2017, 00:45
digitalman
Напечатал сегодня первую тестовую модель.
Андрей, большое спасибо, без ваших идей я бы не решился собрать принтер с нуля.
Возникли вопросы по софту.
Например, мне надо напечатать деталь с прямоугольным основанием, как это правильно сделать?
Ставить с без платформы - тогда начальные слои слегка расплывутся.
Если ставить платформу, а деталь потом на поддержках - удержится ли прямоугольник на иглах?
Не понял как грамотно начинать и заканчивать печать - нужен же черный фон на проекторе,
у меня при нажатии кнопки коннект окно frmDLP на проекторе вроде есть, но черного фона нет,
и только если подергать ползунок слайс вью, начинается показ сечений.
При окончании печати осталось последнее сечение детали, что тоже не есть хорошо, если не следить четко за окончанием процесса.
Короче пока использовал ручной затвор в виде картонки :)
Сколько фотополимера можно налить в ванночку?
Максимальная деталь какую я планирую печатать будет объёмом около 65мл, сколько раз придется доливать?
Ещё интересует токсичность фотополимера.
Насколько опасен контакт с кожей, насколько опасны пары?
Просто токсичность уровня эпоксидки очень пугает, когда попадание следов вещества внутрь может вызвать предсмертное отравление,
надеюсь фотополимер слаботоксичен, как например силикон.
Добавлено: 24 апр 2017, 04:38
Поздравляю с первой успешной печатью! :)
Насчёт софта, к сожалению, я сам не большой знаток. Тоже замечал эти косяки в начале и конце печати, но пока не разобрался, как их победить. Закрывал объектив салфеткой и нажимал Show Blank в закладке Control. Там много настроек, надо читать мануал и разбираться.
Фотополимера в ванну желательно наливать не больше миллиметров 5 от дна, и это равно примерно 50 мл. Вот и считайте, сколько доливать. Но модель надо делать по-возможности тонкостенной, чтобы не рвать и не вытягивать плёнку.
Насчёт токсичности полимера точно сказать не могу, поинтересуюсь у химиков. Говорили, что токсичность небольшая, но пить его не надо. От контакта с кожей не замечал никаких раздражений.
Добавлено: 24 апр 2017, 11:24
3DLab
Скорее всего у вас на вкладке Slice View стоит галка на пиктограмме в левом нижнем углу (глаз и экран). Её нужно снять. По поводу окончания печати, CW позволяет явным образом вводить фактические любые g-коды для каждого этапа печати. Configure Slicing Profile вкладка GCode. Можно настроить подъем столика после окончания печати. Если у проектора есть com-порт и известны AT-команды, в CW можно настроить автоматическое выключение проектора после печати.
В моей прошивке можно подключить серву, которая будет открывать/закрывать шторку объектива командами M3 Sххх, где S это угол в отклонения сервы.
Добавлено: 24 апр 2017, 18:33
В папке C:\CW_Main_1.0.0.75 есть UserManual.pdf . Там написано много всего интересного. Если лень напрягать мозги чтением на английском, можно воспользоваться переводчиком https://translate.google.com/ . Жмём "Введите текст или адрес веб-сайта либо переведите документ" и указываем путь к файлу pdf.
Добавлено: 24 апр 2017, 18:47
digitalman
Стал настраивать nanodlp на raspberry pi3, всё же печатать с компьютера не очень удобно.
Добавлено: 24 апр 2017, 19:13
Интересная тема. Если не трудно, сообщите о результатах и как подключались.
Добавлено: 25 апр 2017, 21:16
DeltaDesignRus
Давно думаю, что 3D принтер облегчил бы мне жизнь и позволил создавать мастер-модели печатью. Благо 3D моделированием занимаюсь много лет, и кажется до 3D печати дорос :)
Почитал ветку, очень круто, через пару месяцев буду собирать.
А почему у принтера на окнах нет оранжевых стекол?
И конечно же печать с компа это очень плохо, необходима печать с флешки, натроил в софте управляющую прогу (возможно с секвенцией слоев), на флешку скинул и отправил на печать в принтер (оставив возможность прямой печати и калибровки напрямую через USB).
