Страница 23 из 35
Добавлено: 25 апр 2017, 21:22
Если нравятся оранжевые стёкла, можно вставить. Правда, на ТТХ принтера и качество печати это никак не повлияет.
Насчёт компа не совсем согласен. В наше время Б/У нетбук можно купить за карманные деньги. Прикрутите такой нетбук к принтеру, и будет у него крутейший интерфейс с безграничными возможностями модернизации. Я с Samsung N150 много чего напечатал
https://www.avito.ru/rossiya/noutbuki?q ... g+N150&s=1 .
Добавлено: 25 апр 2017, 21:45
DeltaDesignRus
3D-SPrinter писал(а): ↑25 апр 2017, 21:22
Тоже вариант, принтер со своим терминалом это очень даже круто, хоть и дороже.
А софт под nix есть? Или все под виндой только?
ps
Возможно пропустил, какой размер принтера? На стену можно его прикрутить?
Добавлено: 25 апр 2017, 22:50
Софт только Creation Workshop
https://youtu.be/kSmoEpJ0SLU , либо NanoDLP
https://www.nanodlp.com/ для малины.
На стену прикрутить можно, но вряд ли это удобно. Размер (ШВГ) 355х790х240.
Добавлено: 26 апр 2017, 00:18
DeltaDesignRus
Спасибо! На стену, это один из вариантов, т.к. мало места на полу и столах, а вот на стенах мест предостаточно.
Размер достаточно компактный, странно, что тут просили уменьшить его.
Добавлено: 26 апр 2017, 03:37
digitalman
Да и некуда его уменьшать, я настраивал проектор acer x152h на большую площадь печати (70мм по Y) так вот он стоит почти впритык вниз, сетевой кабель чуть подрезал от лишнего, а hdmi использую с угловым переходником. Андрей всё уже испробовал и подобрал более менее универсальный размер.
Добавлено: 26 апр 2017, 03:41
digitalman
NanoDLP есть также для десктопных windows и linux, в самом низу страницы загрузки.
Так что никто не мешает настроить его на windows с grbl, а потом перенести настройки уже на малину.
Добавлено: 17 май 2017, 15:47
digitalman
Пользуюсь зеленым фотополимером от Андрея, доотверждаю УФ-светодиодом 10Вт 405нм, и отверждение получается до состояния soft touch, т.е. поверхность не липкая, но бархатистая на ощупь. Это нормально? Или я что-то не так делаю и можно получить твердую поверхность?
Добавлено: 17 май 2017, 17:06
Зкун
Добрый день, простите за тупость, но что вы печатаете этой смолой? С коммерческой точки зрения? я так понял, что контакт с кожей и руками не безопасен, значит все сувениры отпадают. Остаются мастер формы для ювелирки?
Пытаюсь выяснить для себя целесообразность данного вложения. Буду признателен за ответы.
Добавлено: 17 май 2017, 17:09
Вы всё правильно делаете. У этого полимера и должна быть такая поверхность. Абсолютно твёрдая поверхность получается только у нового полимера для DLP PRO.
Зелёный полимер абсолютно безвреден при контакте с кожей и руками. Хорошо красится акриловыми аэрозольными красками.
Добавлено: 17 май 2017, 17:14
Зкун
3D-SPrinter писал(а): ↑17 май 2017, 17:09
Спасибо, я если ребенок грызанет? Еще вопрос как на нем держатся краски?
Получается этот метод печати как раз под сувенирную продукцию больше всего заточен? Видел обещали разные цвета, какие уже есть?
Добавлено: 17 май 2017, 17:39
Краски держатся хорошо. Грызть можно, фотополимерные зубные пломбы примерно из того же самого делаются (акрилаты, эпоксидка). Цвет есть ещё красный.
Добавлено: 17 май 2017, 18:00
digitalman
Меня вполне устраивает, что ложится краска и грунтовка, всё равно я печатаю мастер-модели, и деталь покрывается модельной грунтовкой.
Просто было интересно, может я что-то не так делаю.
Жду больше информации по DLP PRO, хорошо что платформа проектора та же самая, и можно его легко переставлять.
В идеале у меня под мастер-модели есть детали 8x10x17 см,
что уже не влезает никак ни по размеру ни по массе в Sprinter DLP, но нормально для DLP PRO (особенно учитывая full hd проектор).
Добавлено: 17 май 2017, 18:15
digitalman писал(а): ↑17 май 2017, 18:00
Платформа проектора крепится к алюминиевым профилям на задней стенке принтера. Их можно закрепить так, что можно быстро переставлять проектор вместе с платформой с DLP на DLP PRO.
Добавлено: 18 май 2017, 08:26
Mik-740
А что за DLP PRO ? Или я что то пропустил?
Добавлено: 18 май 2017, 10:51
