Страница 26 из 35
Добавлено: 16 авг 2017, 16:18
digitalman
mendel писал(а): ↑16 авг 2017, 12:03
digitalman писал(а): ↑16 авг 2017, 10:52
Кстати насчет уровня черного и проблем с началом-окончанием печати - можно же просто поставить сервопривод, который открывает-закрывает объектив. Правда не думаю, что он что-то реально изменит на новых проекторах.
Помимо закрытие объектива ещё же лучше выключить проектор. Искал как выключить проектор в интернете по USB проводу, если есть, так ничего и не нашёл. В acer p1500 есть miniUSB выход, по нему можно как-то управлять проектором?
В NanoDLP можно настроить, чтобы включать-выключать проектор по этому проводу, но это решает проблему только начала-окончания печати.
Но если проблемы с засветкой по всему полю, из-за высокого уровня черного, то лучше подумать о сервоприводе. Например, 7 секунд выдержка, и 5 секунд движение вверх-вниз, на эти 5 секунд можно полностью отсечь поток проектора с помощью заслонки.
Добавлено: 16 авг 2017, 23:59
mendel
3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2017, 15:30
Не надо включать / выключать проектор, он кончится очень быстро. Основное старение лампы и испытание блока розжига на прочность происходят как раз в момент включения-выключения.
Я имел ввиду отключать проектор после окончания печати. Так если nanodlp включает\отключает проектор, значит можно как-то и вручную, или в конце г-кода вписать команду.
Добавлено: 17 авг 2017, 00:29
Для управления проектором по USB нужно установить для него (конкретного проектора) драйвер. В мануале на проектор чаще всего бывает протокол обмена по виртуальному СОМ-порту. Например здесь на стр. 92
http://ikt.ipk74.ru/upload/iblock/9fb/9 ... 85f3a7.pdf . И в CW можно любые команды посылать.
Добавлено: 03 сен 2017, 21:11
mendel
Задался тут проблемой шутера, хочу что бы проектор автоматичски открывал\закрывал объектив. На данной момент пытаюсь нарисовать механизм. Но решил спросить тут, где бы глянуть более-менее вменяемую систему, что бы свой колхоз сделать менее колхозным?
Добавлено: 03 сен 2017, 21:25
Вот тут была прошивка с сервой, которая закрывает / открывает шторку объектива
viewtopic.php?f=24&t=172&p=8994#p8994 .
Управление сервой прописывается в CW во вкладке G-кода.
Добавлено: 04 сен 2017, 09:05
mendel
Спасибо. На данном этапе я рисую конструкцию, которую буду крепить на проектор. Хотел увидеть физическую реализацию шторки на сервоприводе. На тсингверсе не нашёл, хотя возможно просто не правильные теги выбрал.
Добавлено: 04 сен 2017, 17:08
3DLab
mendel писал(а): ↑04 сен 2017, 09:05
По-моему вы усложняете. За 15 минут моделируется кронштейн типа:
Шторка тоже моделируется без проблем. Выглядит так:
Проще нарисовать с нуля под геометрию своего проектора, чем подгонять чужое.
Добавлено: 04 сен 2017, 21:34
mendel
3DLab писал(а): ↑04 сен 2017, 17:08
Ну я и хотел сам рисовать, просто ищу как надо делать. У вас проще чем я себе это рисовал в голове. Спасибо, возьму на опробирование!
У вас для какого проектора модельки? Случаем не Acer p1500?
Добавлено: 05 сен 2017, 08:42
3DLab
mendel писал(а): ↑04 сен 2017, 21:34
Нет, Acer 1273.
Добавлено: 05 сен 2017, 16:08
Я в DLP делах не силен, но почему шторка то белая? Из черного логичнее же делать?
Добавлено: 05 сен 2017, 16:16
Чёрное сильно нагревается от такого мощного света, а белое меньше греется и достаточно ослабляет световой поток.
Добавлено: 05 сен 2017, 18:26
Логично... Вот что значит опыт
мне и в голову не пришло.
Добавлено: 05 сен 2017, 22:29
mendel
А я планирую из метала вырезать шторку.
Добавлено: 05 сен 2017, 22:54
Дело хозяйское, но напечатать гораздо проще, и сама шторка будет легче.
Добавлено: 06 сен 2017, 09:20
mendel
3D-SPrinter писал(а): ↑05 сен 2017, 22:54
Боюсь что будет плавиться и пахнуть. Я пульт проектора уже положил, что бы закрыть объектив, черех 10 с пахнуть стало жжёным пластиком. Кстате, серву куда надо подсоединять?
