Страница 31 из 35
Добавлено: 23 янв 2018, 18:05
george
Тут хорошо видно за счет чего натягивается пленка. А как она натягивается на первом варианте, там где прокладка и оргстекло?
Без прокладки нормально, не протекает полимер?
Добавлено: 23 янв 2018, 20:22
george писал(а): ↑23 янв 2018, 18:05
Даже вода не протекает, а полимер гуще воды.
Добавлено: 02 фев 2018, 07:34
Однако, засада случилась с этими дешёвыми 7-дюймовыми матрицами
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-For- ... 286.kCf4Mz . Вроде бы всё хорошо - стОит дёшево, подключается к любому старому компу хоть по VGA, хоть по старому HDMI, подсветка снимается элементарно. Область печати больше, чем у 5.5-дюймовой матрицы от Ванхао
https://ru.aliexpress.com/item/5-5-inch ... 283.kCf4Mz , разрешение 0.091 мм достаточное...
НО, время экспозиции слоя неприемлемое - около минуты каждый слой!
При этом в матруцу лупит честных 50 Вт светодиод (32В 1.5А). Организовано интенсивное охлаждение матрицы вентилятором 80 мм и т.д. При этом на подопытном Ванхао со светодиодом 30 Вт тот же полимер встаёт за 6-10 секунд на слой. Получается, что ванхаовская матрица более прозрачна для света 400-405 nm?
Выводы неутешительные - эти дешёвые матрицы для LCD-принтера непригодны. Нужно ставить ванхаовскую матрицу (она туда без проблем влазит), но это скучно.
Отсюда вопрос - оставить эту модель принтера под матрицу 5.5, или сразу переделывать всё под 9-дюймовую матрицу?
https://ru.aliexpress.com/item/8-9-inch ... 325.kCf4Mz
Несколько фоток неудачного эксперимента:
Добавлено: 02 фев 2018, 08:36
sansanich
Ну а если с девяткой такое-же будет как с семёркой?
Добавлено: 02 фев 2018, 09:59
sansanich писал(а): ↑02 фев 2018, 08:36
Всё может быть! Пока не попробуешь, не узнаешь. Но вроде, читал на нескольких импортных форумах, что делали принтеры на этих матрицах. Правда, о времени экспозиции никто ничего конкретно не пишет. И на Ванхао тоже у кого-то за 6 секунд слой экспонируется, у кого-то и за 2 минуты не встаёт. Пока не понял, от чего это зависит. Понятно, что и реактивность полимеров разная, и светодиоды китайские могут быть бракованные (может, конкретный светодиод светит не 400-405 nm, а 410-420?). В общем надо разбираться со всеми этими вопросами.
Добавлено: 05 фев 2018, 04:20
digitalman
Да, печально. Chanzon пишут в отзывах может фигню прислать и отбрыкиваться от показаний приборов, лишний десяток нм не брак.
Полимеры сильно разные по реактивности, я сейчас пользуюсь с 2с, а были и по 6с.
Есть ещё вариант, что не всё отодралось. Кроме подсветки и поляризатора могут быть и другие пленки на экране.
Как бы чудес не бывает, но без приборов это гадание затяжное.
А 50Вт лупит страшно, у меня такой есть. Там без охлаждения за минуту всё трещинами идет как земля в пустыне, какой уж там слой.
А как выглядит матрица под микроскопом? Какая структура пикселя? Матовая или глянцевая?
Если вместо экрана положить стекло с трафаретом из фольги, то какое время слоя получается?
Сколько в сторону улетает из 50Вт? Кожух из фольги как-то меняет время слоя?
Добавлено: 05 фев 2018, 09:36
digitalman писал(а): ↑05 фев 2018, 04:20
Не знаю, не смотрел пока. А на что под мелкоскопом надо обратить внимание?
Трафарет не пробовал, но если без матрицы просто на стекло капнуть полимер, то вся капля по объёму за 2-3 секунды твердеет. Т.е. именно в матрице происходят какие-то дикие потери ультрафиолета.
В сторону почти ничего не улетает, так что воронка не поможет. Надо матрицу менять.
Добавлено: 05 фев 2018, 19:48
digitalman
3D-SPrinter,
Похоже на матрице поляризаторы являются также и ультрафиолетовыми фильтрами. (Скорее всего верхний, чтобы на солнце не выгорала матрица)
Вот тут сдирают поляризатор с крутого 4К экрана в надежде найти UV-поляризаторы
https://www.youtube.com/watch?v=jHiM4ph6kUI
Ну и такое видео не одно.
Вопрос только в том, чтобы найти поляризаторы и не убить матрицу в процессе замены.
Надо искать что-то такое
http://www.apioptics.com/uv-polarizers.html
Ну на али продаются просто поляризаторы, но как узнать какие подходят
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-9- ... 29796.html
Идеально было бы и цветовые фильтры удалить, чтобы остались только поляризаторы и матрица с ЖК между ними.
Добавлено: 05 фев 2018, 19:59
digitalman писал(а): ↑05 фев 2018, 19:48
В общем-то, если не упираться рогом в дешёвые 7-дюймовые матрицы, то всё просто - покупается проверенный вариант от Ванхао
https://ru.aliexpress.com/item/5-5-inch ... 44fb211b9e , и всё заработает. Так же есть много сигналов с импортных форумов, что эти матрицы тоже вполне пригодны для принтера
https://ru.aliexpress.com/item/8-9-inch ... 23e3A93C3v .
Но хотелось, как всегда, сделать максимально дёшево и сердито.
Но "не взлетело", к сожалению.
Добавлено: 06 фев 2018, 00:39
digitalman
3D-SPrinter, Если 9ти дюймовые приходят без подсветки прямо готовые к установке за 7к, то я не вижу смысла пытаться приладить 7дюймовую матрицу. Ну разве что ванну не напечатать на 222
Но ванну можно и чуть меньше, а крепить по оси Y.
Добавлено: 06 фев 2018, 01:00
digitalman писал(а): ↑06 фев 2018, 00:39
Ванну как раз надо делать больше печатного поля на 2-3 см, чтобы плёнка лучше "играла". Долговечность плёнки и качество печати при этом значительно увеличиваются.
Добавлено: 07 фев 2018, 21:25
twistline
какой из проектор лучше подойдет
Добавлено: 07 фев 2018, 22:06
Не знаю, не тот ни другой не пробовал. Наверно, Х152 предпочёл бы.
Добавлено: 08 фев 2018, 14:55
digitalman
У меня x152h с линзой 5х 90мм, которая просто лежит. Немного два угла искажены, а в целом нормально, я его не разбирал. Funtodo за 2.2 секунды отверждается на 40мкм. По идее лампа UHP более ультрафиолетовая.
Добавлено: 13 фев 2018, 19:18
george
digitalman писал(а): ↑08 фев 2018, 14:55
Какое у вас разрешение печати получилось с линзой?
