zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 11 май 2019, 20:54
11 май 2019, 20:10
Да он почти собранный (без рельс и Z-винта) в подвале стоит. И даже где-то LCD-матрица и УФ-светодиодов разных много валяется. Могу отдать всё по сходной цене рублей за 5-6.
Т.е. докупить надо будет две рельсы и один винт и можно печатать? :)
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2019, 21:29
zloyevgen писал(а):
11 май 2019, 20:54
Точно не помню, надо посмотреть будет, чего я там раздербанил. Может, завтра в сад сгоняю, посмотрю. Наверно, ещё нужен будет CNC-шильд с драйвером и какой-то блок питания. :roll:
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 11 май 2019, 21:31
11 май 2019, 21:29
Было бы очень здорово! Хочу попробовать фотополимерную печать за недорого, покупать аникубик фотон за 26тр жаба не очень разрешает пока :lol:
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 12 май 2019, 22:03
11 май 2019, 21:29
Получилось сгонять? :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 май 2019, 22:34
zloyevgen писал(а):
12 май 2019, 22:03
Получилось сгонять?
К сожалению не получилось. Но я помню, что надо LCD-принтер глянуть.
Но и так могу сказать, что потребуются рельсы MGN9H 300 мм 2 шт. на Z и винт с мотором (тоже 300 мм). Блок питания для светодиода и электроники, CNC-шильд с драйвером мотора. И драйвер светодиода. Светодиод мощный на 405 nm 50 Вт. А вот LCD-матрицу что-то не нахожу. Наверно, выкинул за ненадобностью. :(
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 12 май 2019, 23:02
12 май 2019, 22:34
А какую матрицу лучше купить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 май 2019, 23:15
zloyevgen писал(а):
12 май 2019, 23:02
Это надо Владимира (aka 3DLab) почитать viewtopic.php?f=21&t=839 .
Наверно, вот эту https://ru.aliexpress.com/item/Original ... st=ae803_5 .
На моём принтере размер ванны 158х104 мм. Так что подозреваю, эта матрица как раз туда влезет.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 13 май 2019, 14:10
12 май 2019, 23:15
Наверно, вот эту
Или лучше ванхао матрицу? https://ru.aliexpress.com/item/5-5inch- ... d1d25ab0f9
Вроде ж писали, что дешевые матрицы плохо УФ пропускают :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2019, 16:45
zloyevgen писал(а):
13 май 2019, 14:10
Не факт. Но в статье Владимира указано время засветки слоя 20 сек. на 100-ваттном светодиоде. Это очень много! Да и на дорогой матрице примерно столько же (12-15 секунд).
