Страница 1 из 1
Краткий мануал по сборке КИТа DLP
Добавлено: 27 фев 2017, 16:14
Для начала собираем корпус.
Потребуется примерно сто винтов М3х16. Так же потребуется несколько винтов на 10, 20 и 30 мм для сборки стола, ванны и крепления ванны к полке. Из рекомендаций - очень осторожно тянуть винты в акриловой полке (акрил легко трескается при сильной затяжке).
Re: Краткий мануал по сборке КИТа DLP
Добавлено: 27 фев 2017, 16:24
Добавлено: 28 фев 2017, 01:25
Добавлено: 28 фев 2017, 01:40
Электроника
viewtopic.php?f=24&t=172&start=30#p6742 устанавливается на правую стенку принтера под краскую коробочку. Питание +12В на шильд CNC подаётся с гнезда питания +12В Ардуины через выключатель Z-off. При отключении питания шильда шаговый мотор разблокирован, и можно свободно вращать винт ШВП рукой для опускания / поднятия стола. При включённом питании шильда мотор постоянно находится в режиме удержания. Левый выключатель на передней панели принтера отвечает за освещение рабочей зоны. Освещение выполнено из красной светодиодной ленты, которая приклеена изнутри к передней стенке перед ванной.
Добавлено: 28 фев 2017, 01:48
Дальше нужно установить проектор на подвижную площадку. В крепёжные резьбы нижней крышки проектора завинчиваются длинные винты М4, и прямо по их шляпкам карандашом на площадке отмечаются места для сверления отверстий.
Сама площадка крепится к задней стенке принтера на длинных болтах М6.
Если выхлоп горячего воздуха у проектора вперёд (т.е. под ванну), то на правой стенке принтера нужно установить два вентилятора 80х80 для принудительной вентиляции пространства под ванной. Если выхлоп у проектора вбок, то вентиляторы не нужны.
Добавлено: 28 фев 2017, 01:55
Пожалуйста, задавайте наводящие вопросы по сборке, которым нужно уделить больше внимания в мануале.
Добавлено: 01 мар 2017, 21:59
mendel
Вместо циакрина пойдёт обычный секундный клей?
Добавлено: 01 мар 2017, 22:25
Alex Pozner
mendel писал(а): Вместо циакрина пойдёт обычный секундный клей?
Да, ибо это оно и есть. Если его состав - этилцианоакрилат.
Добавлено: 02 мар 2017, 15:05
Vladik
Вот только ABS он не склеивает.
Добавлено: 02 мар 2017, 16:14
Alex Pozner
Vladik, разве?
Склеивать детали не пробовал пока, зато ABS к фанере клеит отлично!
Добавлено: 02 мар 2017, 17:27
Alex Pozner писал(а): зато ABS к фанере клеит отлично!
И хипс. Если при первом соприкосновении детали к фанере промахнулся, то сам себе злобный буратино, так оно стоять и будет...
Добавлено: 03 мар 2017, 00:03
Vladik писал(а): Вот только ABS он не склеивает.
Не вводите людей в заблуждение, отлично он АБС склеивает.
