Страница 5 из 11
Re: 3D-SPrinter DLP PRO
Добавлено: 16 июн 2017, 00:47
DrNK
Ну не всегда, про Flashforge Hunter такого не скажешь.
Кастом проектор под него разработали
Добавлено: 16 июн 2017, 01:26
Конечно, бывают исключения. Но там и цена под 300 килорублей.
Добавлено: 16 июн 2017, 11:39
digitalman
Сейчас китайцы наводняют рынок принтерами в виде пары УФ диодный сборок на 20-40Вт и экрана от смартфона с отклеенными лишними пленками. Причем продают это дело по цене full hd dlp проектора зачастую.
Мне вот интересно насколько сильно деградируют эти экраны, что-то мне подсказывают, что жидкие кристаллы под таким ультрафиолетом долго не протянут, но никто и не замерял - все просто стали ставить и продавать скорее. Хорошо, если экран стоит как лампа проектора и живет те же 3000 часов, но я бы на такое не поставил.
Что-то я не уверен в разработке flashforge - проектор разобрали, вытащили из корпуса и приклеили клеевым пистолетом, чтобы держался
https://youtu.be/yOv-qT9AtsY?t=7m49s
Добавлено: 16 июн 2017, 13:36
Нееее, 3000 часов такой экран точно не протянет. В китайском LCD-проекторе я усыпил экран за несколько часов 10-ваттным диодом на 405 нм. IPS-матрица 1280х800 у меня темнела от внутреннего нагрева за несколько минут при засветке 40-ваттным УФ-светодиодом, правда потом остывала и возвращалась в исходное состояние. На этом я прекратил эксперименты с LCD-принтером.
Кстати, ксеноновые лампы проекторов тоже не живут 3000 часов даже близко. По моим наблюдениям, после 600-800 часов работы они начинают постепенно терять яркость свечения, и где-то к 1500 совсем загибаются.
Для flashforge, скорее всего, никто ничего не разрабатывал, просто вытащили внутренности из корпуса дешёвого китайского DLP-проектора, прикрутили малинку с экраном и выставили конский ценник.
Добавлено: 16 июн 2017, 15:53
digitalman
Вот всё это собирается по одинаковой схеме
кулер, на него 20-40Вт УФ диодов, кожух-воронка, 5.5" фулл хд экран без лишних тачей и пленок, ну и ванна.
https://www.aliexpress.com/item/2017Wan ... 03782.html
https://www.aliexpress.com/item/2017-Mi ... 19330.html
https://www.aliexpress.com/item/High-pr ... 40996.html
Ещё видел отдельно контроллер и экран - за 6000, но искать ссылки лень.
Я думаю даже если матрица не темнеет от температуры сразу за счет своего размера в 5.5 дюймов, то деградирует она всё равно довольно быстро, жидкие кристаллы весьма чувствительны к УФ, как и любые длинные молекулы полимеров.
У меня знакомый вписался без разбору вот в такое
https://www.kickstarter.com/projects/12 ... nter-at-fd
Добавлено: 16 июн 2017, 16:47
Я вот такой экран
https://ru.aliexpress.com/item/7-inch-1 ... 0.0.6KNtSQ усыпил четырьмя 10-ваттными УФ-светодиодами на 405 нм
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Hi ... 0.0.FUFCzB . На этом эксперименты с LCD закончил. В принципе, оно может работать какое-то время, но матрица долго не протянет.
Добавлено: 17 июн 2017, 00:07
Между тем, давайте вернёмся к техническим вопросам, потому что первые КИТы и принтер уже отправлены, и их надо как-то собирать и настраивать.
Прошивка мозжечка на Ардуине UNO делается аналогично
viewtopic.php?f=24&t=172&start=30#p6742 .
Мотор ракеля установлен на ось Х. Шаг Z-винта 4 мм. Листинг прошивки должен получиться такой:
Добавлено: 17 июн 2017, 00:12
Программу CW можно скачать здесь
https://cloud.mail.ru/public/JtfB/xs6XK5je5 .
Скришоты настроек и G-код для ракеля:
Добавлено: 17 июн 2017, 13:00
DrNK
Посмотрите этот товар на eBay
http://www.ebay.com/itm/262839049482
http://www.ebay.com/itm/141909179025
Для четкой картинки без искажения, говорят, нужно полностью заменить объектив проектора.
Фирма Buhl делает много лет разные объективы.
Как выбрать под свой проектор?
Добавлено: 18 июн 2017, 17:11
mendel
Будет список деталей, необходимых для самостоятельной сборки?
Добавлено: 18 июн 2017, 18:37
Когда-то будет. Хотя, и так можно догадаться, что к списку для "ювелирного" DLP
viewtopic.php?f=24&t=172 нужно добавить мотор 4401 для ракеля, драйвер А4988, шкив на 20 зубьев и ремень GT2.
Возможно, какие-то мелочи типа подшипника натяжного ролика ремня, самого ремня и шкива мотора войдут в КИТ DLP PRO, чтобы их отдельно не заказывать.
ЗЫ. Товарищи, поймите правильно - лето на дворе, а оно у нас короткое. Сейчас надо о летнем отдыхе больше думать, а не о комплектации КИТов.
Добавлено: 18 июн 2017, 18:48
Главное про рельсу не забыть
Добавлено: 18 июн 2017, 20:51
Ооо, точно!
"Слона-то я и не заметил!"
Рельс MGN9H длиной 300 мм.
И ещё не забудьте поискать в ближайшем Ашане тазик "Все на пикник", потому что его высылать в составе КИТа совершенно нецелесообразно.
Добавлено: 19 июн 2017, 07:50
Добавлено: 19 июн 2017, 08:59
mendel
3D-SPrinter писал(а): ↑18 июн 2017, 18:37
Ну это понятно, больше волнует длина этих штук. Ну буду заказывать в общем потихоньку.
Лето фиговое что-то уж слишком, по крайней мере возле Москвы.
