Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2017, 01:00
Датчик этот по 1700 на алишке, куда уж дешевле? https://ru.aliexpress.com/item/1set-BLT ... d23fb9275a .
Думал я над этим когда-то, и даже делал что-то похожее на микрике. Но мне очень не понравилось, что принтер всё время крутит Z-винтом, если стол не горизонтально стоит. Потому, на мой взгляд, чтобы не превращать печать в абсурд, стол должен быть заведомо горизонтальным, а замер высоты должен производиться быстро в одной точке по центру стола. Т.е. поднимается стол, один раз тыкается датчиком, и сразу после этого должна начинаться печать. Вот такой автоуровень, наверно, да, имел бы смысл. :roll:
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 27 апр 2017, 07:56
27 апр 2017, 01:00
Андрей, посмотри на отзывы этого товара. Я вообще сомневаюсь что это чудо вообще работает как BLtouch. Скорее всего тупо соленоид который тупо током держит щуп.
А автоуровень стола о котором ты говоришь сразу выстраивает в голове схему с 4-мя шаговиками. Можно конечно заморочиться, но это актуально если поверхность стола не волнами а идеально ровная. У меня же даже стекло волнами.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2017, 08:04
У меня тоже стекло выгибает пузырём посередине. Но честно говоря, когда много печатаешь, как-то до фонаря всё это становится. ;) Я и без автоуровня даже не смотрю, как он первый слой печатает. Выбираю файл для печати на карте через менюшку LCD и ухожу в другую комнату. В 90% случаев уровень стола попадает, куда надо. Когда напечатает, пропищит зуммером, можно идти смотреть, чего напечаталось. На лаке Лонда Про детали не срывает никогда, а если небольшой перелив на первом слое (сплошная заливка немного лохматая), да и хрен с ним. На втором-третьем слое всё равно всё выравнивается. Высота детали при этом плавает на +/- 0,1 мм. :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 апр 2017, 11:28
zmeyfish писал(а):
27 апр 2017, 07:56
Так поэтому то и берут зеркала. Зеркало не может быть волнами, иначе такое зеркало не нужно никому.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 27 апр 2017, 12:47
Shaman писал(а):
27 апр 2017, 11:28
zmeyfish писал(а):
27 апр 2017, 07:56
Зеркало у меня и есть. Говно сейчас зеркала делают. Волнами. Визуально разброс 0,1 - 0,2 мм не заметишь. Принтер, еще как.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 27 апр 2017, 16:37
Сейчас еще есть одна задача модернизации, а в частности обдува модели. Задолбало отлипание. И как бы и чем бы не приклеивал, отлипает и все. Заметил что отлипает при включенном охлаждении. Значит зараза не туда дует и модель охлаждается неравномерно. Значит задача сделать точечное ( узконаправленное) охлаждение. Скорее всего металлической трубкой. почти впритык к соплу.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 27 апр 2017, 17:36
А какой вентилятор будете ставить? У маленьких давление низкое, хватит, чтобы воздух в трубку затолкнуть?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2017, 17:41
zmeyfish писал(а):
27 апр 2017, 16:37
АБСу охлаждение скорее вредит. Если не отлипнет - то по слоям порвет. Я охлаждение включаю только если поддержки или мосты есть в модели.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 27 апр 2017, 19:05
Vladik писал(а):
27 апр 2017, 17:36
Хватит ))). Только что напечатал прототип и проверил.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 27 апр 2017, 19:06
27 апр 2017, 17:41
zmeyfish писал(а):
27 апр 2017, 16:37
Да если бы не мелкие детали и выступающие элементы то я плевал бы на это охлаждение. А так при печати без него задираются вверх слоями.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2017, 19:38
zmeyfish писал(а):
27 апр 2017, 19:05
Очень хотелось бы посмотреть. Тоже хотел нечто подобное, через трубочку дуть.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 28 апр 2017, 22:25
Продолжаю эксперименты с обдувом.
Конусный тип, в конце выход 4мм. Дуют как раз точно под сопло. Попробую следующую модель сделать с приплюснутым выходом сопла и чуть вытянуть по горизонтали , возможно с полукруговым обдувом.
Короче эффект есть и еще какой.
Вот ради эксперимента решил напечатаь лягуху ABS и главное без поддержек.
Можно было бы подтянуть сопла ближе но плавятся от головы. Попробую смоделировать что нибудь из жести, чтобы прилепить на конец сопла.
Как понял обдувать нужно только радиус примерно 10-15мм вокруг сопла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 апр 2017, 00:41
Чтоб не плавились - обмотать кубик фум-лентой и сверху, чтоб не разваливалась - каптоном.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 29 апр 2017, 11:24
29 апр 2017, 00:41
Спасибо, Александр. Чего то я раньше сам не догадался про такой способ. Попробую.
Сейчас пробую несного растянуть по горизонтали конец воронки и чуть приплюснуть, дабы увеличить радиус горизонта обдува. Да и еще сделать конец воронки чуть усеченным под некоторым углом, дабы снизить вертикальный поток.
john1987
Непрочитанное сообщение john1987 » 29 апр 2017, 17:55
Вопрос к создателю КИТов. Возможно ли при заказе переделать фанерные горизонтальные планки под рельсы так, чтобы установить рельс MGW9, он в 2 раза шире, чем MGN9. У меня есть такие рельсы отличного качества, хочется пустить их в дело. Понимаю, что полезут нестыковки с балкой портала и все такое, но все же.
