Я тоже когда-то долго искал эту схему, чтобы прицепить навесной кардридер на первом СПринтере.
Значит мне повезло. Я как нашел на репрап.орг инструкцию по сборке своей первой пруши, так первым делом все 3дэшное там ищу. И обычно нахожу
Неее, ну я памятуюя расстояния между отверстиями в столе - когда чейн делал )) Там были странные размеры - я пересправшивал.
А теперь тут - обычные - думаю - дай ка переспрошу еще раз.
Стол хочу - чтоб и проклеить можно было и с подшипниками экспериментировать.
Друзья, нид хелп.... Потерял прижимную крышечку хотенда, скоба которая.... Прижал хотенд стяжкой, распечатал из 1ого сообщения, а отверстия не подходят.... Поделитесь плиз моделькой, может деталь поменялась, есть у кого старая ?
https://cloud.mail.ru/public/7f87/2pvmjXz3pkostyankin писал(а): ↑19 июл 2017, 09:40Друзья, нид хелп.... Потерял прижимную крышечку хотенда, скоба которая.... Прижал хотенд стяжкой, распечатал из 1ого сообщения, а отверстия не подходят.... Поделитесь плиз моделькой, может деталь поменялась, есть у кого старая ?
- antobel
Вопрос - 0,7А Nema17 экструдер потянет? Обещали подарить парочку...
- AKDZG
Нужно измерить длину корпуса, если не менее 35 мм, то потянет, при соответствующей настройке тока на драйвере.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Так можно редуктор прицепить, тогда точно потянет
Я сделал на своем самодельном Sprintere сверх легкий директ экструдер на 28byj-48-12v . Основу модельки взял http://3dtoday.ru/blogs/bustep/make3d-d2-mini-assembly/ работает классно, ретракт пока поставил 1.5мм - завтра на большой детали проверю нагрев раскажу. Пока впечатления только положительные .
