пришла вторая рампс, подключил и все заработало. дело именно в рампсе было.
Значит где то сопля на массу висит на рампсе... Можно занятся и поискать. Будет запасной рампс
я просмотрел все контакты, вроде все норм. Даже с щеткой зубной и спиртом плату чистил... результат все тот же.
А какой длинны должны быть провода от шаговых двигателей? собираюсь заказывать корпус 232 PRO.
я заказал шаговики с 30 см проводами, нужно их наращивать и на сколько?
Наращивать по месту!
30см это только для оси Z хватит, ну может в натяг к экструдеру и левому мотору. Правый точно наращивать.
Collapse
Не подскажите схему подключения?3D-SPrinter писал(а): ↑10 янв 2016, 09:38Дополнительный кардридер плотно вставлен в прорезь на корпусе и приклеен циакрином.
SPrinter 232
А еще вопрос, для сборки хотенда подойдет термопаста MX-2? просто она у меня есть а кпт-8 нету ))
Collapse
Спасибо. На sd шилде нет sd detect. Зато имеется 5 вольт. Как тут разобраться?
Ниже схемы, ручкой нарисовано, контакты на плате экрана? В точной последовательности?
SPrinter 232
Это дырки на плате LCD2004 нарисованы. На дополнительном кардридере ножки подписаны на плате. С SD-селект там чего-то надо мудрить отдельным проводом, но куда чего - точно уже не помню.
R3pl1CID
Добрый день!
Где тут в ветке были "проверенные" настройки, для ABS пластика, с приемлемым качеством и скоростью.
Не могу найти, ткните носом )
Дорогие друзья и лично Андрей. Спасибо за все Ваш проект, советы и помощь. Собрал свой первый принтер - SPrinter 232 Pro. До этого 3д принтеров не видел даже в живую. Как уже отписывался, в качестве нагревателя использую грелку силиконовую на 220В, естественно через твердотельное реле. С настройкой пришлось повозиться, но первая в жизни печать удалась, на мой взгляд, на отлично.
Вопрос опытным товарищам: винт оси Z сильно эксцентрически "гуляет". Перетягивания крепления гайки, муфты и шаговика не исправили ситуацию. Очевидно делал это без схемы. Насколько это критично? Вроде кубик-то ровный. Возможно "выстрелит" на более высоких деталях.
