Статью немного позже опубликую. Пока руки не доходят.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Revenger
Та же прошивка (скачивалась более полугода назад). Вот именно не отъезжает, или слишком мало отъезжает...
![Озадачен :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
И даже если умеете, тоже лучше не трогайте.
Странно это.
- Revenger
может можно где-то подкрутить, чтобы ехал дальше/больше? Я просто стараюсь в прошивку не лезть без надобности т.к. не разбираюсь. Максимум шаги настраивал и размер стола.
Сейчас вместо круга овал печатает, так ума не могу дать. И косяк именно программный (не прошивка).
Дык может у вас шаг ремня разный а вы шаги ставите одинаковые.
- Revenger
я не считал шаги ремня, покупал изначально по ссылке из темы и вроде всегда один и тот же вид, к тому же, при тестах путь проходится точно до мм по осям. Но это фиг с ним, геометрия уплыла тупо после того, как в симплифае сменил профиль с 200х200 на 200х300. Ранее небыло такого.
Вероятно систему надо сносить, в вопросах по марлину уже спрашивал и вариантов нет.
А что сделать, чтобы стол выше ехал при включении гкода, а не сразу ломился вниз, якобы к концевику?
Концевые оптика или механика ? По Z оси ? Просто у меня похожая ситуация получилась - взял и везде в настройках концевых прописал false (у меня все оптические), даже в тех строках, что не используются. И получилась ситуация что если стол и оси запаркованы на Хоум , то при повторном авто Хоум не отъезжает и паркуется а просто глухой щелчок и всё. Потом вернул параметр true напротив незадействованных концевых и все наладилось.Revenger писал(а): А что сделать, чтобы стол выше ехал при включении гкода, а не сразу ломился вниз, якобы к концевику?
Ещё можно взять и почистить концевые ненужной зубной щеткой например.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- Revenger
Концевик Z оптика.
Не помню что там, фальсе или труе, сейчас заглянУ. правда не совсем понял, при чём тут не задействованные и в каком именно месте править. И почему он при включении не определяет что шторка закрыта? Если энкодером начать крутить ось, то он будет ломиться вниз до хруста, невзирая на концевик.
Чистить пока нечего, грязи пока нет, да и поведение у него было такое сразу. Возможно что-то с этими "труе" намудрил, т.к. делал по своему (оси ХУ механика).
Для решения проблемы с опусканием стола в нижнее положение и в следствие этого неправильного определения максимального положения стола по оси Z в файле Configuration_adv.h Marlin замените значение параметра
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
на
#define Z_HOME_BUMP_MM 5
или большее значение.
на
Довольно странно давать такие советы. Я даже не буду вдаваться в аспекты ценообразования Вашего конструктора и раскрывать себистоимость3D-SPrinter писал(а): ↑15 ноя 2017, 14:52И даже если умеете, тоже лучше не трогайте.Проку от покраски / пропитки фанеры не будет никакого, а вид будет колхозный.
его производства.Но за эту сумму Вы могли бы делать из пластика накладки на переднюю и боковые стенки. Тогда не будет возникать вопросов
к покраске.
- Revenger
Спасибо. Поставил 10мм, т.к. у меня там везде 5 было. Сейчас проверю.
Это как? Даже представить не получается.
- Revenger
Вероятно типа как я на свой первый делал из фанеры на перед, только из пластика
Только я это делал "случайно", т.к. кто резал мне укосячил и на лицо с сучками сделал, вот так закрыли.
А это так, что когда корпус собран то разбирать его без надобности и накладки можно просто приклеить на клей.
Да элементарно - такой же пластик для гравировки, как на колоночках viewtopic.php?f=30&t=593 , но по всей площади панели. Лист пластика где-то 1700 стОит + резка-гравировка столько же + логистика и пр. Оно вам надо?
У всех, знаете ли, свои взгляды на ценообразование. Попробуйте объяснить таксисту в аэропорте, что он всех по цене бензина возить должен. Или в кафешке попробуйте купить еды по ценам супермаркета.
