kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 19 фев 2016, 21:50
вроде да :) я пока еще не запустил :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2016, 07:03
Текущие новости:
1. В порядке эксперимента собрал 222-й принтер на LM10LUU. Кровать на них при шатании рукой немного люфтит и блямкает (прямо как у Ультика ;) ). Напечатал несколько деталек разными слоями на разных скоростях - ухудшения качества печати относительно затянутых LM10UU не заметил. Значит можно сделать вывод, что как это ни странно, но на качество печати болтающиеся LM10LUU не влияют. Зато движутся по валам идеально без закусываний.
2. Наконец-то встретил бракованные рельсы. На оси Y в некоторых режимах (на короткой заливке) эти рельсы начинали хрустеть и закусывали вплоть до пропуска шагов. Чего я только с ними не делал - убрал по паре шариков, промыл, набил литолом, полирнул канавки, прослабил почти до люфта, менял каретки местами. Потом вообще другие каретки на эти рельсы поставил - бесполезно! Изучил их под мощной лупой и микроскопом, никаких изъянов не заметил. Стал пилить надфилем (проверять твёрдость), и мне показалось, что закусывающие рельсы более мягкие, т.е. недокалёные. Есть предположение, что при коротких движениях туда-сюда и при некотором изгибе (на Y рельсы находятся в напряжённом состоянии, их балкой немного выгибает) на рельсах появляется наклёп от шариков, и они в этот момент хрустят и клинят. На длинных прогонах этот эффект не наблюдается. Для оси X такие рельсы вполне пригодны, потому что там нет таких выгибающих нагрузок. А эти две рельсины так и пришлось заменить. :(
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 фев 2016, 07:45
3D-SPrinter писал(а): В порядке эксперимента собрал 222-й принтер на LM10LUU. Кровать на них при шатании рукой немного люфтит и блямкает (прямо как у Ультика ). Напечатал несколько деталек разными слоями на разных скоростях - ухудшения качества печати относительно затянутых LM10UU не заметил. Значит можно сделать вывод, что как это ни странно, но на качество печати болтающиеся LM10LUU не влияют. Зато движутся по валам идеально без закусываний.
Это отличная новость. Завтра попробую как сидят LM12LUU на направляющих и тогда решу какой конструкции столик мне нужен. Пока затык только с рельсами - ни как не вышлют из Китая. Видимо китаец ещё от праздников отойти не может или все резко кинулись СПринтеры собирать :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2016, 09:10
Тем не менее, LMLUU больше не буду использовать. Не дело это, когда кровать болтается!
metal
Непрочитанное сообщение metal » 20 фев 2016, 17:24
3D-SPrinter писал(а): А эти две рельсины так и пришлось заменить
а у какого прода брали? чтоб не напороться вдруг)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2016, 17:41
http://ru.aliexpress.com/store/1735117 Но от него же я много раз получал хорошие, беспроблемные рельсы.
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 20 фев 2016, 23:16
Мои, подклинивающие, рельсы от него же. Когда брали? мой заказ от 26 января был
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2016, 00:04
ROMERO писал(а): Мои, подклинивающие, рельсы от него же. Когда брали? мой заказ от 26 января был
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2016, 00:07
СПринтеры дружно тестируются и печатают детальки для новых СПринтеров. :)
https://youtu.be/IPP6DdLdfNo
https://youtu.be/lNJnNYIudmA
klinton77
Непрочитанное сообщение klinton77 » 21 фев 2016, 22:03
День добрый . Сколько времени занимает доставка в Москву?
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 21 фев 2016, 23:37
Всем добрый вечер.
Наконец-то я осилил все 52 страницы данной темы и решился-таки начинать собирать свой SPrinter(сейчас владею wanhao duplicator i3).
Вот подбираю список комплектующих, настряпал на ali список желаний
Подскажите, пожалуйста, как по вашему опыту лучше заказывать arduino/ramps/дисплей/драйверы двигателей набором или по отдельности?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2016, 01:21
Пока я заказывал набором, часто приходило не то, что надо. Самая коронная китайская подлянка это путать LCD дисплеи в наборах. Так что теперь заказываю всё отдельно. Так китайцы гораздо реже ошибаются в комплектации заказов.
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 22 фев 2016, 01:35
3D-SPrinter писал(а): Пока я заказывал набором, часто приходило не то, что надо. Самая коронная китайская подлянка это путать LCD дисплеи в наборах. Так что теперь заказываю всё отдельно. Так китайцы гораздо реже ошибаются в комплектации заказов.
Андрей, спасибо за ответ.
Я нашел ваш гневный комментарий в отзывах о товаре :D
Я вот думаю, какой набор выбрать: 1 или 2
Я так понимаю, №1 не стоит. Кто-нибудь заказывал набор по второй ссылке?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2016, 02:12
Наборы одинаковые. А дальше - как повезёт. Про LCD я уже говорил, а ещё они очень любят драйверы путать. Они в основном по цветам в них ориентируются, а не по ЧИПам и маркировке. :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2016, 04:26
СПринтеры вместе (для сравнения габаритов). СПринтер расшифровывается как Скоростной Принтер ( Speed Printer т.е. SPrinter ) :)
Индекс в названии модели обозначает область печати 222 - 200х200х200 мм и 233 - 200х300х300 мм.
