Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 янв 2018, 11:01
DownHouse писал(а):
16 янв 2018, 21:54
Китаец на мое сообщение ответил, что эти две детали (которые я на фото обвел) нельзя друг в друга ввернуть. За дурачка хочет сойти или перевод криво работает.
Там резьба может быть М6 или М7
DownHouse писал(а):
16 янв 2018, 21:54
Не могу настроить напряжение на драйверах А4988. Максимум , что удается вывернуть 0,45В. Может я что то не так делаю. Никто не сталкивался с таким. Может на форуме где обсуждали? Где и что померить надо?
Возможно резисторы стоят другие, тогда Vref может быть другим.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 янв 2018, 13:22
DownHouse писал(а):
16 янв 2018, 21:54
Ну как бы да... В этом месте их ввернуть друг в друга не получится. Может он это и имел ввиду. А отверстие в радиаторе со стороны фитинга по стандарту и есть 4мм. Трубка боудена проходит фитинг насквозь, потом проходит внутри алюминиевого радиатора и упирается в термобарьер. В оригинале е3д в6 этот термобарьер цельнометаллический, поэтому это имеет свой смысл. В "боре 4.1" она идёт ещё глубже, проходит термобарьер насквозь и упирается в сопло. В этом то и разница.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 17 янв 2018, 16:54
Да я ему четко написал, что заказывал Bore4.1, а он мне другое прислал
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 17 янв 2018, 17:14
У меня просьба, проверьте пож-ста кто нибудь напряжение на втором пине драйвера если есть такая возможность. На моих драйверах стоят резисторы R100.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 17 янв 2018, 17:52
lilden2008 писал(а):
14 янв 2018, 20:44
Рельсы правда не в этом магазине брал, а вот тут: https://ru.aliexpress.com/store/414353? ... 0.0.rqn4ei
Приветствую.
Сегодня забрал посылку с рельсами от этого продавца.
Раскрыл, проверил - вроде все отлично. Ни одна не заедает, не закусывает. Проверял как плавными длинными движениями, так и резкими короткими. Косяков не заметил.. Хотя я конечно в первый раз держу рельсы в руках, может что не замечаю просто.
Плюсом продавец положил всех рельс по две, т.е. у меня теперь две 350 рельсы.
Отдельные каретки тоже без проблем встали на рельсы, так же свободно перемещаются.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2018, 18:27
17 янв 2018, 17:52
Молодцы китайцы, подтянули качество рельс на хороший уровень. Я тоже уже несколько комплектов только смазывал и ставил в принтеры, чего раньше почти никогда не случалось.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 18 янв 2018, 21:52
В общем у меня на ардуине накрылся стабилизатор на входе. Тот что AMS1117. Если питать ардуину от USB, то все нормально, а если через разъем, то на выходах только 3В.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 янв 2018, 23:06
В общем бери свой DC-DC, выставляй на нем 5в и питай прямо с него на ногу +5в и дуню и рампс.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 19 янв 2018, 00:15
18 янв 2018, 23:06
А как в этом случае стол и хотэнд питать. Через реле?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2018, 00:20
DownHouse писал(а):
19 янв 2018, 00:15
Как угодно питать можно, с питанием 5В оно никак не связано. Речь о том, что надо завести 5В на ардуину и рампс с отдельного DC-DC-адаптера. Например, на плюсовую ногу одного из концевиков на рампсе.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 19 янв 2018, 11:14
Спасибо, буду пробовать.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 19 янв 2018, 12:27
17 янв 2018, 18:27
Бессовестно провоцируют на сборку второго принтера.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 20 янв 2018, 14:20
DownHouse писал(а):
17 янв 2018, 16:54
Мне этот же самый китаец точно также прислал не то. Я спор открывать не стал, а просто ему написал что нехорошо так делать. Он в ответ всячески извинялся и предлагал в следующий заказ положить замену.
Splitsistems
Непрочитанное сообщение Splitsistems » 21 янв 2018, 22:44
Андрей, получил КИТ 233PRO - всё вроде бы отлично (пока не собирал), спасибо! Но есть вопрос - одна из деталей в виде рамки разрезной получилась, так должно быть? Надеюсь фото прикрепятся к сообщению (оно первое на этом форуме :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2018, 22:48
Так и надо, иначе чтоб поставить эту крышку - придется голову отвинчивать. Крышка декоративная, закрывает ремни-рельсы только. Я себе не ставил.
