Может пронтерфейс быть кривым? Под кнопкой экструдера не могу написать цифру, а если пишу g-code для него то мотор экструдера шевелится.
1) Последовательно от компового блока он хорошо если до 70* нагреется. Только в параллель, и только через внешний модуль с мосфетом или через ssr. Ну или последовательно и от 24в питать.
2) Запас беды не чинит, но по пять нагревателей с термобарьерами это как то перебор
3) Мое личное мнение: китайские рельсы - лотерея. Последнее время, судя по отзывам, вроде качество выросло, но как карта ляжет - ХЗ.
Принял, спасибо.3D-SPrinter писал(а): ↑16 июн 2018, 19:03Если есть сомнения насчёт качества скотча, привязывайте радиаторы нитками прямо поперёк всего драйвера (несколько витком тонких ниток между контактами ничему не помешают). Хотя, на обычных красных, зелёных и фиолетовых драйверах скотч нормально держит.
Там сложно с подключениями накосячить, но всеж проверь: на DC IN должно постоянно приходить 12в прямо с БП. На сигнальном входе при включении нагрева тоже должно появляться 12в. Синхронно с этим должно появляться 12в на выходах Hot Bed.
Самый сложный момент - не перепутать + и - на DC IN, остальное полярности не боится
- Revenger
так ничего с ним не будет, если нагревать до 100? Понятно, что 10 град мелочь, но для чего-то же они там это написали...
![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ничего с ним не будет, если и до 130* нагреешь. Перестраховываются парни просто.
Я вот 4 термистора в запас брал
Совсем не удивлюсь, если это было 4 комплекта по ПЯТЬ термисторов
![Смеётся :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Проверил заказы. Таки да, 4 юнита по 5 шт
. Хосспаде, почему я такой невнимательный)))
На сигнальном 12,36, а вот на выходе пусто, спор? Пусть нормальный мосфет шлют?
покажи фото подключения и показания мультиметра: 1-напряжение на Input 2-сопротивление на 5~60VDC. может что неправильно
3D-Sprinter 232
замыкается ли контакт на выходе, куда подключается питание стола. если есть 12в на входе, то на силовых контактах должно быть нулевое сопротивление. если на входе 0 - на силовых 1 слева мультиметра
3D-Sprinter 232
Вход 1, выход 0.08. Может из-за перемычек на +сах рампса глюки?
