AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 июл 2018, 19:23
Kaktus писал(а):
14 июл 2018, 17:24
Лично мне Греговский АБС больше ФДПласт понравился.
Если речь про натуральный, так он и в Африке натуральный. Китайские гранулы плюс экструдер прутка. Правда может диаметр гулять...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июл 2018, 19:33
Гранулы разные бывают. Могут и вторичку подмешать, и литьевой. Поэтому даже натуральный может отличаться.
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июл 2018, 20:18
AndrK писал(а):
14 июл 2018, 19:23
Греговским натуральным при 240 печатал - ни разу деламинации не было. ФДшным при 250-255 и то иногда случается.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 15 июл 2018, 13:10
14 июл 2018, 19:33
Ну, это уже от добросовестности производителя зависит.
Kaktus писал(а):
14 июл 2018, 20:18
Попробую у greg заказать...
Вот модель, которую я упорно пытался вчера печатать PLA.
ABS от fdplast, температура 245, стола 115, сопло 0.4, слой 0.1, клей the3dm, скорость 100.
На мой взгляд, так себе. Видимо ретракт, хотя стоит 9 длина, 80 скорость.
Может боуден укоротить?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 июл 2018, 13:24
AndrK писал(а):
15 июл 2018, 13:10
Стол 110 вполне хватает. Скорость слишком высокая. Для наружного слоя максимум 40 для приличного качества, у меня вообще 30 стоит. Чудес не бывает - каким-бы скоростным СПринтер не был, чем выше скорость - тем ниже качество. Я вообще на 60-80 печатаю. :)
От слайсера качество тоже зависит.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 15 июл 2018, 13:29
Kaktus писал(а):
15 июл 2018, 13:24
Это понятно). Мне все эти статуэтки, гномики и покемоны в количестве 100+ вариантов, нафиг не нужны. Пока тренируюсь. Надо напечатать корпус, 260 на 180. Если получится, значит не зря собирал)
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 июл 2018, 14:41
AndrK писал(а):
15 июл 2018, 13:29
Из ABS не получится.
PLA или SBS. Ну или PETG, но его я не пробовал еще.
kandrey
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение kandrey » 15 июл 2018, 15:01
AndrK писал(а):
15 июл 2018, 13:29
Из АБС корпуса печатать пустая затея, я из него только передние и задние панели печатаю для покупных корпусов.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 15 июл 2018, 15:12
Вазу из SBS Glass, размером 100Dx190H напечатал. Правда в один слой и спиралью.
Не получится, значит будем печатать гномиков). Жена уже забраковала. "Я думала, как в кофе машине, нажал кнопку и через минуту готово. А тут 4 часа ждать..."
kandrey писал(а):
15 июл 2018, 15:01
Ну, хоть так. Хотя материал не сильно принципиален... не PLA конечно.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 июл 2018, 15:22
AndrK писал(а):
15 июл 2018, 13:29
Я в самом начале органайзер себе нарисовал и напечатал:
250/90. На расслабоне после греговского АБС из ДНСовского при 240С... Разорвало в пух и прах :shock:
А так, смотря какой корпус, можно и из АБС попробовать. Термокамеру из пупырки обязательно, и температуру экструзии повыше...
Маленькие ~70/90 вообще без проблем:
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 15 июл 2018, 15:34
Kaktus писал(а):
15 июл 2018, 15:22
термокамера только от сквозняков поможет, да и сильно повышать t в камере тоже нельзя - хоту поплохеет, тогда водяное охлаждение для него городить...
Kaktus писал(а):
15 июл 2018, 15:22
это да - пока деталь прогревается самим столом - межслой у АБС хороший...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 июл 2018, 16:30
Как вариант, изначально спроектировать корпус для АБС - например из шести сторон :) Бонусом глянцевые бока :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 июл 2018, 18:58
Вполне себе вариант.
Просто продумать как склеивать его, клеится то он хорошо.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 16 июл 2018, 08:40
Кто-нибудь заказывал пластик в syntechlab?
Они в Нижнем Новгороде находятся.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 16 июл 2018, 09:39
Тут и реклама их есть.
https://www.syntechlab.ru/
