Конечно зависит. И Н-Бот на рельсах - довольной шумный вариант. Зато повторяемость, технологичность сборки, простота обслуживания, неприхотливость и качество печати на высоте. А собрать хороший, тихий принтер на валах можно. Но гооораздо сложнее и дороже, чем тумбочку на рельсах. Я собирал и так и эдак, и в результате пришёл к выводу, что фанерная тумбочка на рельсах - самый оптимальный "автомат Калашникова".
Это я уже понял:) Пока на работе, ломка без станка - подсел Зато есть время обдумать модификации - как я понял любимая забава многих станочников3D-SPrinter писал(а): ↑04 сен 2018, 22:50фанерная тумбочка на рельсах - самый оптимальный "автомат Калашникова".
- antobel
Анахуа? Х/Y - не раньше чем мотор сдохнет!
Ну вдруг руки чешутся модернизировать, смазать, повесить радиатор и выкрасить двигатель в ярко-зелёный цвет
3D-Sprinter 232
Есть уверенность, что это случится не скоро? А вообще, у меня пунктик по ремонтопригодности. И я являюсь противником бездумного использования герметиков там, где достаточно прокладки. А вообще, каждый мочит, как он хочет - никто не мешает весь станок на герметик собрать.
Господа, случилась авария. Печатал тут одну детальку вот сейчас ночью, ушел спать и случайно через час печати проходил мимо кабинета где стоит принтер, а звука то и нет. Вместо этого жуткая вонь, но без дыма. Модель оторвало, сдвинуло и головка прилипла к нагромождению соплей и столу и чуть дергалась. Дал я этому всему остыть, очистил, запустил заново, запах я думал от горящей фанеры, но сняв моторы Y и подачи прутка понял что фанера не пригорела и воняет именно мотор оси Y. При перезапуске принтера и попытке погреть стол несколько раз происходила выключение и включение БП. Т.е. ардуина продолжала работать от USB (я на нем постоянно живу) а вот свет и все потребители выключались на секунду. Потом снова включались. Так разогнал до рабочей температуры и даже попытался печатать, но пошли срывы по одной из координат и я бросил это все, демонтировав моторы... вот не понял с просонья, куда копать. А сейчас думаю надо драйвера проверять сначала, я правильно понимаю, что зря снял моторы? Валы крутятся, в проинтерфейсе даже подвигал ими всеми но не с первого раза... А если блок питания, как его проверить? На выходах 14В выдает, но почему питание пропадало при прогреве стола.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Катушки мотора который теперь воняет подгорелым лаком или краской прозваниваются. Менять или как на авто, пусть работает пока не сгорит?
Когда думал что воняет горелой фанерой, слегка испугался. У меня он в рабочем кабинете на деревянном столе... вот и оставляй его теперь на ночь печатать. Рядом спальня, сгоришь еще случайно и обидно, что это будет не на работе как все нормальные люди. )))
Я бы поменял моторы и драйвера. Потому что если уж оно воняло горелым, то вряд ли будет надёжно работать.
Я ни разу не оставлял принтер на ночь без присмотра. В моём понимании это очень опасно.
Неоднократно такое бывало что на пруше что на Спринтере, но никогда не приводило к сколько либо печальным последствиям. Принтер весело таскал огромную соплю пластика, добавляя все новые порции в соответствии с Г-кодом и благополучно добирался до финиша.
По симптомам - скорее умер блок питания, возможно именно из за него и отлипла модель (не хватило температуры стола, чтоб ее удержать). С мотором тоже интересно, почему завонял. Сжечь шаговик это надо сильно постараться. Предлагаю следующий алгоритм: меняем БП, смотрим как работает мотор У. Может, кроме БП и менять ничего не придется.
Да ладно? Это шутка такая? А как печатать модели которые по 20 часов печатает? Или даже по 10? )3D-SPrinter писал(а): ↑25 сен 2018, 01:11Я ни разу не оставлял принтер на ночь без присмотра. В моём понимании это очень опасно.
Я всегда заряжал их на ночь, чтобы не мешали. Теперь надо будет что-то думать над защитой от пожара...
Ок, не хотелось все сразу покупать. Запасных нет частей на проверку. )Alex Post писал(а): ↑25 сен 2018, 08:00Неоднократно такое бывало что на пруше что на Спринтере, но никогда не приводило к сколько либо печальным последствиям. Принтер весело таскал огромную соплю пластика, добавляя все новые порции в соответствии с Г-кодом и благополучно добирался до финиша.
Выходит надо менять эти дрова на менее горючий материал корпуса? ) Больше то там гореть будет нечему особо.
Добрался до раненного принтера, продолжаю реанимацию. Нашел источник запаха - расплавился зеленый пластиковый разъем на Рампсе, где на него приходит питание. Расплавился и обуглился, собственно он и является источником запаха, а в моторы возможно насосало просто гари. Сейчас соберу без него, заменю драйвера и сделаю тестовый прогрев стола и головки. Возможно вообще легко отделаюсь. )
Нет, не шутка.
Горит всегда изоляция и пластик. Вот тут обсуждали противопожарную безопасность viewtopic.php?f=5&t=763 .
Ну вот видите - виноваты не "дрова", а плохой контакт в разъёме. Тут всё логично - пропал контакт, остыл стол, сорвало деталь и т.д.
Так что провода надо паять прямо к штырькам этого силового разъёма, как в мануале рекомендуется. viewtopic.php?f=25&t=373#p9688
