Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 18:50
vladimirV писал(а): ↑
02 ноя 2018, 18:08
Интересно, сможет ли направляющая как то погасить биения вала?
Честно говоря, не понял смысла данной модернизации. :?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 02 ноя 2018, 18:56
Возможно, направляющая перед гайкой устранит биения вала. И меньше будет отклонение стола?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 20:24
02 ноя 2018, 18:56
А направляющая разве не к столу привинчена? Какая разница винту, за что стол шатать - за направляющую, или за саму гайку? ;)
Да и в общем-то есть куча способов свести всякие биения винта и колебания стола почти до нуля, и перемещения сделать с точностью до сотки. Только это экономически нецелесообразно в применении к принтеру с себестоимостью 25 тыров. Вот и приходится измудряться, чтобы за копейки максимально всё улучшить. С помощью той же почти прямой китайской ШВП, хотя бы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 ноя 2018, 20:52
Sound_Priest писал(а): ↑
02 ноя 2018, 17:30
моя прошлая прюша с экраном нередко могла задуматься на несколько секунд в разгар печати.
Если по менюшкам не лазить и все равно тормозит - это не в экране было дело, скорее просто совпадение. А вот при хождении по меню во время печати старые прошивки с графическими экранами заметно подтормаживали. Но начиная с 1.1.х версии там вроде сильно переписали этот модуль с тем чтобы уменьшить влияние экрана.
salex
Непрочитанное сообщение salex » 03 ноя 2018, 21:19
Может по оси z лучше крутить не винт, а гайку?
Винт неподвижно закрепить к столу.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 ноя 2018, 21:33
Интересно, и куда планируется девать 20см винта, когда стол смещается в крайнее положение? Торчать вверх? Или в столе отверстие просверлить и в коленку сидящему загонять? :lol: Если уж охота приключений на ..опу - делай привод на ремне. Там хоть все понятно.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 03 ноя 2018, 21:33
salex писал(а): ↑
03 ноя 2018, 21:19
Винт кривой в априори. На него нельзя надеяться. Поэтому автор "опирается" на более менее ровный рельс.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2018, 03:56
Beer100 писал(а): ↑
03 ноя 2018, 21:33
Вообще, сам винт довольно часто может быть прямым. Всегда кривое его соединение с валом мотора, потому что любая муфта (пружинная, или цельная разрезная) имеет зазор с валом, прижимается к валу винтами и смещается на величину зазора. Отсюда и мысли насчёт установки винта на подшипники в корпусе принтера и привода винта ремнём. Но всё это, конечно, уже из области "ловли блох" для перфекционистов. :)
Непрочитанное сообщение antobel » 04 ноя 2018, 07:54
Закрепить гайку трапеции как бошку - на три рельсы,можно и на 4, трапецию погнуть штопором и показывать на ВДНХ :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2018, 08:54
04 ноя 2018, 03:56
Кстати, мне попалась муфта, в которую мой винт пришлось вгонять с силой и держался он там, в принципе, без контрящего винтика. Но это совершенно не спасло от "гуляния" верхнего конца ;) :lol:
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 04 ноя 2018, 09:25
04 ноя 2018, 03:56
Может быть, интереснее разработать соединение между гайкой и столом принтера, при котором гайка имела бы некоторую свободу в перемещениях относительно стола в плоскости стола (хотя бы +-0.5 мм) и при этом жестко стояла по Z ?
Тогда биение вала и его непараллельность рельсам не будет приводить к догружению стола и рельсов-кареток, Паре "винт-гайка" станет легче жить и крутиться...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2018, 10:29
lopuh писал(а): ↑
04 ноя 2018, 09:25
Было уже такое у коллеги 3DLab http://3dtoday.ru/blogs/3dlab/build-jap-dlp-the-zaxis/ . Но мне не нравится, что всё это ещё и вертикально пружинит. А мне хотелось бы сделать максимально точную (в рамках FDM-принтера) ситему перемещений стола на ШВП. Но это так, в порядке тюнинга для перфекционистов. Потому что с насущными задачами и трапеция на пружинной муфте прекрасно справляется.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 04 ноя 2018, 18:27
04 ноя 2018, 10:29
Да, видимо, не очень удачное решение.Жесткость по Z снижает (если там нет дополнительных хитростей).
Но у меня , например, "узкое" место в качестве печати-в подборе оптимальных настроек слайсера+ борьба с общими для FDM технологии проблемами- сильно разными характеристиками в плоскости слоя и межслоевыми (вплоть до расслоений) и с адгезией первого слоя не всегда хорошо.
Так что до "тюнинга" механики- рано еще...
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 04 ноя 2018, 22:33
04 ноя 2018, 10:29
Было уже такое у коллеги 3DLab. Но мне не нравится, что всё это ещё и вертикально пружинит.
А если к этой конструкции добавить ограничители вертикальных перемещений? Аналогично креплению двигателя в дисководах - только горизонтальная свобода
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2018, 23:07
На самом деле, прикручиваешь гайку на ОДИН винтик, не затягивая его, а чтоб не раскрутился - контрагаишь. И получаешь искомое: некоторую свободу по ХУ и ограничение этой самой свободы по Z :) Если маловато покажется - можно рассверлить как крепежное отверстие до 4-ки, так и отвертие под гайку, на тот же миллиметр. И главное, ничего существенно переделывать не надо и к тому же бесплатно. Попробуешь, если станет лучше - можно и более серьезным узлом озаботиться. Нет - значит привинтить остальные три винтика и не маяться дурью :lol:
