Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 22 ноя 2018, 17:29
Туды ее в качель...
И в правду, восемь, померил :)
Кстати, имеет ли значение как гайку ориентировать?
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 22 ноя 2018, 18:32
getbyte писал(а):
21 ноя 2018, 22:57
Небольшой отчет по применению TMC2208 с управлением по UART на последнем марлине, потом будут предположение и вопросы. Итак, имеем БП 12V/480W (напряжение выкручено почти до 15 вольт), двигатели 42BYGHW811 (ток 2.5А, вот даташит), старые драйвера - DRV8825.
Плюсы:
1. Тишина. Это - главное, из-за чего я заморочился с установкой TMC2208 на оси X и Y. Стало реально намного тише; теперь самый шумный узел в принтере - это блок питания и/или обдув хотэнда.
2. Температура движков. После пары часов работы они практически холодные, на DRV8825 они грелись гораздо сильнее, чувствовалось даже через фанеру. Не 100 по цельсию, конечно, но горячо было.
Минусы:
1. Цена. Ну тут каждый сам решает что ему важнее, цена или тишина. Однако 7 баксов за штучку - это перебор, на мой взгляд.
2. Допилинг. Чтобы задействовать фичи новых драйверов, придется немножко потыкать в них паяльником и поковыряться в прошивке. Хотя это не минус, а так - особенность.
3. Пропуски шагов. Увы, этот минус перечеркивает все достоинства TMC2208, и теперь встает реальный вопрос, как с этим злом бороться.
Расскажу немного подробнее насчет пропусков. Первые несколько моделей их не было (модели мелкие, время печати не более полутора часов), но это наверно просто повезло. Пропуски случаются рандомно, разок словил примерно на 6-7 слое смещение почти на сантиметр, еще несколько раз было на печатях длительностью более 2 часов, но смещение бывает практически незаметное. С другой стороны - иногда все проходит нормально (например, я успешно отпечатал модель высотой 13-14см, длительность печати была 5-6 часов). Обдув РАМПСа и драйверов имеется, и воздушный поток достаточно мощный.
Теперь предположение. Похоже, конкретно эти движки не подходят для работы с TMC2208, из-за тока 2.5А. Ну, по крайней мере мне так кажется, но будет здорово если кто-то подтвердит или опровергнет это мнение. TMC2208 могут стабильно выдавать 1.4А, у меня RMS current в прошивке сейчас стоит 900, что соответствует пиковому току 900мА*1.4=1.26А. Можно конечно еще немного поднять, но это уже будет совсем на грани...
Вопросы: кто что посоветует? Как я понимаю, можно попробовать прикупить моторы с током потребления пониже, доступные варианты - 42BYGHW609 (ток 1.7А) или 42BYGH47-401A (ток 1.2А).
И про 24-вольтовое питание: поясните, есть ли смысл менять 12 на 24? Стол греется достаточно быстро (3-5 минут на все про все), вопрос только с движками.
во первых необходимо выяснить природу пропуска шагов, и ток тут может быть "причем" весьма условно.
эти драйверы любят хорошее охлаждение, и в них есть защита от перегрева (при том многоуровневая) пропуски могут случаться из-за перегрева драйвера.. (выяснить это можно разными способами.. например мониторить флаги перегрева)...
ну и 15 вольт для них, имхо, маловато..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 ноя 2018, 23:42
adlerm писал(а):
22 ноя 2018, 18:32
Блин, у меня они на 11 5В живут и ни одного пропуска не замечал, даже минимального. Обдув - обычный, кулер со шторкой в подвале. Радиаторы на драйверах - комплектные, на скотче висят. ХЗ что я делаю не так... Может, влияет то, что я их в первых рядах покупал и по $8? Ну т.е. типа ещё нормального качества...
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 23 ноя 2018, 01:21
22 ноя 2018, 23:42
А какие движки стоят? и управление по UART - сделано или нет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2018, 05:08
22 ноя 2018, 23:42
Я их тоже тестил без всяких UARTов на 12В и 24В. Без нижних теплоотводов очень редко, но ловил пропуски на 12В. На 24В не ловил вообще. С дополнительными теплоотводами не было пропусков на 12 и 24 вольтах.
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 23 ноя 2018, 07:49
3D-SPrinter, спс за ответ и за фотку, у меня также присутствует нижний радиатор - поставил с А4988. Думаю, как бы направить поток воздуха, чтобы он хорошо охлаждал нижнюю часть драйвера... Драйвер в моем случае тоже поднят над РАМПСом, но хороший воздушный поток идёт только сверху, как в общем-то у всех
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 23 ноя 2018, 08:14
22 ноя 2018, 23:42
Аналогично. Единственный пропуск за все время: решил соплю убрать канцелярским ножом - клин, пропуск, сломанное лезвие. Радиаторы комплектные высокие, по одному на драйвер сверху, разве что обдув направлен прямо в самые радиаторы.
Скорее всего великий китайский рандом качества, не может одна плата настолько по-разному работать
3D-Sprinter 232
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 23 ноя 2018, 09:29
Народ, у кого все норм с TMC2208 - отпишитесь плиз, у кого какие движки стоят!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2018, 09:45
getbyte писал(а):
23 ноя 2018, 09:29
Моторы самые обычные 17HS4401 по 2 рубля кучка https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 33edCuQ5YT .
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 23 ноя 2018, 11:24
getbyte писал(а):
23 ноя 2018, 09:29
17HS4401 - полет нормальный.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 23 ноя 2018, 11:54
getbyte писал(а):
23 ноя 2018, 09:29
4401, Uref = 0.9, скорость печати 60
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 23 ноя 2018, 11:58
getbyte писал(а):
23 ноя 2018, 09:29
usongshine 17HS4401 с aliexpress
12v, silentstepstick tmc2208 с digikey, радиаторы так и не наклеил, ток по умолчанию как приехали не крутил. 2 модуля стоят на отдельной макетке + обдув 40мм вентилятором 70% шим. пропусков нет, но больше 150 не разгонял
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 23 ноя 2018, 17:07
20 ноя 2018, 16:30
С хотэндом чуть сложнее: нужно ограничить MaxPWM в прошивке (вместо 255 сделать 128),
Не нашел это в configuration.h, не там ищу?
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 23 ноя 2018, 18:25
qqklan писал(а):
23 ноя 2018, 17:07
Оно именно там. Точнее могу сказать позже. Попробуй искать по числу 255
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2018, 19:14
zloyevgen писал(а):
22 ноя 2018, 17:19
Шаг у него восемь Т.е. гайка за один оборот на 8мм перемещается. А если линейку к виткам приложить, то будет 2мм.
Кстати, у китайцев можно встретить для нужного нам винта и такие характеристики: dia - 8mm, pitch - 2mm, thread - 8mm. Так что приходится держать ухо востро :)
